2009 Golf 6 - Fejl på ABS ESP enhed
- Tilmeldt: 8. maj 2016, 21:03
- Has thanked: 10 times
Hejsa
På vores Golf 6 fra 2009 lyser abs og esp lampen konstant og bremselampen blinker og der kommer 3 lange pip når der kommer tændning på.
Her er et billed fra vcds Jeg har været ved at undersøge hvad det koster og få den lavet men det ender på den forkerte side af af 10k
Søgte på nettet og fandt et firma (Denparts) ved Års som renoverer enheder og sendte dem en mail hvad de skulle have. Ud fra deres hjemmeside regnede jeg med omkring kr 7k monteret, men der kom svar retur til den enhed vi har siddende er dyr at renovere så prisen endte også på knap 10k
Så nu mit spørgsmål kan jeg finde en hvilken som helst komplet enhed, med samme nr. men hvor de sidste 2 bogstaver ikke er de samme, eller er det lige meget, ved en ophugger eller på ebay og få en til at montere og evt kode den for mig?
På forhånd tak
Braue
På forhånd tak
Braue
Første VW efter flere Renault, Opel og Ford, men sikkert ikke den sidste VW skøn bil vores Golf
Re: 2009 Golf 6 - Fejl på ABS ESP enhed
Tak for svar har tjekket dem og de sælger desværre kun til firmaer
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 14:10
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 12 times
HejBraue skrev: ↑4. dec 2020, 22:32Hejsa
På forhånd tak
Braue
Hvis du kender alle numrene på blok så kan du skifte den uden de store problemer koster nok kun
2-2500kr er mit bud
Du skal bare huske at numrene skal stemme overens
Har lige været det igennem på min colt fandt en blok i sindal autoophug 1850kr inkl fragt
Det skulle være plug and play
Vh robert
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Nu er det vel ikke sådan at VW har lavet opdatering inden for et halvt år på den.
Jeg fik min lavet på garanti og det løb op i 36.000kr hos Audi.
Det reservedelsnr vcds oplyser er det det jeg skal søge efter, for så kan jeg godt finde nogen, men hvor der ikke står CE tilsidst.
Har snakket med VW om de ville tage fejlen, men det er 3 år siden opdateringen blev lavet, så det blev et nej, men jeg kunne godt få en tusse i nedslag på reparations prisen
Vh Braue
Vh Braue
- mojo
Du må ikke hænge mig op på det med jeg mener at de sidste bogstaver i nr er software version.
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Nummer står i denne så de er vel konvertibel.
https://www.ebay.de/itm/1K0614517BD-1K0 ... Sw-AFfiWSu
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Der står jo i teksten det er en ombytterservice og man skal indsende den defekte enhed først så de er sikre på at sende en tilsvarende.vw4ever skrev: ↑5. dec 2020, 17:02Nummer står i denne så de er vel konvertibel.
- mojo
Jeg ville vælge at få hele enheden skiftet eller renoveret og ikke kun skifte el delen.
Det kan være et helvede at få kalibreret når det skal samles.
Audi måtte opgive på min og have en komplet enhed hjem i stedet.
- vw4ever
Ja en gang imellem skal man læse det helestyker skrev: ↑5. dec 2020, 18:24Der står jo i teksten det er en ombytterservice og man skal indsende den defekte enhed først så de er sikre på at sende en tilsvarende.vw4ever skrev: ↑5. dec 2020, 17:02Nummer står i denne så de er vel konvertibel.
Ja det er en skam den gamle skal sendes ned til dem, for så er bilen jo låst på adressen. Så jeg søger lidt videre for at se om jeg kunne være heldig og finde en komplet enhed.
Lige nu kører den udmærket på nær den pipper når der startes og lamperne lyser. Bremserne virker udmærket på nær at der ikke er en abs funktionen.
- mojo
Hvor lang tid kan du køre på en nulstilling.
En billig tester og sluk lamperne en gang imellem og kør vinteren over.
Jeg kan nulstille fejlen med vcds, men den kommer med det samme igen der bliver kørt med fejlen indtil jeg finder ud af om det mellem nummerpladerne skal skiftes, eller jeg finder en anden enhed
- vw4ever
Nej svært at finde til en god pris, ved ikke om jeg selv turde handle i Italien
https://www.xdalys.lt/es/bomba-abs-1k06 ... adores-abs
- mojo
Find en der kan flashe den gamle software i den igen hvis man kan.
Dette er hvad jeg har læst omkring fejlen.
Da ate gik væk fra bly i deres loddetin Blev der efter en døds ulykke i USA sat spørgsmål ved om ABS virkede som det skulle.
Konklusionen blev at den kunne svigte PGA kolde lodninger og VW gruppen gik så ind kaldte alle berørte biler ind til en opdatering som skulle løse problemet.
Men denne software gør blot at der bliver søgt aggressivt efter udfald i ABS unit.
Derfor skal de have bilen en hel dag for som de siger kan de være udsat for at der "går noget galt" og ABS blokken dør.
Det der sker er bare at den melder fejl med det samme og de skal have en ny monteret.
Ellers er det så nu kunden som står med aben når boksen melder fejl og skal skiftes.
Der er et halvt års garanti på opdateringen men det er ikke noget der tales om.
Kan du ikke finde en med CVR nummer som kan handle ved remodan
I Canada er der åbenbart livsvarig garanti ved specifikke fejlkode.
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2016/R ... 3-2790.pdf
- mojo
https://www.tav-autoverwertung.de/shop/ ... 0061937241
Hvis du fysisk kikker efter nr på ABS blok vil du nok se at den nok slutter på noget andet i forhold til nummeret på udlæsning da de sidste er software version.
Jeg har god erfaring med autoparts24 de sælger fra hele eu
Jeg fik en fra spanien som jeg selv havde bestilt forkert den tog retur ca 10 dg der gik penge ind på konto
- Been thanked: 47 times
Jeg ville helt sikkert finde en brugt ABS blok som er fra efter 2011 - de tidligere modeller er nogle dårlige enheder som er lidt en blanding med mellem de tidligere MK60 blokke fra Golf 5 og MK60EC1 som kom på Golf 6.
Søg efter følgende hvis du vil have noget som virker
1K0 907 379 BE/BJ/BL H31
1K0 907 379 BS/CB/CC H46
Din er muligvis en H35 som er en ringe version desværre. De ovenstående er bekendt for at fejle i elektronikken. H46 har mulighed for ESP Sport og lidt andre ting som H31 ikke kan.
Lav en auto scan på din bil og gem din langkodning, så det lige til. Kan hjælpe med at kode den ekstra byte hvis du vælger en H46 enhed.
- These users thanked the author ChristianK for the post:
- Braue
