Kobling kommer ikke op (Passat B7)
- Tilmeldt: 17. mar 2013, 18:36
- Been thanked: 7 times
Jeg har en Passat B7 2.0 TDI 170HK fra 2012, der har gået ~225.000.
Igennem den seneste tid har jeg haft en problem med, at koblingen ikke altid kommer helt op igen. Jeg kan tage foden ned under koblingen og trække en smule op i den, så popper den op igen.
Det kommer og går lidt, nogle dage er der ingen problemer, andre dage er det næsten ved hver udkobling.
Når det sker, kan jeg nogle gange koble ind og ud en 5-10 gange, hvorefter den typisk er tilbage til normalen igen.
Den glider ikke i koblingen ved hårde accelerationer, så jeg tror ikke at selve koblingen er ved at stå af.
Nogle gode bud? eventuelt også til hvad jeg skal forvente af pris for at få det fikset
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Kobling kommer ikke op (Passat B7)
Det kan tyde på luft. Prøv og få slavecylinderen luftet godt ud og se om ikke det hjælper. Evt. ny slavecylinder.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- norn
- Been thanked: 171 times
Det er bare ikke lige at skifte cylinderen , kassen skal jo ud så
Ja det kan jeg godt se, var af den overbevisning at den sad udenfor. Men den kan da luftes ud nemt.
Leon ST 2,0TDI 2018
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Min A3 lavede samme nummer.
Jeg fik forklaret at der sidder en lille tryk akumulator på slangen som når den går til lader en smule luft komme ind i systemet.
Jeg måtte lufte min ud baglæns med en ketshup dunk med en slange på før den blev god igen.
Hej alle,
tak for svar.
Da konen skulle afsted på arbejde her til morgen, gik pedalen helt i bund og blev der, det virker til at der slet ikke er tryk på længere. Så nu skal den tilmed bugseres til værkstedet.. glædelig jul
Har bedt VW om et prisoverslag, men afventer forsat en pris fra dem.. hvis gearkassen skal ud, så bliver det jo nok en pænt dyr omgang
tak for svar.
Har lige fået et tilbud retur på 6.230,-
Det indholder så,
Beskrivelse Antal Pris
KOBLINGSANLÆG UDLUFTES 154,35
SLAVECYLINDER MED UDRYKKERLEJE AF- OG PÅMONTERES 77,17
GEARKASSE AF- OG PÅMONTERES 3.627,22
Ausrueckl. 1,00 700,40
BR.VÆSKE 0,50 57,48
Diverse materialer 175,00
Miljøomkostninger 192,94
Moms 1.246,15
Samlet pris inkl. moms 6.230,71
Afgivet rabat inkl. moms -1.775,00
Det indholder så,
BR.VÆSKE 0,50 57,48
Moms 1.246,15
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
For ca. 1 år siden, har jeg haft de samme problemer med min A3. Audi service partner i det Nordjyske kom med et tilbud der svarer stor set til det du skal betale. Det er åbenbart et svag punkt på VAG biler med manual gear.
Jeg skal tilføje at min bil på det tidspunkt havde "kun" kørt ca. 123000 km.
Har også ringet til det uautoriserede værksted jeg plejer at få bedre priser hos og han mente også det var et fair tilbud jeg havde fået..mobilos skrev: ↑23. dec 2020, 10:40For ca. 1 år siden, har jeg haft de samme problemer med min A3. Audi service partner i det Nordjyske kom med et tilbud der svarer stor set til det du skal betale. Det er åbenbart et svag punkt på VAG biler med manual gear.
Men det er sgu lidt dumt at man har placeret slavecylinderen inde i gearkassen på 6 trins modellen..
- norn
aaroe skrev: ↑23. dec 2020, 09:37Har lige fået et tilbud retur på 6.230,-
Det indholder så,
BR.VÆSKE 0,50 57,48
Moms 1.246,15
Det er som sådan også fint nok det tilbud der
Men du kan være 112% sikker på at når de har gearkassen ude for at skifte cylinderen så ringer de til dig og forklarer dig at koblingen er slidt ned og at det lige blir 10.000kr ekstra
Det er jeg slet ikke i tvivl om... sidst den var til service hos dem, skulle bremser skiftes og forarmsbøsninger, det skulle de have knap 15.000 for.. kunne få det lavet til 7000 uoriginalt og 9000 originalt på andet værksted og min ven der er mekaniker endten med at lave det på et par bukke for 3000 med uoriginale dele.. på 2-3 timer..norn skrev: ↑23. dec 2020, 10:48aaroe skrev: ↑23. dec 2020, 09:37Har lige fået et tilbud retur på 6.230,-
Det indholder så,
BR.VÆSKE 0,50 57,48
Moms 1.246,15
Beder dem om at lave det, og intet andet.
- mojo
Hvad er det for dig som indikerer at det er slave cylinderen der er i stykker?
Er den nu koblet ud og pedalen sider fast i bunden eller er den ikke koblet ud?
Er den ikke koblet ud har slave cylinderen jo heller ikke bevæget sig
Enten skal den side fast eller være utæt.
Udrykker lejet kan være slidt i anlægsfladen mod koblingen og springe hvorefter den slår hul i gearkassen men det er en anden sag.
Som skrevet tidligere havde jeg nøjagtig samme problem som dig og det var kun luft.
Her er lidt om emnet og den ventil som jeg fik at vide kunne drille.
https://www.vwvortex.com/threads/stainl ... y.9170489/
- Tilmeldt: 8. mar 2009, 14:20
- Geografisk sted: Faxe
Jeg har haft samme problem på en 2006 Passat der var det hoved cylinder på pedalen.
Det er et kendt problem som de burde vide på vw værksted.
Hej alle,
Lille update herfra.
Bilen har været forbi VW og det var rigtigt nok slavecylinderen der var gået. Denne blev skiftet og bilen kører igen.
Prisen lød på 6.230,-
