1,4tsi vs 1,5 tsi ?
- Tilmeldt: 18. aug 2016, 13:54
1,4tsi vs 1,5 tsi ?
Hej alle vi står og kigger lidt efter en nyere vogn.
Problemet er vi læser og høre så meget forskelligt ang tsi motorene.
Vi har kigget mest på
Seat Leon 1,4 tsi (2016-2017)
Seat leon 1,5tsi (2018-2019)
Sammentid ang dsg ?
Evt hvordan med 1,0/1,2 tsi?
Sammentid ang dsg ?
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Re: 1,4tsi vs 1,5 tsi ?
Er det med eller uden DSG?
Vi havde 1,4 tsi med DSG i en Polo BlueGT. Vi havde ingen problemer, heller ikke med ACT/CoD, og heller ikke med DSG Q200, som andre ellers har haft.
Jeg prøvede 1,5 i en Tiguan, og udover bilen var for stor til så klejn en motor, så fungerede det også fint. Nok bedre ift. ACT fordi støjdæmpningen er bedre.
Rent teknisk ved jeg ikke præcis hvad der er forskel på de to.
Lyder jo godt
dsg7 er der i nogen af dem ja har så vidt muligt gået uden om det selvom det nok er mega lækkert
Er sgu bange for gearkasse osv dør og stå med en kæmpe regning :/
Men godt med en der har god erfaring
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 256 times
De fleste ikke entusiaster lever fint med DQ200 gearkasserne på trods af mikro slip og andre dårligdomme. Jeg tror ikke der er statistisk belæg for at sige at den der skulle være forskel på DSG kassen kvaliteter i de årgange/motorer
Vigtigst er at du får kørt en grundig prøve tur i lige præcis den bil du har kig på.
Jeg har kun DSG 381 variantern i Kodiaq'en og synes og der indimellem er lidt mere slip og en smule mere ryk ved gearskifte end ideelt. Men derfor er jeg nu ikke bange for at det skulle blive til en kæmpe regninge. Gearkasserne holder fint for langt de fleste selvom de ikke alle giver helt så smooth skifte som vag's marketing folk sælger dem som ....
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
- DanielB12
Jeg ville på ingen måde gå uden om en DSG-bil.. Både ift komfort, men også gensalg som jeg tror vil spille ind i fremtiden.
Men som majland skriver, foretag en grundig prøvetur, gerne nu her hvor det er lidt fugtigt i vejret, og sørg for at sælger ikke lige har været ude og varme den alt for meget op inden da. Og så tjek om den, f.eks. har fået skiftet gearkassen..
vores Polo havde ingen problemer, jeg gik ellers hårdt til værks for at finde dem.. Den Tiguan jeg kørte rundt i, synes jeg havde noget af det, men det var ikke noget jeg sådan blev irriteret over.
Og tænkt på at tråden herinde er en sump af de værste erfaringer og "min kammerat har også en der slipper", men at det stadigvæk måske maks beløber sig til 1000-2000 "erfaringer", ud af millioner af solgte enheder.. Ikke at problemet ikke eksisterer, men det skal med i ligningen.
- VWAU
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 646 times
Husk også på, at AutoBild har foretaget 100.000 km tester af flere hundrede forskellige bilmodeller gennem tiderne. De 100.000 km tilbagelægges af motorjournalister der fører logbog over alle fejl og underligheder. Kun EN bil har gennemført de 100.000 km uden fejl af nogen art. Gentager kun EN. Sjovt nok var det en Audi A3 med DQ200. Hardcore DQ200 skeptikere vil hævde, at det er den eneste i hele verden
- www.jpg (78.49 KiB) Vist 1905 gange
- Tilmeldt: 7. feb 2014, 23:20
Vi har en Skoda Octavia Combi fra 2014 med en 1.4TSI 140hk med DSG7. Vi har haft bilen fra ny og den har nu kørt ca. 80.000 km uden nogle problemer. Jeg syntes den kører godt, og skifter gear helt fint.
Jeg syntes dog vores nye bil nr. 2, VW Touran 2.0TDI 150hk med DSG6 skifter en anelse mere blødt. Men det er åbenbart kun mig der bemærker dette!
Seat Tarraco FR e-Hybrid i Oryxwhite og med alle krydser. Årgang 2021.
VW Touran Highline 2.0 TDI 150hk med DSG6. Årgang 2017.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvor ved du fra det er en DQ200 ?
Har læst testen, men fik det indtryk det var en manuel.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
https://www.autobild.de/artikel/audi-a3 ... 82729.html
https://www.autobild.de/bilder/audi-a3- ... tml#bild16
A3 med DSG og naturgas som drivmiddel, ser det ud til.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- VWAU
Fra testen i AutoBild:
"Fejlfri gearkasse. DSG-gearkassen skiftede mere jævnt end hos Volkswagen"
- waw.jpg (53.39 KiB) Vist 1818 gange
- DanielB12
Er en G-tron en helt almindelig TFSI men med en gastank i stedet for benzin-tank? Hvad slags gas kører den på?
- VWAU
Naturgas. Motoren er let modificeret for at kunne køre på gas.
Og tankene er i glasfiber - VW bruger ståltanke og dem er der problemer med.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Prøver lige at svare på din motorbekymring inden DSG-bekymringen stikker helt af
Spørgsmålet tilbage til dig er, hvad du har brug for? Elsker du et godt punch fra motoren, trækker du campingvogne, eller er km/l en parameter du detaljeret logger i hele bilens levetid?
Min pointe er at de nævnte motorer, som bekendt alle kan føre dig fra A-B.
Hvis du vil have den, der har potentiale til at give mindst hovedpine, skal du vælge den der er simplest. Der vil jeg mene den 4-cylindrede 1,4 tsi med 125 heste UDEN cylinderfrakobling er et godt valg.
1,4 tsi med 140 eller 150 hk har dog lige det du vil savne i 125'eren, i forhold til performance, og hvis jeg var dig ville jeg gå efter 140'eren, selvom de små 1,0 og 1,2 sikkert er fine motorer.
Jeg har kørt næsten 90.000 i en TSI 125 i en Superb, og det er den bedste motor jeg har haft i en bil, når det kommer til stabilitet, kørbarhed, økonomi - lige vægt på de 3 parametre.
Jeg har en 1.5 tsi nu, (siden august 2020) og det er mit indtryk at cylinderfrakoblingen (COD) og ændringerne i det hele taget, er lavet for at lefle for EU-kravene, snarede end at lave en bedre motor for ejer/fører af bilen. Bevares, jeg kan da godt mærke den når sit moment fra en anelse lavere omdrejninger, men det er så også det.
Held og lykke med beslutningen
- DanielB12
Det tror jeg heller ikke er en hemmelighed
Jeg synes COD/ACT fungerede rigtig fint, men kunne høre på andre at det virkelig afhang af hvordan vejen var udformet ift. asfalt etc.. Vi kørte primært på Køge Bugt med god glat asfalt, og virkelig sjældent vi lagde mærke til det.
Desuden så påvirkede det benzinøkonomien positivt - min kæreste kørte fra Køge til Amager med cirka 120 km/t i snit, omkring 20-21 km/l.
Så over ordnet er det ikke så Slemt som jeg synes man over over det hele på facebook osv
Har intet behov for at trække campingvogn eller store trailere.
Alm hverdagsbehov mest konebil.
Så kigger jeg lidt videre på 1,4tsi seat leon årgang 2016 ish med eller uden dsg nok
Og hvis jeg smider lidt mere i bøtten så nok en 1,5 tsi fra 2019 manuel eller dsg.
Ku bare læse her inde ang 1,5 at mange havde problemer med den står tosset i tomgang og næsten går ud?
Men at de ventede på en software update ?
Takker for alle svar og holdninger
Det aligevel en slat mønt man smider i det
120-140ish for 2016-2017
200.000ish for 2019model
Kan det psse tandrems interval slet ikke er der altså den holder evigt ???
Også ang dsg olie ? Holder evigt ifølge seat selv ?
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
1,4tsi vs 1,5 tsi ?
Hvis det er en benzin med DQ200 / DSG7.
Tandrem skal kontrolleres ved 240.000km og skiftes hvis nødvendigt.
Gearkassen kører med tørkoblinger, så koblingerne sviner ikke olien som f.eks en DQ250/DSG6. Du kan i den forstand sammenligne den med en manuel gearkasse. DQ250 har et ekstra hydraulik kredsløb til at styre koblinger og gearskifte, men det er et lukket kredsløb som ikke skal serviceres.
Senest rettet af kGlerup 18. jan 2021, 18:32, rettet i alt 1 gang.
Jeg takker
Det præcis en 1,4 tsi 150 jeg har kig på 2016
Kørt en 127.xxx
Med 7trins dsg jep
Evt tjek mine forslag ud under købs tråden jeg har lavet
Har nogen links der med bilerne
Kan ikke forstå der er så få tilsalg ?
Har fundet max 3-4 stykker
Skal være en 1,4
Fr kabine
Led lys
Hvid/sort farve
Sys de halv dyre 160-180kilo og rundet 100.000+kilometer ?
Kørt en 127.xxx
Med 7trins dsg jep
Skal være en 1,4
Fr kabine
Led lys
Hvid/sort farve
