2005 Passat 3C 1.9 TDI vil ikke starte.
- Tilmeldt: 9. apr 2021, 23:47
Hej Alle.
Jeg har et problem med en vens Pasat 3C 1,9 TDi fra 2005 model BKC, den vil ikke starte, der kommer godt nok tænding på men så sker der heller ikke mere når man trykker på nøglen. Vi har haft en Texa Navigator TXT tester på den og den kommer med en fejl på Can Linien: Motor Ecu Data kabel, og på P-bremse linien er der flere fejl: Koblingskontakt og Motor Ecu Data kabel. Vi har gennemgået sikringer og haft batteriet frakoblet i over en time uden held. Hvad kan vi have overset eller kan nogen forklare problemet?
Venlig hilsen
Den frustrerede.
Venlig hilsen
Den frustrerede.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Passat 3C vil ikke starte.
Mener du skal koble ud på den model for at kunne starte, i så fald har du jo selv fundet fejlen. Hvis ikke det er nødvendig at koble ud inden start kan du prøve og kortslutte starter direkte på relæ, så får du hurtig indikation i hvilken retning du skal lede.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Re: 2005 Passat 3C 1.9 TDI vil ikke starte.
Vi har haft koblingskontakten ud og måle på den den virker fint nok.
men den melder fejl på kontakten? kan du lave måleværdiblokke med texa? kontrollere om kontakten sender signal når den aktiveres?
ellers er det jo bare i gang fra starter og bagud eller fra tændingskontakt og fremad
Leon ST 2,0TDI 2018
og koblingskontakten som den udenpå hovedcylinderen bagved batteriet? det er en magnetisk kontakt, hvordan kontroller i den?
Leon ST 2,0TDI 2018
du skal have en tester på der kan måle om koblingskontakten virker. Er ret sikker på der kun er en kontakt, den sidder i motorrummet. Jeg kan tage fejl, men hvis du har målt forkert kontakt og den kun kan starte når koblingskontakt er aktiveret så kommer du til at lede længe. Melder den ikke stadig fejl selvom du sletter den?
Leon ST 2,0TDI 2018
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
Det er vel ikke bare fordi at kablel til starter er tæret over.
altså det fra starter relæ og vidre til starter.
Kendt fejl på ældre modeller.
