Touran, TSI 1,4, 140HK, 2014, 90000 km, Koblingsklapren
- Tilmeldt: 28. feb 2016, 22:35
Hej. Håber jeg kan få lidt hjælp her.
Touran, 2014, TSI, 90.000 km, man. gearkasse.
Der er en klaprende lyd fra koblingen når bilen går i tomgang. Træder jeg koblingspedalen forsvinder lyden.
Har tidligere oplevet en form for lidt "hakkende" trækkraft, særlig ved lav fart.
Min mekaniker siger at der bliver meget dyrt.
Har i nogen lette svar?
MVH Ole
Og tak for jeres gode svar.
MVH Ole
Senest rettet af buch 18. dec 2020, 10:56, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Koblingsklapren
Tror ikke der er lette svar/løsninger. Gearkassen skal ned for at se om det kan gøres med et udrykkerleje eller der også skal kobling/trykplade til.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Koblingsklapren
Venligst ret emnet/overskriften i trådens 1. indlæg så den indeholder flg. oplysninger:
- bil+model+årgang
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Re: Koblingsklapren
Det lyder som om det er udrykkerlejet eller armen til udrykkerlejet der snakker.
Det er det leje der trykker på trykpladen, og dermed løfter trykpladen så koblingen ikke er i indgreb på svinghjulet.
Du må gøre op med dig selv om du bare skal skifte hele koblingen som et kit, nu du har gearkassen nede for at finde fejlen.
Det ser cirka sådan her ud: Udrykkerleje, Trykplade og kobling
- Udklip.PNG (335.06 KiB) Vist 642 gange
Re: Touran, TSI 1,4, 140HK, 2014, 90000 km, Koblingsklapren
Hos et værksted, hvad tror i udrykkerlejer koster incl. arbejdsløn?
- Tilmeldt: 2. mar 2014, 19:34
- Been thanked: 110 times
mon ikke sådan en opgave kan oprettes på autobutler - så kan du få priser fra flere værksteder
ID.5 PRO Performance 2022
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Nu har jeg ikke hørt hvor grelt det står til. Smid gerne en video ind med lyden inde fra kabinen, og med udenfor bilen, gerne med motorhjelmen åben.
Hvis det var min bil (alder og km. taget i betragtning) havde jeg enten:
1: Kørt den op til min lokale mekaniker og få deres faglige vurdering af årsag/virkning, dernæst få et tilbud på udskiftning komplet kobling med udrykkerleje. Det behøver altså ikke være ret dyrt. Slag på tasken: 4.500-6.000 kroner uautoriseret. Hvis du synes det er dyrt, spring direkte til forslag 3
2: Som det allerede er foreslået sende opgaven med at fjerne symptomet i udbyd på autobutler. Opgaven kan jo netop være at fjerne symptomet, og så være et væddemål med opgavebyder om hvor mange kompontenter de vil prøve at skifte fore at "løse problemet". Jeg tror dog de fleste vil byde ind med mit forslag i punkt 1.
3: Hvis koblingen i øvrigt fungerer efter hensigten (pedalens vandring føles OK, den glider ikke ved max. moment i højt gear) leve med symptomerne.
God jul.
God jul.
Tak for alle gode svar.
Jeg tror nok jeg fortsætter kørslen og bliver det værre så må der skiftes ud.
Det jeg er mest nervøs for er, at det lige pludselig siger BANG og så er hele koblingen (og andet måske) smadret.
Glædelig Jul til alle her i det gode forum.
Kan det evt. være en generel fejl eller en fabriksfejl.
Har nogen hørt en evt. fejl?
Jeg synes nu nok at 90000 km er noget tidligt at koblingen begynder at "støje".
Det er meget svært at gætte ud fra de sparsomme oplysninger. Du kan evt. prøve og lave en lydfil og lægge op, det kan måske give et bedre grundlag at vurdere ud fra.
Fabriksfejl tror jeg ikke du skal bruge for meget tid på, det er ikke usædvanligt at lejet er defekt ved 90t km. Jeg har skiftet koblinger/leje der har kørt 15t km og som har været fuldstændig kørt i smadder, og samtidig haft skilt koblinger ad der har gået over 300t km uden du kan se det. Det er jo i høj grad afhængig af hvordan man kører bilen (hvor meget foden hviler på pedalen)
Leon ST 2,0TDI 2018
- Been thanked: 27 times
Hvis det er udrykkerlejet, ville jeg ikke køre videre med den. Hvis/når lejet bryder sammen, kan det smadre gearkassen
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- knuden
- Tilmeldt: 11. jun 2015, 13:56
- Geografisk sted: Randers
Havde samme problem på en 2016 den havde lyden fra ny, det tog mig 3 år at overbevise vw får de satte en ny kobling i
