Golf 7 død gearkasse? Serie standard ?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Min golf 7 standard 122 HK har konstateret død gearkasse ved 160.000 km den knurrer ved belastning og lyder grimt nær hjulet drejes. Kan se på tyske forum det sker tit? Kender nogen til kulance eller rep sæt ? Sikke noget sheisse.
Re: Golf 7 død gearkasse? Serie standard ?
Da der findes et rep sæt til 0AJ (MYF) gearkassen er det et kendt problem.
Jeg har bestilt rep sættet med nye lejer, dette bliver skiftet og ny olie på.
Virkelig skuffende af VW at en ny golf 2015 med 150.000 km skal have renoveret gearkassen. Min gl Jetta 2006 kørte 400.000 med original gearkasse og virkede perf.
Der var masser olie på gearkassen og det var klart til info.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
hvis det larmer mere når du drejer er jeg mere på det er hjulleje eller trækaksel og ikke gearkassen
Det skriver du nu altså ovenover
Men igen de har haft problemer med og vaske gearkasse huset efter støbning, så der stadig var lidt sand i, men det var nogle årgange på transporter, jeg ville dog finde et sted med en vaskemaskine for at være sikker, vi har vasker på mit job med vi vasker rigtig meget fedt ud så vil ikke tilbyde dig og smide den i her i et par timer
Vh
Vh
Det jeg mener med dreje hjulet er når bilen hænger på liften og jeg drejer hjulene rundt ikke drejer styrtøjet.RIX skrev: ↑13. dec 2020, 16:06Det skriver du nu altså ovenover
Vh
Hmm det lyder ikke godt , hvad foreslår du jeg gør præcist ?
Finder en med en vaskemaskine til stumper og for den vasket i 2-3 timer inden samling.
Vh.
Vh.
Problemet er nu fundet. Dødt leje på diff. Hele gearkassen er splittet og skiftet alle lejer, samt vasket gearhus osv.
Der var masser metal spåner i.
Rep sæt med alle lejer koster ca 1400kr.
Opfyldt nyt olie castrol syntrans 75w FE ,
Projekt t tog alt i alt 16timer.
- DSC_0585.JPG (89.84 KiB) Vist 927 gange
- DSC_0584.JPG (85.41 KiB) Vist 927 gange
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Av av av.. det er godt nok smadret det leje der
Men godt I fik det fundet og fikset. Tak for tilbagemelding
Den fik også Ny kobling. Yderligere kan jeg rapporter at TSI motor IKKE har DMF.
- DSC_0590.JPG (81.81 KiB) Vist 846 gange
- DSC_0589.JPG (189.97 KiB) Vist 846 gange
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
det ligner næsten min kones polo gearkasse fra 96. den stod så ikke til redning da lejet havde spist af gearkasse huset. så den skulle have en ny.
polo'en havde ikke engang rundet 100.000 til gengæld kostede den renoverede gearkassen kun 6500,- dengang.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
