Hej venner.
Jeg har lige skiftet dysen på cylinder 1 på min caddy da den gik til..
jeg har sat en renoveret en på fra ftz, men
jeg synes den køre af helvede til i tomgang.
Nu er mit spørgsmål kan man fin justere dyserne i forhold til hinanden, jeg synes de deviere meget i forhold til hinden.
Bilen er en vw caddy 1,6 tdi 75 hk, fra 2011. Den er lige blevet tunet ved landberg, jeg ved ikke om det er relevant.
Fin justering af dyser
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Re: Fin justering af dyser
Er koden fra dysen læst ind i motorstyringen?Thomasrod skrev:Hej venner.
- Tilmeldt: 30. maj 2015, 09:16
Ja, der var påklistret en ny kode som sad på siden i modsætningen den originale der sad ovenpå, men jeg går udfra at det er den jeg skal bruge, fordi den er renoveret. Så får den jo nok en ny kode.
- Tilmeldt: 1. jun 2020, 15:43
- Geografisk sted: GB
kan sagtens ændre sig når du skifter en dyse, hvis du har en tester så prøv lige at se hvor meget afvigelse i indsprøjtningsmængden....den nye dyse er helt sikkert i minus...hvis en af de andre er langt over plus skal de/den også skiftes.
