Er der tilfældigvis en i nærheden af 4295 stenlille, som har VCDS tester der har lyst til at hjælpe? Jeg har nemlig problemer med en startspærre på en golf 3 årg. 1995
Når jeg tænder bilen starter den fint også går den ud 1-2 sek efter
Det eneste der er skiftet siden bilen sidst har kørt er batteri
Mvh Christian
Golf 3 startspærre
Re: Golf 3 startspærre
Hvis startspærreboksen er brændt af kan du bruge sådan en: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
- Tilmeldt: 13. nov 2020, 18:04
kan du se om det er det der er sket ud fra den her
Mandag,16,November,2020,19:34:09:37751
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x86
VCDS version: NEZ 20.4.2.1 HEX-V2 CB: 0.4513.4
Dataversion: 20200830 DS317.0
www.vcds.dk
Modeltype: 1E - VW Golf Cabrio (1994 > 2002)
Søgt på: 01 02 03 08 15 25 35 56
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: Ingen
Styreenhedsnr:: 1H0 907 311 N
Komponent : 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC
VCID: 2C01F8583F12001BDEA-4A66
1 fejl fundet:
17978 - Motorstyreenhed spærret
P1570 - 35-00 -
Readiness: Ikke tilg.
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: NEZ\1H0-907-379.lbl
Styreenhedsnr:: 1H0 907 379 D
Komponent : ABS TEVES 04
VCID: 3039EC28133A64FBE22-4AA4
1 fejl fundet:
00287 - Omdrejningsføler højre baghjul (G44)
35-00 - -
Styreenhed 15: Airbags Forklaringsfil: NEZ\6N0-909-60x-VW2.lbl
Styreenhedsnr:: 6N0 909 601 E
Komponent : AIRBAG VW2 V01
Kodning : 00069
Forhandler : WSC 00672
VCID: 323DE6201D3656EB946-4BF8
2 fejlkoder fundet:
00588 - Tændsats for airbag (førerside) (N95)
32-00 - Modstandsværdi for stor
00532 - Forsyningsspænding
07-10 - Signal for svagt - Periodisk
Styreenhed 25: Startspærre Forklaringsfil: NEZ\1H0-953-257.lbl
Styreenhedsnr:: 1H0 953 257 B
Komponent : IMMO VWZ3Z0R8561264 V00
Kodning : 09600
VCID: 2A0DFE4035E61E2B2C6-4B00
1 fejl fundet:
01177 - Motorstyreenhed
65-10 - Ikke berettiget - Periodisk
Slutning-(Forløbet tid: 01:42, VBat. start/slut: 11.2V/11.2V. VIgn 0.0V)---
www.vcds.dk
1 fejl fundet:
P1570 - 35-00 -
1 fejl fundet:
35-00 - -
Kodning : 00069
2 fejlkoder fundet:
Kodning : 09600
1 fejl fundet:
Det kan også være motorstyringen. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01177
Har du prøvet at tage en polsko af batteriet et stykke tid?
