Hejsa,
jeg har før skiftet tandrem på ældre diesel og benzin motorer, men det er ved at være længe siden sidst.
Så jeg sad lige og så lidt video af processen på 2.0tdi motorene - I nogle af videoerne løsner de boltene på knasthjul og dieselpumpe så hjulet kan rotere lidt under justeringen af remmen, men i andre gør de blot som i gamle dage med at sætte et par maling mærker og sørger for at de passer efter den nye rem er monteret (uden at løsne justerings boltene).. Er begge dele brugbare eller risikerer man at tændingen står forkert hvis man ikke løsner hjulene og finjusterer på den måde?
og er skal man egentlig også justere tændingspunktet med VCDS bagefter eller var det kun på de gamle 1.9tdi at det var en god ide at gøre?
min motorkode er CSHA (det er 180hk 2.0 motoren) men det er vist ret ens på alle 2.0erne
Tandrem skift på 2.0tdi motor - skal knasthjul løsnes?
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Tandrem skift på 2.0tdi motor - skal knasthjul løsnes?
Den korrekte måde er at løsne både knast- og pumpe hjul (3 X 8 mm.) Skal det være helt korrekt skal boltene skiftes til nye, mange remsæt er der med til pumpehjulet.
På den måde undgår du at der er forspænding på hjulene der så flytter sig (ganske lidt) når du fjerner låseværktøjet.
På CR skal du ikke efterfølgende justere med vcds.
Pumpen behøver ikke stå 100% på mærket, må godt afvige få mm. til begge sider.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Prodigy
Ok tak for godt svarjanny skrev: ↑26. mar 2021, 16:14Den korrekte måde er at løsne både knast- og pumpe hjul (3 X 8 mm.) Skal det være helt korrekt skal boltene skiftes til nye, mange remsæt er der med til pumpehjulet.
Mon der er nogen der har et link til et godt tandrems låsesæt online? jeg kan forstå at der vist findes 2 typer låse til krumtap hjulet, 1 hvor mærket peger lige op (kl 12 på urskiven) og et andet hvor mærket peger længere mod højre (måske kl 13-14 stykker) men alle dem jeg kan finde på fx ebay viser ikke rigtig hvor mærket sidder på deres værktøj..
Medlem siden: 2003/05/14
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Totalt off topic:
Jeg er vild med at du bruger 24-timers urværk i din angivelse af retningen
Held og lykke med tandremsoperation på din motor
Det er anderledes til CR, på PD motor er der et værktøj til 1,9 og et anden til 2,0 til krumtap.
Du kan bare søge på ebay, zahnriemen werkzeug, vag tdi cr
Leon ST 2,0TDI 2018
Leon ST 2,0TDI 2018
- Prodigy
Ja, jeg skruer jo ikke bil midt om natten
