Hej.
Jeg har haft en del problemer med min PASSAT og nu vil den pludselig slet ikke starte. Jeg har testet at der kommer brændstof op fra lavtryks pumpen og at der også kommer brændstof retur fra højtrykspumpen, så min konklusion må være at dysen slet ikke åbner for brændstof, for den er HELT død.
Hvordan kan jeg med en tester verificere at dysen får signal ?
Er det sensoren på svinghjulet der er taktgiver på dette. Jeg har hørt at DSG modellen er kendt for at give problemer med denne sensor fordi svinghjulet bliver slidt. ?
Håber nogen kan hjælpe en novice....
T
Passat/2.0 TDI 170/2008 - Vil ikke starte, indsprøjtning ?
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
Re: Passat/2.0 TDI 170/2008 - Vil ikke starte, indsprøjtning ?
Har du haft en tester på?
Det er en almindelig kendt fejl at en af dyserne kortslutter og dermed sætter de tre andre ud af drift. Det kan konstateres ved at afmontere ventil dækslet og modstanfsmåle hver dyse.
- Tilmeldt: 3. dec 2016, 19:42
Hej JK6.
Alle 4 dyser er nye så det burde ikke være det. Kabel i moteren er også nyt og jeg har renset multistik for enden af blokken.
Jeg har nu indkøbt en VCDS tester for at få nogle VW data fra bilen.
Er der nogen der kan hjælpe mig med at tolke disse 2 udlæsninger. Det lader til at det kun er dyse 1 der virker.
Ps. Alle 4 er nye + ledningsnet.
Pps. Blok 24 cyl 3 - Når jeg ser på skærmen er der data omkring 500 på denne også. Ved ikke hvorfor den er blank her...
- Data fra VCDS 1
- Udklip2.PNG (242.99 KiB) Vist 161 gange
- Data fra VCDS 2
- Udklip1.PNG (238.2 KiB) Vist 161 gange
