Hejsa, da min Leon allerede har LED-baglygter, men ikke forlygter, kunne jeg godt tænke mig at få dem eftermonteret.
Jeg kan dog læse at det er en længere proces flere forskellige steder på internettet. Derfor vil jeg spørge om der er nogen herinde der har gjort det, hvad det kostede og om hvor svært og indviklet det var. Og eventuelt om der er nogen der kan hjælpe med at få det gjort mod betaling. Bilen har forresten lygtevask i forvejen, så dette skal ikke eftermonteres, kun forlygterne så de virker 100%.
Eftermontering af LED-Forlygter Seat Leon 5f 2014
- Tilmeldt: 1. feb 2021, 09:56
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 126 times
Re: Eftermontering af LED-Forlygter Seat Leon 5f 2014
Hej Rasmus
Jeg kan hjælpe dig i Horsens hvis det er.
Selve montering er ikke så svært men du skal have styr på ledningsdiagrammer samt kodning af lygtesetup i dit bcm modul![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 227 times
Og hvis det skal være lovligt skal du huske at du skal have aut. niveauregulering og lygtevasker monteret.
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 210 times
Er lygtevaskere stadig et krav?
Det kan du f.eks. slet ikke få på den nye Leon, uanset hvor meget LED den er udstyret med.
Det er også kin en option til den nye Octavia.
Det var også mere selve kodningen og alt det med ledninger jeg nok skulle have hjælp til
Niveauregulering skal også monteres før det er lovligt at køre medRasmusSterup skrev: ↑1. feb 2021, 23:13Det var også mere selve kodningen og alt det med ledninger jeg nok skulle have hjælp til. Har lygtervaskere i forvejen men tror ikke den har niveauregulering når den ikke har lygterne som standard?
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Så hvad vil det koste cirka hvis jeg skulle have lavet det hele: Udskiftet forlygterne, niveauregulering, ledningsnet og kodning. Altså alt der skal til før at det er lovligt og virker 100% minus lygtevask da jeg allerede har det. Priserne for delene inkluderet? Hvis det altså er noget du kan lavekreativ skrev: ↑1. feb 2021, 23:30Niveauregulering skal også monteres før det er lovligt at køre medRasmusSterup skrev: ↑1. feb 2021, 23:13Det var også mere selve kodningen og alt det med ledninger jeg nok skulle have hjælp til. Har lygtervaskere i forvejen men tror ikke den har niveauregulering når den ikke har lygterne som standard?
I FSTYR vejledning til syn: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1050
(6) Nærlyslygte med LED skal være forsynet med lygtevasker.
Dette punkt gælder kun for nærlys med LED med en lysstyrke over 2.000 lumen.
