Er der stadigvæk konstant 12v, og tændings 12v på canbus radioer?
scrallar
Tilmeldt: 29. dec 2012, 19:06
Geografisk sted: 4690 Haslev / 3500 Værløse
Indlæg af scrallar » 21. nov 2020, 13:59
Hej.
Lige et hurtig spørgsmål.
Min kollega ejer en seat ibiza fra 2013, og har købt en kinøjser radioe med android auto osv.
Men den slukker ikke selv når han tager nøglen ud, der skal han selv lige huske og slukke den.
Jeg kan huske i gamle dage der skulle man bytte om på gul og rød ledning som var konstant 12v og tændings 12v, er det stadigvæk sådan på biler med canbus, eller bliver de styret på en anden måde?
Bil: Skoda octavia combi elegance 1,9 TDI 12/2009
http://www.bilgalleri.dk/galleri/261210 ... ance_combi
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 290 times
Been thanked: 226 times
Re: Er der stadigvæk konstant 12v, og tændings 12v på canbus radioer?
Indlæg af carstenhjorth » 21. nov 2020, 15:24
Der er kun konstant plus og resten styres af bussen. På min Golf 5 er der tændingsplus i klimapanelet...
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
cnp-vag
Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
Been thanked: 43 times
Indlæg af cnp-vag » 21. nov 2020, 21:12
scrallar skrev:
21. nov 2020, 13:59
Det er ikke hans eneste problem. Hvis radioen ikke bliver slukket ordentlig (på CAN-bussen) så bruger den så meget strøm at batteriet bliver fladt på et par dage (og det selv om han tror at han har slukket den på knappen foran).
Jeg vil tro at du kan finde alt du behøver vide ved at læse denne tråd:viewtopic.php?f=85&t=151908
cnp-vag
scrallar
Indlæg af scrallar » 21. nov 2020, 21:41
Tak for svar til jer begge.
Det er faktisk fordi det startede med han købte kina radioen (Prøver lige at få et link til den af ham i morgen), og pillede lidt ved den de efterfølgende dage da han skulle montere det medfølgende bakkamera, det resulterede i at bilen ikke gad starte efter nogle dage, så han kørte i thansen og købte et nyt mærke batteri og så startede bilen fint.
Han skulle dog selv huske at slukke radien selv når han gik fra bilen.
Nu her nogle uger efter så ville den igen ikke starte i morges, og jeg måtte forbi ham med en booster så han kunne komme på arbejde. Jeg spurgte lidt ind til om han havde glemt at slukke radioen, men han var sikker på at han slukkede den i går aftes da han gik fra bilen. Han er en ældre herrer så jeg tænkte han har sku nok ikke fået slukket radioen og derfor er batteriet afladet her til morgen...
En anden kollega var forbi og han snakkede så om rød/gul ledning han skulle bytte om på som jeg også kender til at man gjorde i gamle dage, men da denne har canbus var jeg ikke helt sikker på man bare kunne bytte om på nogle ledninger da radioen faktisk kan tændes uden nøgle.
Men i har besvaret mit spørgsmål at det ikke bare er at bytte om på rød/gul ledning. Hvad han så skal gøre nu det ved jeg så ikke :lol:
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 112 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 21. nov 2020, 21:45
I min Android enhed kan jeg inde i opsætningen vælge hvordan den skal lukke ned.
Til min fulgte der en canbus adapter med så den også sender info op i instrumentet og selv skifter over til bakkamera når den bliver sat i bakgear.
Min kan ikke tændes uden nøgle.
scrallar
Indlæg af scrallar » 21. nov 2020, 22:01
Jeg ved heller ikke om hans kan tændes uden nøgle, men min org. radioen i skodaen kan tændes uden nøgle, så tænkte hans også kunne.
Det er denne han har købt.
https://www.navi4all.com/producto/7-and ... -ibiza-6j/
Det kunne være jeg skulle prøve at hive radioen ud i morgen og se om han har monteret den canbus box, men det må han næste havde gjort, for bakkamera slår fint over så snart han sætter den i bakgear, og den viser også på radioen skærmen når en dør er åben som jeg tænker er noget canbus relateret siden den kan finde ud af det.
Jeg kiggede kun lige hurtig igennem indstillingerne, og der kunne jeg ikke se nogle steder hvor jeg kunne ændre nedlukning af radioen.
mojo
Indlæg af mojo » 21. nov 2020, 22:59
Det er samme mærke som mit anlæg.
I manualen står der at den altid skal monteres med en ledning til tændings strøm så måske den ikke føler på canbus alligevel.
Det som kan justeres i settings er hvor lang tid der skal gå før den går i dvale.
Du kan evt gå ind på xtrons.uk og finde modellen og en manual der.
Måske er det denne.
https://xtrons.co.uk/seat-various-built ... m-psd70ibs
Acc er tændings + og b+ er fast strøm.
jan67
Tilmeldt: 15. okt 2011, 19:32
Geografisk sted: Gentofte
Has thanked: 10 times
Indlæg af jan67 » 22. nov 2020, 12:02
Nogle af Kina radioner skal have at vide hvilken tybe canbus/ hvilken bil de er monteret med.. Det er typisk under settings/car
Jan
Skoda fabia 2006 16v 101hk, Skoda Superb 2012 1.8 tsi
scrallar
Indlæg af scrallar » 22. nov 2020, 12:19
Det ligner den meget godt den du har fundet der Mojo.
Bortset fra jeg syntes manualen ikke er særlig god...
Vi prøvede lige at måle på B8'eren, og der var ganske rigtig konstant 12v på (B6'eren var der også konstant 12v på.).
Jeg prøvede at klippe ledningen til B6'eren for at give den tændings 12v i stedet, men da den blev klippet så slukkede radioen når nøglen blevet taget ud, og startede fint op og huskede radio kanal når tænding blev sat på igen.
Så måske den slet ikke behøver den tændings 12v...
Det er rigtig der er en indstilling hvornår den skal gå i standby tror jeg det var, og den kan man ændre med 10min/20min/30/min osv., og den står til 10min nu.
Det bedste ville selvfølgelig være at jeg målte strømforbruget på radioen når bilen var slukket for at se om den brugte strøm, men det ved jeg ikke lige hvordan man gør.
jan67: Jeg syntes ikke lige jeg kunne finde nogle indstilling til at ændre canbus i denne radio desværre.
jan67
Indlæg af jan67 » 22. nov 2020, 13:09
https://www.google.com/search?client=ta ... DipOADw1:1
scrallar skrev:
22. nov 2020, 12:19
scrallar
Indlæg af scrallar » 22. nov 2020, 14:24
Jeg kan ikke finde "factory setting" i menu'erne på hans radio....
Men! det ser ud til at virke nu efter vi klippede ledningen som gav acc konstant 12v.
Nu slukker den når han tager nøglen ud, og starter hurtig op hvis tænding kommer på igen inden for 30min (Har vi sat den til), efter 30min så starter radioen op fra bunden med start logo osv, og går så ind på den radio kanal som han hørte sidst.
De sidste par uger hvor han selv har slukket den på knappen, der har den startet op med det vums når han tændte den igen, så der har den jo nok ikke været rigtig slukket og måske brugt lidt strøm over natten...
mojo
Indlæg af mojo » 22. nov 2020, 17:19
Min lukker aldrig helt ned så den skal boote op fra bunden men er igang omgående.
I min er sleep sat til auto når acc slukkes så måske hvis du kobler den op med rigtig tændings strøm så kører det.
Noget andet er at hvis han installerer agame launcher så får han en endnu federe brugerflade som er alle pengene værd.
Mener det var 25kr.
Det kræver lidt snilde at få installeret men ikke det store.
scrallar
Indlæg af scrallar » 23. nov 2020, 23:17
Jeg tænker det er bedst den lukker helt ned som alle andre radioer så den ikke bruger strøm natten over.
Og det tager trods alt kun 10-15 sek for at starte op.
Jeg tør ikke anbefale ham at installere anden brugerflade da han slet ikke kan finde ud af det :D
Tilbage til "ICE - Generelt"
