Hejsa
Er der en der har en ide til hvordan jeg nemmest for strøm i ben nummer 9 i mit 13 polet
Stik på min Passat 3c.
Der skal være strøm i når bilen kører til atc=Antislingresystemet på campingvognen
Mvh. Micki
Passat 3c strøm til atc i mit anhænger stik
- Tilmeldt: 8. maj 2012, 19:06
Re: Passat 3c strøm til atc i mit anhænger stik
Nej det skal være i ben 9. Har prøvet på anden bil og der virker det.
Min har åbenbart ikke power i 9’eren
10 er hvis man vil have køleskab og andet 12v til at virke under kørsel
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Har du kigget sikringer?
Hvis det er monteret korrekt er der altid kl. 30 på ben 9 eller 10 (kan ikke lige huske hvilket) det andet er til kl. 15 og ben 11 er stel. Tændingsplus samt stel er ekstra ved 13 polet, hvorimod fast plus er standard.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Jeg er ikke helt sikker på jeg helt forstå hvad du mener kl. 30 kl. 15?
Jeg har tjekket de tre sikringer der sidder i førersiden som ifølge instruktionsbogen skulle være anhængerstik
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Har du tjekket der rent faktisk går et kabel frem til sikringsboksen fra ben 9 og 10.
De fleste 13 polede kabelsæt skal der købes et udvidelsessæt til for at få "campingvognsstrøm" frem til stikket.
Så den rigtige løsning er nok at få fat i sådan et sæt hvis ledningerne mangler.
Det kan du vel konstatere ved at finde styreboksen til trækket henne i bagenden og se om der er forbundet noget til de ben.
Du skal være obs på at få det lavet rigtigt, da ATC er følsomt over for lav spænding.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
KL30 og KL15 er fagterminologi for hh.vis "batteriplus/fast strøm" (KL30) og "tændingsplus" (KL15).
Skulle janny have gået planken helt ud, skulle han også have skrevet kl31 i stedet for bare at skrive "stel"
