Regnsensor køre hurtigt eller slet ikke
- Tilmeldt: 18. apr 2017, 13:33
Hej min Seat Ibiza 2016 regnsensor vil ikke køre et enkelt swipe, men går gerne i fast mode hvis der er nok vand på ruden, kan slet ikke få den til at køre kun en gang?
Nogle der kan hjælpe?
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Re: Regnsensor køre hurtigt eller slet ikke
Har du fået skiftet forrude?
Er ruden ren omkring sensoren?
Jeg har ikke fået skiftet forrude, men har gjordt ruden grundigt ren inden montering
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Montering ... montering af hvad ?
Så du har selv monteret regnsensoren .. dvs bilen var ikke født med den fra fabrikken ?
Eller har du skiftet den som bilen var født med ?
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Er sensoren og BCM blevet kodet efter bogen ifm. monteringen?
- Been thanked: 27 times
Forruden skal være forberedt for regnsensor, ellers virker det ikke
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Jeg har kodet den og lys virker og regn virker også tildels, den kan bare ikke lave et enkelt swipe, den vil gerne køre hurtigt hvis den skal køre, jeg ved godt at ruden skal skiftet hvis det skal være helt rigtig, men ville lige se om det virkede uden. Bilen er ikke født med regnsensor
Har nogle se eller hørt omkring at den kun vil swipe min 3 gange eller flere
- majbom
Det gjorde det så ikkeLauritsdk skrev:men ville lige se om det virkede uden.
Nej, men ville bare høre om der er andre der har set det før eller om det er fordi det er en rude der ikke er lavet til det
Jeg tolker det derhen, at dit ikke-svar på mit spørgsmål er, at du selv har monteret regnsensor
Der er historier herinde om brugere der har forsøgt med den montering selv - UDEN at skifte forrude.
Som jeg umiddelbart husker det, er der nok nogen der har lykkedes med det .. men det er min indtryk at de fleste forsøg er gået i vasken.
Når du får en frontrude der er forberedt til regnsensor, sidder den holder som selve sensoren skal puttes ned i, allerede på ruden fra fabrikken.
Jeg gætter på at området omkring sensoren også er udformet på en speciel måde.
Som Anders D skriver - kodning kan sagtens være et tema (også).
Men jeg gætter på at dit problem er at du ikke har den rigtige frontrude til det.
Hvis du er OK med tysk, kan jeg anbefale denne. Interessant, og manden ved hvad han taler om.
Helt korrekt og ham har jeg set han er nørden inden for dette, men jeg må gå ud fra det er på grund af ruden at den min swipe 3 gange, men tak så ved jeg da at jeg ikke har fucked helt op
