Golf 7, Sportsvan, 2016, fejlkoder
- Tilmeldt: 21. feb 2019, 10:25
- Geografisk sted: 4800 Nykøbing F
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 6 times
Har disse to fejlkoder, jeg gerne vil have slettet, hvordan gør jeg lige det???
Har VCDS!!
Kim C
VW Golf Sportsvan, 1,4 TSI Bluemotion, MQB, 2016
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Golf 7, Sportsvan, 2016, fejlkoder
Fejlene kommer jo formodentlig pga. en eller anden årsag.
Ind i VCDS og åben "Auto-Scan". Lav en komplet log og post den herinde.
Du kan evt efterfølgende gå ind i Applications -> "Erase All DTSs" (på engelsk)
Hermed log filer før og efter 0-stilling af fejl
- Scan-WVWZZZAUZGW522813-20210121-1115-100460km.txt
- (19.57 KiB) Downloadet 32 gange
Kim C
Nogen som kan tyde disse filer, i forhold til mine fejlkoder??
Der er også et eller andet med en kortslutning mellem antenne og antenneforstærker??
Kim C
- Has thanked: 3212 times
- Been thanked: 4543 times
Hmm..... har bilen bakkamera ?
Og hvis ja, virker det ?
Jeg synes både dit billede i post #1, samt autoscan'en, indikerer at der er et bakkamera som den ikke kan kommunikere med.
Måske det er defekt ?
Eller ikke får strøm ?
Bilen har ikke bakkamera!
Kim C
Okay.
Så er mit umiddelbare gæt, at den i et par af styreenhederne, hvor man koder bakkamera når dette er monteret, er kodet forkert ... så den TROR at den har bakkamera.
Og derfor får du disse fejl, da den ikke kan finde det kamera ... der ikke er der.
Fejlen er kommet efter jeg har skiftet radio. Mht. bakkamera har det ihvertfald aldrig fungeret mens jeg har haft bilen. Så går ud fra at der ikke er noget!!!
Kim C
Fedt!!!
Oplysningen om at fejlen er kommet efter du har skiftet radio, er ny information. Og et vigtigt clue
Kodningen ligger i selve radioen.
Dvs hvis du har monteret en radio, der kommer fra en bil der har bakkamera, så er tidligere ejers kodning nu flyttet ind i din bil.
Der skal VCDS på, og så tjekkes op på, om der ikke i radioens styreenhed sidder et flueben der siger at bilen har bakkamera.
Der skal i det hele taget friskes op på den kodning, så den passer til din bil. Der kunne også være andre kodninger der passer til den gamle bil den kommer fra, men ikke passer til din.
Ok..
Men jeg ville stadig tjekke kodningen på den fætter
Altså styreenhed 5F.
Den siger også noget med at den ikke har et gyldigt datasæt. Det lyder også suspekt.
Når jeg har valgt ,5f, hvad gør jeg så?
Kim C
Du vælger 07 - Kodning/Coding, og går derefter ind i Long Coding Helper.
Gå alle bytes igennem og se om en af dem siger noget med "Bakkamera installeret".
Hvis ikke, så kan det ligge i tilpasningskanalerne.
Men så løber jeg tør for viden om MQB kodning, og så skal du have hjælp fra nogen herinde som har bedre styr på de sager.
Generelt lyder det som om du er ny bruger på VCDS ? Så skal du være varsom med hvad du gør.
Jeg har ikke brugt VCDS særlig meget, men har dog kodet temmelig meget på bilen
Jeg havde gjort som du nu har skrevet, men fandt ikke noget med bakkamera.
Jeg må vente og se om der er andre, der byder ind. Tak fordi du prøvede Hans
Kim C
stemei.de skriver således mht kodning af bakkamera på en Golf VII :
STG 5F (Infotainment) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 10
Byte 19
Bit 4 aktivieren
Prøv lige at lægge et screenshot fra VCDS op af din byte 19.
Byte 19
Bit 4 aktivieren
Det gør jeg men skal arbejde rigtig meget fra nu af. Prøver mandag
Kim C
Ja der er jo ikke meget at kigge på!!!!
Kim C
- diskoboy
Ahh du bruger alpha versionen af lcode.exe
Mener der findes en bedre på Ross-tech Forum
Øh... synes ikke lige at det der long coding vindue ligner det jeg får i min VCDS ... alpha ... wtf ?!?
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Kig de første bytes igennem.
Kodningen i din radio er ikke det samme som på tidligere MQB biler.
Ved ikke lige hvad det er har lånt VCDS,'en har dog kodet en del på min bil med den for 1 års tid siden. Måske har han i mellemtiden, lagt det der Alpha på. Jeg kigger de første bytes igennem og ser om der står noget om bakkamera.
Kim C
