A3 8v Sound system
- Tilmeldt: 23. okt 2019, 19:27
A3 8v Sound system
Det originale sound system( ikke B&O) som er monteret i en Audi A3 fra 2017-2020
Er der mulighed for at justere på subwooferen uden den også juster på bassen i dørene ?
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
Re: A3 8v Sound system
Er der subwoofer i standardanlægget eller er det ekstraudstyr eller måske en eftermonteret sub?
Hvis man justerer på bas/mellemtone/diskant på skærmen gælder det også højttalerne i dørene.
- Been thanked: 27 times
Hvis det er Audi Sound Systen, er der tre justeringer: subwoofer, bas og diskant
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Det er det originale Sound system med en lille sub i bagage rummet, men kan kun finde bas og diskant indstillinger, bilen er fra 2019 .
Ligger sub’en hvor reservehjulet normalt er ? Send gerne billede
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Er der ikke nogen her inde der har en 2017-2020 model med sound system, som kan kontrollere om jeres har en justerings mulighed for subwoofer. (ikke B&O)
- Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 62 times
Jeg har googlet lidt - og fundet flere fora hvor brugere oplever samme problem. Det lader til at man ved faceliftet - og upgrade af multimedieenheden - fjernede muligheden for at justere på subben. Jeg mindes at man kunne i prefaceloft af 8V - den havde jeg nemlig selv med soundsystem.
Tror ikke der er en Easy fix.
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
- Been thanked: 39 times
Jeg har en A3 fra marts 2020, med en subwoffer i bagagerummet. Jeg tjekker det i eftermiddag og vender tilbage. Umiddelbart tror jeg at det kun er muligt at justere på bas, ikke på subwoffer.Must have quattro skrev: ↑21. sep 2020, 18:41Er der ikke nogen her inde der har en 2017-2020 model med sound system, som kan kontrollere om jeres har en justerings mulighed for subwoofer. (ikke B&O)
Jeg har tjekket det i aftes, og den er god nok. Det mangler indstilling til Subwoffer. Man kun kan indstille bas.
Takker mobilos for info
At Audi kalder der et sound system er måske en overdrivelse, når justerings muligheder er så dårlige.
Mobilos hvad synes du bassen i din bil ?
- GranTurismo
Hvis du absolut gerne vil kunne justere på subwooferen, kunne det være en løsning at opgradere forstærker og sub. Audiotec Fischer laver flere forstærkere og subs i Match serien som kan installeres i din bil. Der findes også en adapter som er beregnet til Audi Sound System, PP-VAG 2.6.
De laver også en fjernbetjening med touchskærm, hvor man kan skrue op og ned for sub'en. Den har også hukommelse til 20 lydsetups:
https://www.audiotec-fischer.de/en/brax ... te-control
Man kan dog også justere på lyden i alle kanaler og sub uden ovennævnte, men så skal man tilslutte en bærbar via usb hver gang.
Tjaaa, bassen er der når man skruer op for lyden. Men det er ikke den bas lyd som man hører i en Brianbil. Det er måske heller ikke mening at det skal være sådan. Jeg er i tvivl om det er 5 ish tusinde kroner værd. Det der overrasker mig mest er hvor dårlig lyd er i forhold til mit hjemme anlæg, med Dali højtallere og en forstærker, men det er heller ikke en fair sammenligning. Jeg tror at hvis man går op i lyd i sin audi, så skal man bestille den med B&O anlæg.Must have quattro skrev: ↑25. sep 2020, 18:26Takker mobilos for info
- GranTurismo
I mange biler idag med B&O, inkluderer det blot at B&O har lavet indstillingen i DSP'en. Jeg vil til enhver tid foretrække en komplet eftermonteret løsning, f.eks. fra Audiotec Fischer, som jeg har nævnt herover, med multikanals forstærker, sub og højttalerenheder.mobilos skrev: ↑29. sep 2020, 06:19Tjaaa, bassen er der når man skruer op for lyden. Men det er ikke den bas lyd som man hører i en Brianbil. Det er måske heller ikke mening at det skal være sådan. Jeg er i tvivl om det er 5 ish tusinde kroner værd. Det der overrasker mig mest er hvor dårlig lyd er i forhold til mit hjemme anlæg, med Dali højtallere og en forstærker, men det er heller ikke en fair sammenligning. Jeg tror at hvis man går op i lyd i sin audi, så skal man bestille den med B&O anlæg.Must have quattro skrev: ↑25. sep 2020, 18:26Takker mobilos for info
Ligesom med anlæg til hjemmet, betaler man en stor del for udseende/design ved B&O. Der får man imo meget mere vellyd for pengene ved f.eks. Dali som du selv nævner.
- mobilos
- Tilmeldt: 12. mar 2017, 01:01
- Has thanked: 30 times
Jeg kører en 2019 A3 med en Audi Sound System. Der er ikke noget subwoofer indstilling in MMI.
2019 Audi A3 35TFSI S-tronic Limited Edition | Eibach Pro | S-line eksteriør | Titaniumsort optikpakke
