Altea 1.9 TDI 06’ - Smider kølervæske
- Tilmeldt: 25. jan 2021, 20:47
Halløj!
Jeg er ny på dette Forum, og er virkelig i vildrede, da jeg har anskaffet mig en Seat Altea 1.9 TDI, og den lyser hver 2. dag i kølevæske-ikonet.
Den smider så en lille smule vand, og tænker jo straks topstykke.
Dog er der intet at se i olien, kan ikke umiddelbart se lækage, og kølerslangerne bliver ikke stenhårde.
Dog starter min kølerblæser ikke på noget tidspunkt, men bilen bliver aldrig over 90* uanset hvor meget jeg klemmer til den på motorvej.
Hvad kan årsagen være til at den bruger/smider lidt vand?
På forhånd tak.
Mads Amlund
På forhånd tak.
Mads Amlund
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Altea 1.9 TDI 06’ - Smider kølervæske
Der er jo flere muligheder. Enten er den utæt udvendig, få den trykprøvet og se hvor den er utæt, eller også kan det være revne i topstykke evt. eller toppakning mv.
Jeg ville starte med at få sat tryk på systemet. Du kan også bruge nogle minutter efter en god tur hvor den er driftvarm, så stop motor så der er tryk på, og kig efter utætheder ved kølestudser, bund af køler etc.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 98 times
Den burde dryppe på jorden, når den taber det så hurtigt. Hvis der ikke er noget på jorden, må det være indvortes
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Men kunne det ikke være luft i systemet, da den kun varmer i kabinen ved gas
Nu har jeg haft den hos mekaniker, og fået den tryktestet, vacumsuget kølersystemet samt co2-testet, og ingen af delene slår ud på noget, så det er tvivlsomt med toppakning.
Hvad kan det ellers være?
Defekt ekspansionsføler?
Defekt kølerblæser?
Kabinevarmen fungere når den får gas, ellers meget begrænset.
Er i vildrede..
På forhånd tak
Defekt kølerblæser?
Er i vildrede..
På forhånd tak
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:14
- Been thanked: 16 times
Har i testet låget til ekspansionsbeholder og er der flow i den tynde slange som sidder i top af den
Den holder fint tryk, og igår prøvede vi at fylde rigeligt på, som den også lukkede ud - hvordan tjekker jeg slangen?
Er helt grøn, beklager
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 110 times
hvis du har haft den på værksted og de har testet alle de ting, så undre det mig at de ikke har fundet fejlen...
åbner termostaten? (bliver begge slanger til køleren varme) at den ikke bliver ordentlig varm i kabinen kan skyldes flere ting, men det kan jo tænkes at nogen har smidt kølertætner på den og det har sat en prop....
en mulighed er at tømme væsken af, smide trykluft igenne.
den er ikke fugtig i kabinen?
du tager den slangen af beholderen se efter om der kommer kølervæske ud af slangen både i tomgang og med 2-3000 omdrejninger se video 1. Og kommer der ikke noget ud kan du prøver og pust i slangen og se efter bobler i beholderen. Kommer der vand ud er vandpumpe god nok, hvis ikke kan vandpumpe være defekt se video 2.
1. https://www.youtube.com/watch?v=thcwatH_BpI
2. https://www.youtube.com/watch?v=zpKHQXa7OuU
Jo jeg synes den er blevet fugtig i kabinen, jeg må lige prøve at mærke efter på kølerslangerne.
Kan det være termostaten der er skyld i kabinevarmen, den har ikke umiddelbart smidt væske siden mekanikeren, og har den på motorvej i 20 km med fuld hane.
Nu har den igen smidt vand ned til minimum.
Hvordan tjekker jeg om termostaten er stået af?
- Been thanked: 85 times
Ok, så er det ganske sikkert den (EGR-køleren) der er utæt...
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Jeg var hele møllen igennem med min touran. Den ville ikke varme i kabinen medmindre den fik en masse gas.
Hvis du kigger på motoren kan du se hvor den øverste kølerslange går ud af motoren og ned til køleren. Slangen sidder fast på en plastikstuds der er skruet fast på topstykket under tandempumpen.
Forrest løber kølerslangen ned til køleren.
Bagerst løber slangen der går over bagpå motoren. Den går til egr-køleren og videre til kabinevarmeren.
Under den bagerste slange sidder temperaturføleren. Den kan ikke måle korrekt hvis der er luft i systemt her.
Hvis toppakningen er utæt og lækker udstødning ud i kølesystemet bliver denne plastikmanifold (45) fyldt med luft og luftlommen blokerer for cirkulering af vand til egrkøleren og kabinevarmeren, fordi luften stiger opad i systemet. Det var det der var galt på min.
Er Egr-køleren utæt kan den lække kølevandsdamp i indsugningen og det forsvinder den vej gennem motoren. Er den utæt her vil den sikkert lave en luftlomme i kabinevarmen fordi slangerne sidder så højt iforhold til vandpumpen og resten af kølesystemet.
Jeg testede om det var min egrkøler ved at bypasse den med et stykke rør mellem ind-og-ud-slangerne på egrkøleren. Den sidder derovre bagpå motoren. Det gjorde ingen forskel ved mig fordi mit problem var toppakningen. Måske du kan prøve at bypasse egr-køleren på samme måde og teste om den vil sende vand gennem kabinevarmeren. Du kan lufte kabinevarmeren ud ved at tage en af slangerne af, der går ind gennem karossen til kabinen. Det er et værre bøvl at komme derind og man kan let tabe de clips der holder slangerne been there done that.
31 og 29 går til kabinen.
46 er egr-køler
46 er egr-køler
- 450BEA87-C092-4A61-8DFC-DE1F21BF244D.png (121.92 KiB) Vist 387 gange
