kodning af forskellige ting på surperb
- Tilmeldt: 23. feb 2020, 19:48
- Geografisk sted: Skive
Hejsa
Jeg undskylder på forhånd det er sikkert blevet spurgt om en million gange, men temmelig uoverskuelig at finde herinde.
Jeg har en superb superb style fra 17, som der er kodet en hel del på, ved en der skulle ha temmelig styr på det Men har selv en VCDS, og ville gerne lege lidt med det.
Sidst der blev kodet noget radio . skite genkendelse osv. blev det glemt at slå noget parkeringshjælp ( i assistent ) til. Det var der før.
Er det muligt at finde en liste - Lign. over hvad der KAN kodes i sådan en vogn ?
Og så til et par spørgsmål om ting jeg gerne ville lave, og gerne evt. hvor ca. jeg kan fin de det i den danske ver. software
1. Elektrisk bagklap, kan åbnes med nøgle og knappen indeni, kan det kodes så den også kan lukkes på nøgle - knap ?
2. Den blænder automatisk op, og smider felter op så man ikke blænder andre ( hedder det adaptiv lys ? ) Det aktiveres ved 60 km/h, kan det kodes så det f.eks. aktiveres ved 50 km ? evt sætte Lux ned ? vi har en ringvej, ( 70 km/h ) men med en masse stærke lamper, og så aktiveres det ikke inden vi kommer forbi lamperne
3. katestrofe blink.. kan det kodes så baglyset blinker sammen med ?
4. evt. så katestrofeblink automatisk tændes ved hård opbremsning ?
5. Det skulle være muligt at kode så sædevarme, blæser, elbagrude, el sidespejle og andre " vinterting " tænder ved start af bilen, men hvor dælen findes det ?
Med venlig Hilsen
Lars Plovmann, Skive
Skoda SuperbStyle 1.4 benz 2017
- Target
- Geografisk sted: Holmegaard
- Has thanked: 1101 times
- Been thanked: 489 times
Re: kodning af forskellige ting på surperb
Jeg har vedhæftet et dokument som jeg har brugt til at kode en række ting på min Superb med VCDS.
1. Jeg har kodet så den kan lukkes med fjernbetjeningen. Lukning fra knappen inde i kabinen er vist slet ikke muligt, i hvert fald ikke med VCDS.
2. Jeg har ikke kunnet finde noget som helst i VCDS omkring dette. Men sig meget gerne til, hvis du finder noget.
5. Man kan kode hukommelse på sædevarme/ratvarme/sædeventilation så den starter op med samme indstillinger som da man slukkede bilen. Varme i sidespejle kan du få altid ved at dreje knappen over på indstillingen der aktivere varmen i spejlene, og så bare lade den blive dér.
Med hensyn til dine spørgsmål kan jeg kun give begrænset svar.
Nuværende bil: 2023 Hyundai Ioniq 5 AWD 325hk Ultimate
Tidligere biler: 2020 Skoda Superb Style Combi 4x4 2,0 i4 272hk, 2001 BMW 745i E65 4,4 V8 333hk, 2006 Hyundai Sonata 2,4 i4 165hk, 2005 Mazda 6 St. 2,3 i4 166hk, 2007 Kia Rio 1,4 i4 97hk, 2007 Toyota Avensis St. 2,0 D-4D i4 160hk, 2002 Renault Mégane 1,6 i4 107hk, 1999 Volkswagen Passat 3B2 (US) 2,8 V6 193hk, 1994 Lexus GS300 3,0 i6 212hk, 1988 BMW 320i E30 Touring 2,0 i6 129hk, 2004 Toyota Yaris 1,4 D-4D i4 75hk, 1987 Toyota Celica 1,6 20v 165hk, 1986 Toyota Celica 1,6 124hk
- Tilmeldt: 1. dec 2012, 11:44
- Been thanked: 8 times
Har den på dansk.
- kodning dansk mqb.docx
- (118.18 KiB) Downloadet 112 gange
Nu Skoda Superb 1.5 TSI ACT Style DSG 2020 Business executive og
Vw T-Cross 1.0 TSI Style DSG7 2020
Hej Target .
Lækkert nok, er det til at finde det med at lukke klappen ned fra nøglen ? det var da altid en start
Superbdvh
Fedt med den danske... mange tak
Superbdvh
Med venlig Hilsen
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
- Target
Det er snart et år siden jeg kodede det, men jeg tror det var denne her:
Eller på tysk, hvis den danske oversættelse ikke giver mening:STG 6D > Adgangstilladelse: 12345 > Tilpasning > ...
> Kanal "Kontrol ved switch for bagklap fjernbetjening slip han funktion, når du lukker" > Indstil værdi til "aktiv" > Kanal "Kontrol ved knappen for bagklap åbning Radio nøgle skrive funktion ved lukning" > Indstil værdi til "aktiv"
STG 6D > Zugriffsberechtigung: 12345 > Anpassung > …
> Kanal "Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung-Tippfunktion beim Schließen" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "Ansteuerung durch Taster für Heckklappenöffnung Funkschlüssel-Tippfunktion beim Schließen" > Wert auf "aktiv" setzen
Senest rettet af Target 17. feb 2021, 20:21, rettet i alt 1 gang.
Hvad er VCP
Med venlig Hilsen
- Target
- Target
Luk af bagklap fra nøglen kan helt sikkert lade sig gøre med VCDS, i hvert fald for en 2020 model.
Men lukning fra kabinen kræver vist VCP. Det er i hvert fald ikke lykkedes mig at finde en måde at gøre det på vha. VCDS.
