Hej jeg prøver lige igen - nu med oplysning om bilen
Har observeret at der var ret meget vand i bunden af bagagerummet der hvor reserve hjulet skulle ligge
fik så tømt/tørret og regnede med at så var det et overstået problem men opdagede så her forleden ar der igen var vand men dog ikke lige så meget som sidst - kan ikke se hvorfra det kommer, men afmonterede baglygterne og smurte tætnings listerne med noget tykt fedt og håber på at årsagen var der ?
Er der nogen af jer der har haft samme problem og måske kender årsagen, så vil jeg da meget gerne høre om det !
hilsner Polobjørn
Vand i bagagerum på UP
- Torslunde
- Tilmeldt: 6. feb 2015, 17:55
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 10 times
Re: Vand i bagagerum på UP
Hej.
Jeg har egentlig ikke noget definitivt svar.
Men da min tidligere Fabia II var helt ny, havde jeg problemer med at bagerummet blev fyldt med vand.
Det viste sig at bagklappen ikke sluttede helt tæt til gummilisterne, og værkstedet ordnede det simpelthen ved at justere bagklappen så den sluttede tæt.
Håber, at det er lige så simpelt hos dig
Hvis man har travlt, skal man ikke køre i myldretiden.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Ikke lige fra VAG-trillingerne, men et andet "trekløver", nemlig Aygo/107/C1:
Her er vand i bagagerummet heller ikke ukendt, og det plejer at skyldes enten pakninger rundt om baglygter, utæthed rundt om tredje bremselygte eller at der er kommet undervognsbehandling på "udluftningsflapperne" under kofangeren, så den ikke lukker tæt. Endelig er der vel også muligheden for, at den er utæt rundt om antennen - sidder den ikke bagi, på en Up!? Det var bare et par forslag.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Antennefod er en klassiker på Up ligeledes med sideruder bag der er løse i hængslerne.
Jeg også svaret på det i den anden tråd som trådstarter har lavet om nøjagtig det samme.
