Hej drenge
Jeg har eftermonteret en SONY AX1000 i min Ibiza. Problemet er at den ikke slukker med bilen, og heller ikke har en sluk knap. Den forbliver altså tændt
Har læst mig frem til at den gule ledning er konstant strøm, og rød er tænding. Det skal siges at skærmen genstarte når jeg tænder bilen, men så forbliver tændt
Har prøvet at bytte lidt øm på ledningerne. Rød til rød og gul til gul og omvendt. Selv gul og rød til gul. Løser dog ikke problemet
Her er nogle billeder fra ledningerne: https://pasteboard.co/JGjo8vY.jpg
Og skærmen: https://pasteboard.co/JGjoy40.jpg
Nogle tanker?
Eftermontere SONY XA1000 i Seat Ibiza 6J fra 2013
- Has thanked: 6458 times
- Been thanked: 1639 times
Re: Eftermontere SONY XA1000 i Seat Ibiza 6J fra 2013
Prøv lige at måle om der er spænding på begge hele tiden?
I så fald skal du have en ny ledning fra klemme 15 (tændingsplus)
- Tilmeldt: 24. dec 2020, 09:55
Finder lige multimeteret og tjekker efter.
Men så du tænker tændingsplus kan være defekt og giver kontinuer strøm? Vil det løse det bare at skifte ledningen ud så
Nej, i mange nye biler er der ikke en rigtig tændingsplus trukket frem til radioen, det er nærmere bare et signal - så det kan kræve en ekstra ledning
Den kører med 12V på begge. Tak for rådet.
Tænker at teste sikringerne igennem i boksen og finde en som har 12V efter tænding.
Så kan jeg bare trække en ledning derfra til radioen ved brug af denne
https://bit.ly/2WL1270
Lyder det fornuftigt? Kan man komme til at trække over sikringens kapacitet, hvis den fx. ikke er beregnet til radio og cigarettønder?
Vil det forresten “afbryde” den konstante strøm, som den i forvejen får, hvis man tilføjer den ekstra tændingsledning? Det må selvsagt være tilfældet
Jeg ville få det lavet rigtigt med et stik på klemme 15, så er der ingen risiko, den trækker ikke strømmen over tændingsplus, den trækker den på den konstante, det er derfor den har to indgange til strøm
