Nogle som har erfaring med aktivere bagruder igen på en Touran 2021 Van? Da jeg bestilte bilen, var der desværre ikke muligt at springe “Deaktivere bagruder” over ifølge sælger
Hvis nogle derude ved hvor de dræber forbindelsen til rudemotoren må i gerne byde ind
Bagruder aktivering Touran 2021 Van
- Tilmeldt: 11. nov 2017, 23:27
- 73A16B05-092B-4BAD-82AD-E156B83277BC.jpeg (302.37 KiB) Vist 231 gange
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: Bagruder aktivering Touran 2021 Van
De piller stikket ud inde i døren. Nogle gange får den også en skrue i motoren (mange gange virker det vist stadig), og er du rigtig uheldig, så er vinduet limet.
Forhåbentligt kun det første
Okay tak for hurtigt svar Jeg prøver at skrue dør beklædning af - Giver lige en update, når jeg har fundet en løsning
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Ufatteligt at denne tåbelige regel stadig er i kraft.
Den stammer fra dengang hvor varevogne slet ikke måtte have ruder i kassen.
Ombyggerne er mere katolske end paven, og ødelægger f.eks. ofte selebeslag, som man ellers kunne bruge til at sikre lasten, for de skal ikke risikere at pådrage sig ansvar, når SKAT rigtig folder sig ud.
Jeg har udnyttet "kælderen" under ladet i Galaxyen, ved at skrue sidepladerne i døråbningerne af, og det er sikkert også ulovligt.
Det var blot stikket som var afmont. - Tak for hjælpen
- 8E466A22-B928-4E2A-B3F7-1B66EBFDB4C4.jpeg (316.82 KiB) Vist 211 gange
- 063D47AB-9B0F-4DFE-9612-CE76251B3A79.jpeg (341.25 KiB) Vist 211 gange
