Fejl på webasto rhermo top c i multivan
multivan07
Tilmeldt: 9. okt 2020, 12:29
Indlæg af multivan07 » 3. jan 2021, 14:53
Hej nogen som kan hjælpe med indput.
Jeg har fået fejl på 01491 ekstravarmer gløderør
Forbindelse til jord.
Fyret går i fejl under opstart på denne fejl.
Jeg har haft fyret afmonteret og adskildt samt skiftet gløderør og tjekket ledninger.
Funktionstestet alle komponenter med tester
Den laver stadig fejlen. Nogle gange starter den op
Og kører som den skal.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: Fejl på webasto rhermo top c i multivan
Indlæg af Blackfinger » 3. jan 2021, 20:17
Hvis gløderør og ledninger er ok, så kan det være en fejl i styreprintet. Prøv på skift at varme printet med en varmepistol og sprøjte med kølespray og se om det ændrer noget.
multivan07
Indlæg af multivan07 » 3. jan 2021, 20:46
Hvad ville formålet med det være pft.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 3. jan 2021, 20:52
Da fyret ind i mellem kan køre må det jo være en periodisk fejl. Kulde/varme kan fremprovokere periodiske fejl. Og muligvis også få dem til at forsvinde.
multivan07
Indlæg af multivan07 » 3. jan 2021, 22:14
Har nu haft fyret af igen og fundet en dårlig lodning.
Jeg prøvede at starte det op med toppen pillet af printet og det kørte fint lige indtil jeg rørte ligeså stille ved printet, det gjorde jeg gentagende gange og fik den til at gå i fejl hver gang jeg løftede lidt op i det.
Efter nærmere undersøgelse fandt jeg en lodning der var dårlig ved den store transistor hvor printet er skruet fast med en metalplade.
Kan derefter ikke få den til at gå i fejl, så jeg krydser fingere.
Tilbage til "Klima/Aircon"
