2008 VW Scirocco 1,4 TSI - problemer med kodning af ABS
- Tilmeldt: 29. jan 2021, 12:11
har en scirocco 1,4 TSI fra 2008 hvor ABS blokken er bålet af.
Jeg sidder så og skal kode den nye ABS blok med min VCDS tester, men når jeg taster koden ind skriver den.
Kodning ikke accepteret
Fejl 12: Under-funktion ikke understøttet eller forkert format.
Er der nogle som ved hvad det skyldes?
Jeg har selvfølgelig læst koden ud af den gamle blok og så har jeg noteret Forhandlernr, Importørnr og Testernr fra den gamle blok lige så.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Kodning af ABS på scirocco
Lav overskriften således:
PatrickNJ skrev: ↑29. jan 2021, 12:21Hej
Re: 2008 VW Scirocco 1,4 TSI - problemer med kodning af ABS
Det var ikke helt lykkedes at få den nye overskrift op hvor den skulle være, men der er pluspoint for at følge anvisningen og lave det helt som opskriften foreslår, så jeg har lige hjulpet den på rette plads. Tak
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Er det en ny-ny blok eller en ny-gammel blok ?
Har de fuldstændig samme res.dels.nr ?
Det er en helt ny blok og nummeret er lidt forskelligt, men de skulle passe sammen, er bestilt på stelnummeret igennem NAP
nr. gammel - 1K0 907 379 CD
nr. ny - 1K0 907 379 AH
- i-s
Ja, jeg tror også de passer sammen. Men de bruger ikke samme kodning, for de 2 understøtter ikke de samme ting.
Du skal have fabrikeret en ny kode, der passer til AH blokken og din bil's stelnummer.
Det kan gøres med VW's tester. Der er også nogle som tilbyder servicen på nettet, for lidt penge.
F.eks: https://www.carprogonline.com/smallsoft ... alculator/
Jeg har ikke selv prøvet den i linket, så nævner den bare som eksempel.
Ja okay så jeg er næsten tvunget til at sætte den af hos VW og få dem til at kode den?
- i-s
Der er andre som har en online tester også. F.eks Cartrends.
Men ellers prøv da en af dem der tilbyder det online, f.eks ham i det link jeg smed. Jeg har ikke lige checket hvad 15 credits koster der, men det er da nemt. Så får du en kodning du kan høvle i med VCDS.
Jeg har prøvet den hjemmeside du har linket til, men når jeg taster stelnummeret ind siger den at det er forkert.
Den forslår selv et stelnummer, men når man går videre er det basic info på en Audi.
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Hvis du er medlem på Ross-tech forum, kan du lægge en autoscan op samt gammel kodning og numrene på gammel og ny Abs blok, og bede om hjælp til at generere kodningen til den,der er flere der den kan fikse det bla. Itchel
Hej igen.
Jeg fik generet en kode igennem linket som i-s skrev tidligere, og umildbart virker det også.
MEN nu ligger den en fejl i ABS styreenheden som hedder:
00003 - Styreenhed
005 - Manglende eller forkert grundindstilling/adaption.
Har søgt en masse på nettet og kan læse mig frem til at det kan være 2 ting;
1. Der findes en procedure som man skal følge efter udskiftning af ny styreenhed, hvor man skal gøre nogle forskellige ting som at kører i 8 taller. Er der nogle som har et link til den procedure eller ved hvor jeg kan finde det?
2. At den kode jeg har fået generet simpelthen er forkert.
Meget gerne kom med input, hvis nogle af jer har stået med samme problem.
00003 - Styreenhed
- i-s
Mener det er en MK60 enhed du har.PatrickNJ skrev: ↑5. mar 2021, 00:27Hej igen.
00003 - Styreenhed
Så er det dette du mangler at lave:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ic_Setting
Skulle jeg tage fejl og det er en MK70 (kan ses i VCDS), så finder du bare tilsvarende på Ross-Tech for MK70.
Det er helt rigtigt at det er en MK6.
Tak jeg prøver og kigge på det.
