Hejsa, jeg skal lige prøve om jeg kan beskrive 'problemet' godt nok:
Min Octavia (som kører fantastisk) siger en spøjs lyd, synes jeg.
Det kommer når jeg kører ved byhastigheder (her kan man i hvert fald bedst høre det, fordi der ikke er så meget vejstøj).
Scenarie: Kører roligt i f.eks. 3. gear, let acceleration hvor efter speederen slippes. Når jeg slipper speederen og accelerationen ligesom er 'løbet lidt af' og den motorbremser, kommer der en let skurrende lyd. Det lyder lidt som når man bremser og skiverne er lidt rustne. Når jeg giver gas igen, forsvinder lyden. Den forsvinder også når jeg kobler ud.
Min tanke: kan det være genvinding af energi til batteriet der sætter i gang?
Eller afbrydelse af brændstof til motoren ved friløb i gear?
Octavia 5E3 2014 1.2 TSI 6 manuel - skurrer ved friløb
- Tilmeldt: 7. maj 2014, 10:11
- Has thanked: 6 times
Re: Octavia 5E3 2014 1.2 TSI 6 manuel - skurrer ved friløb
En lille opfølgning:
Har fået tjekket den gamle dame og det viser sig at der er slør i differentialet - ca. 0,5 cm. Derved kommer den skurrende lyd når gearkassen får påløb, og det ryster ved acceleration med høj belastning. På med en renoveret gearkasse, så er problemet løst.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Det er satme ringe. Min havde samme fejl. Vi skiftede lejer.
Altså ringe som i dårligt vurderet af værkstedet? Jeg ved ikke om det er lejerne - er der overhovedet lejer ud af differentialet? Jeg skal heldigvis ikke selv betale, så fint med mig at få byttet gearkassen ud...
Sådan så mine ud ved 150.000 km
- DSC_0584.JPG (85.41 KiB) Vist 459 gange
Fy for pokker. Det er nok det samme med min. 168.000 km. Jeg har heldigvis en mekanisk forsikring som har taget sig af det, så de sørger for en ombytter-gearkasse som er renoveret. Det var 3000,- godt givet ud!
