Webasto C-pumpe
Egholm84
Tilmeldt: 26. okt 2020, 22:26
Has thanked: 6 times
Webasto C-pumpe
Indlæg af Egholm84 » 15. nov 2020, 21:17
Jeg har fået gang i det gamle fyr på min touran, men pumpen stopper ikke med at køre når fyret slukker. Er det fyret der er defekt? Mange tak
Tiguan Hl Plus 2,0 TDI 150HK dsg7 2018
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: Webasto C-pumpe
Indlæg af Blackfinger » 16. nov 2020, 09:22
Hvor længe kører den, så længe der er tænding på? Eller kører den videre uden tænding?
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 160 times
Been thanked: 167 times
Re: Webasto C-pumpe
Indlæg af Mathiasen » 16. nov 2020, 09:57
Skal pumpen ikke køre hele tiden? For at sende varmen ordentligt ind i kabinen? Eller det meningen den kun skal køre når fyret kører?
Egholm84
Re: Webasto C-pumpe
Indlæg af Egholm84 » 16. nov 2020, 16:25
Ja det skrev jeg jo ikke, men det er uden tænding altså når bilen er slukket. 25min efter man har parkeret køre pumpen stadig. Den skal selfølgelig køre når fyret køre men ikke når fyret er stoppet.
Blackfinger
Re: Webasto C-pumpe
Indlæg af Blackfinger » 16. nov 2020, 16:48
Kører pumpen mere end tre minutter efter at fyret er stoppet så er fyret defekt.
Egholm84
Tilbage til "Klima/Aircon"
