Hello World..:
Navi'en i Varevognen Pisser mig i den grad af. Det virker lidt lissom med visse TV-Producenter, man har tilføjet Smartness-Funktioner for Smartness'ens skyld, fremfor for Brugerens skyld.
Jeg kan ikke rigtig gennemskue om det er Discover Media eller Discover Pro.
Vi har en 18 måneder gammel Tiguan med "samme" Navi, som Transporter T6.1'eren dvs. dimsen i instrument-bordet er magen til..:
Tiguan = 3Q0035874C, Hardware 853, Software O891
Her kører det hele forbilledligt, Navi'en starter på Kortet og kan benyttes med det samme, uden man skal sætte 50 fedtfinge på skærmen først.
T6.1 = 3G035820, Hardware H12, Software 0156
er i det store hele Totalt ulidelig og arbejde med. Den starter med en skærm "Velkommen BlaBlaBla Tryk på Login" eller sådan noget, og derefter kommer en "skydeskive" frem med tidligere Navi-Mål på.
Det er sandsynligvis pga. alt det der Ududelige Ligegyldige internet-Hejs som er fuldstændig værdiløst. kan man ikke slå alt det fra, så den virker lisså godt som i Tiguan'en ???
Det eneste derer lidt praktisk på T6.1 Navien er "Voice Command" - Eler hvad nu det hedder.
Og hvor er SD-Kortlæserne henne ?? - Er de der ikke, når det er en Varevogn, dvs. jeg kan ikke smide et SD Kort i med Musik på???
Kan man fylde en passende mængde musik på på anden vis ??? - Uden at det involverer Æbletelefonen, som har et decideret tåbeligt UI imod Radio'en Medieafspiller. Det virker meget bedre på den "Gamle" i Tiguan'en, med et SD Kort i.
Er det umuligt rent faktisk at finde en brugsvejledning til enhederne ??
Både VW og forskellige VW Forhandlere er ikke til meget hjælp.
Mvh. Lars
Hjælp til Discover Media / Pro Navi - FrederikDH++ ??
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
Re: Hjælp til Discover Media / Pro Navi - FrederikDH++ ??
Jeg har ikke kunnet Google hvor sd sidder, men ifølge denne artikel er der i hvert fald sd-læser på den lille Composition Color:
http://www.companycarandvan.co.uk/revie ... rter-t6-1/
Den sidder ikke i handskerummet?
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
3Q0035874C er en Discovery Media.
Det andet nr. mangler du et ciffer i...
- Tilmeldt: 13. sep 2019, 18:07
- Been thanked: 50 times
@Lars Tilykke, du er udvalgt som testperson af VWs nye vidunder MIB3. Pladesmedene i Wolfsburg ser frem til samarbejdet.
Vores tyske lidelsesfæller har nu en tråd med over 5.000 indlæg hvor de diskuterer deres problemer med MIB3 og VWs totale mangel på handling.
https://www.motor-talk.de/forum/mib-3-p ... 13312.html
Måske vi skal have lavet vores egen lignende tråd her på VAG for at få samlet frustrationerne på ét sted?
PS. Hvis det er som i min Passat 2020, så er der ikke nogen SD-kortlæser, men du kan spille musik fra et USB-drev (evt. med en USB-C adapter).
Passat 2.0 150hk TDI EVO DSG Elegance (2020), DP, DC
- Tilmeldt: 11. dec 2016, 11:04
Hvem fanden smider musik på sd kort i 2020
- Hurtigud
- Tilmeldt: 12. aug 2016, 06:37
- Geografisk sted: Slangerup
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 13 times
Har selv samme Infotainmentsystem og har skrevet til Weconnect support ang. velkomsthilsen og det at trykke på ok for at få adgang til systemet. Fik følgende svar-
Forstår din frustration med velkomstskærm.
Vi har på nuværende tidspunkt ikke en konkret løsning på udfordringerne.
Skulle du have yderligere spørgsmål eller kommentarer til os er du altid velkommen til, at svare på denne e-mail eller ringe direkte.
Har selv fundet ud af at det ikke er nødvendigt at trykke Ok for at tilgå systemet. Der kan i stedet for trykkes på menu så forsvinder velkomsthilsen, men stadigvæk ikke godt nok efter min mening.
Har også oplevet da jeg skulle køre fra borde af færgen fra Sverige til Danmark at systemet gik fuldstændig i baglås. I stedet for som der altid stod I skærmen Velkommen M stod der pludselig Velkommen Emty Indlæser profil, og så skete der ikke mere, uanset hvad der blev trykket på.
Prøvede også at stoppe bilen og gå ud bilen låse, og nogle minutter efter låse op igen. Sætte tænding på starte motoren og lige meget hjalp det.
Først efter bilen havde været parkeret i over en halv time med tændingen afbrudt og bilen låst startede systemet op igen som det normalt gør.
Måske fordi systemet er kodet til først at lukke helt ned efter en halv time.
Er der en som ved hvor sikringen til Infotainmentsystemet er placeret ?
VW Polo 1,2 TSI DSG7
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Bare reset ved at holde slukknappen inde 10 sekunder, det burde få liv i den når den går i velkommen hak..
VCDS, Odis, VCP.
