Skoda Octavia 2020 iV kan ikke afspille mp3
- Tilmeldt: 9. jul 2017, 21:13
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 12 times
Min nye Octavia m. Columbus kan ikke afspille musik fra USB-nøgle. Der går meget lang tid fra nøglen er sat i, til filerne dukker op i menuen under "Medier". Når jeg forsøger at afspille et nummer sker der enten ikke noget - eller enheden lukker helt ned og starter forfra. Enkelte gange begynder den af sig selv at afspille det nummer der står øverst på listen - andre gange ikke. Forsøger jeg at skifte til et andet nummer går den ned og starter forfra.
Jeg har forsøgt med to forskelle nøgler: Kingston (32Gb) og Intenso (64Gb). Begge to helt nye.
Jeg har forsøgt at reformateret til forskellige formater (FAT32, extFAT og NTFS - alle tre understøttet ifølge manualen).
Jeg har forsøgt med forskellige mappestrukturer.
Og nu begynder jeg snart at græde.......
Skoda Octavia Combi iV+ 2020
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Re: Skoda Octavia 2020 iV kan ikke afspille mp3
Hører man stadig MP3 fra USB stiks?
Kan du afprøve det i en anden bil? Evt. den nede i udstillingslokalet.
Hvad siger din forhandler? Hvis dit infotainment ligefrem lukker ned når du afspiller MP3 så tyder det imo på en software fejl.
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Kan du ikke prøve en mindre USB nøgle?
Hvor meget musik har du på USB nøglen? Der kan være for mange numre på?
Har du ikke også sd kort i columbusen? Har du prøvet med et sd kort?
Tjah, hvad ellers?
Min forhandler er desværre ikke særlig hjælpsom. Men jo, det er jo nok en softwarefejl, så jeg må ha' fat i ham. Spørgsmålet er, hvad han kan gøre - ud over at vente på en opdatering fra Tjekkiet......
Jeg startede med at købe en nøgle på 64GB. Da den ikke virkede, købte jeg en på 32GB. Jeg synes ikke rigtigt jeg vil ud og investere i en på 16GB også....
Jeg har også prøvet med ganske få numre på nøglen - det gjorde ingen forskel.
Der er desværre ikke noget SD-kort. I min gamle Fabia sad der en kortlæser i handskerummet. Den findes ikke i Octavia'en - her er kun to USC-C stik i midterkonsollen.
- Been thanked: 85 times
Stod jeg i din situation, ville jeg nok prøve at lave en komplet 100% formattering til exFAT ved brug af diskpart.
Er der nogle specialtegn i USB-nøglens label (navn)? mellemrum, bindestreger, ...
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:23
- Been thanked: 64 times
F.eks. via mobilen med en streamingtjeneste som Spotify
Mvh. Per
Jeg har formateret nogle gange med Windows diskhåndtering. Bl.a. til exFAT. Er der en særlig fordel ved at bruge diskpart?
Og nej, label er bare MUSIK
Jeg bruger skam også Spotify via Android Auto - og det fungerer fint. Men det er jo så teknisk set ikke mp3 (Disclaimer: dette er ikke oplæg til en diskussion om, om man virkelig kan høre forskel )
Af forskellige grunde vil jeg gerne kunne afspille filer direkte. F.eks. har jeg en del musik liggende som mp3 med højeste bitrate eller tabsløst komprimerede flac-filer på min medieserver herhjemme. Dem kunne jeg tidligere uden problemer smide over på et SD-kort og afspille i bilen, da jeg havde min Fabia. Jeg havde egentlig forventet, at noget lignende kunne lade sig gøre i en spritny Octavia
Måske du skulle prøve med en USB adapter og så bruge et gammel USB stikLKCHR skrev: ↑17. apr 2021, 18:27Jeg startede med at købe en nøgle på 64GB. Da den ikke virkede, købte jeg en på 32GB. Jeg synes ikke rigtigt jeg vil ud og investere i en på 16GB også....
https://www.av-cables.dk/usb-3-1-adapte ... dZEALw_wcB
Det virker så desværre heller ikke. Tværtimod gør det problemet værre, med konstant genstart af infotainment så længe det sidde iperw skrev: ↑18. apr 2021, 17:31
- Been thanked: 94 times
Det lyder altså som om din infotainment trænger til ny SW. ..som sikkert ikke er tilgængelig endnu.
Hvorfor gider din forhandler ikke hjælpe, det skal han da.
Lige noget andet. Hvor får du de FLAC filer fra. Jeg er interesseret i noget af det samme og overvejer et TIDAL abonnement.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Jeg er lidt på PhillOS' hold her ... prøv med nogle simple tests om problemet kan isoleres.
1) tag den USB-nøgle der får din unit til at reboote, og prøv den i en eller to andre biler med samme infotainment som du har.
2) tag en nøgle som bekræftet virker i en anden bil, og test den i din bil. Prøv derefter at kopiere dine egne .mp3 filer ud på samme nøgle, og prøv i din bil
Alt sammen gerne hos forhandleren
Med lidt held kan der drages nogle konklusioner ud af de resultater.
- Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 62 times
Men Hans, han har jo ingen SD kortlæser siger han?HansH skrev: ↑21. apr 2021, 05:52Jeg er lidt på PhillOS' hold her ... prøv med nogle simple tests om problemet kan isoleres.
1) tag det SD-kort der får din unit til at reboote, og prøv det i en eller to andre biler med samme infotainment som du har.
2) tag et SD-kort som bekræftet virker i en anden bil, og test det i din bil. Prøv derefter at kopiere dine egne .mp3 filer ud på netop dét kort, og prøv det i din bil
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
Arrghh.... sorry!! Jeg mener selvfølgelig USB nøgleMorian87 skrev: ↑21. apr 2021, 05:59Men Hans, han har jo ingen SD kortlæser siger han?HansH skrev: ↑21. apr 2021, 05:52Jeg er lidt på PhillOS' hold her ... prøv med nogle simple tests om problemet kan isoleres.
Har lavet en søg/erstat på "SD" --> "USB" i mit indlæg
Enten laver du dem selv, hvis du har musikken på CD.
Eller også køber du musikken som FLAC download. Men det koster næsten det samme som CD
Det lyder meget træls at du har en forhandler der ikke rigtig vil tage sig af problemet.LKCHR skrev: ↑20. apr 2021, 19:09Det virker så desværre heller ikke. Tværtimod gør det problemet værre, med konstant genstart af infotainment så længe det sidde iperw skrev: ↑18. apr 2021, 17:31
Måske du skulle hører om han ikke kan finde et sted hvor de har en bil næsten magen til som demo og du der kunne tage hen og teste i deres demo bil eller også må Skoda jo teste.
Det kan ikke være rigtig at man køber en ny bil og sådanne banale ting ikke virker.
Jeg synes bare at jeg kan læse på tyske sites at der er nogle det virker for.
Min erfaring er bare også at Skoda ikke er gode nok til at tage sig af software fejl. Til dels aner de ikke hvad de har med at gøre og hvordan det virker.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Et tidal premium abonnement fra Tyrkiet og så app fra USB Audio Player PROBopjensen skrev:
Venlig hilsen Bo
så har du FLAC og MQA på din Android.
Så er det bare forbindelsen og bluetooth som sætter begrænsninger
Njaah, ikke heltmojo skrev: ↑21. apr 2021, 08:38Et tidal premium abonnement fra Tyrkiet og så app fra USB AUDIO DRIVER så har du FLAC og MQA på din Android.Bopjensen skrev:
Venlig hilsen Bo
https://www.reddit.com/r/TIdaL/comments ... ld_be_not/
TL;DR. Det er fake-marketing-snak.
- mojo
Pis også så er vi fem mennesker som har spildt 28kr om måneden til deling.
Hvilken version USB er de to nøgler der er prøvet med?
USB 2.0 med USB-C adapter?
USB 3.0 med adapter?
USB 3.2 type C ?
Jeg kan foreslå at prøve med en helt traditionel klassisk gammeldags USB 2.0 + adapter.
Formattering i diskpart efter en clean all for at sikre USB-nøglen ikke er formatteret til GPT (Microsoft er blevet rimelig bestemmende i seneste operativsystemer).
USB 3.2 type C ?
Jeg har prøvet med:
- Kingston DataTraveler 80 USB-C 3.2 32 GB.
- Intenso cMobile Line USB-A 3.0 / USB-C 3.1 64 GB.
- SD-kort via kortlæser og adapterkabel
SD-kortet var det som jeg brugte uden problemer i min Fabia
Det har jeg så også prøvet nu. Efter clean all og formattering af Kingston-nøglen lagde jeg én mp3-fil over på det. Den kunne afspilles uden problemer fra nøglen i min PC.
Så satte jeg jeg nøglen i USB-porten i Octaviaen og forsøgte at afspille filen. Resultat:
- Infotainmentsystemet genstartede flere gange
- Fejlmeddelelser om åbne døre og frakoblet airbag
- Manglende forbindelse til SkodaConnect
Det tror jeg du har ret i. Og egentlig forstår jeg godt den enkelte forhandler/værksted: En ting er at skifte en tandrem - noget andet er at rette fejl i software. Det sidste skal nødvendigvis ske centralt hos Skoda. Men de har tilsyneladende mere travlt med at bringe nye produkter på markedet, end at sikre at dem de lige har solgt fungerer.
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 18:40
- Geografisk sted: 3650 Ølstykke
- Been thanked: 7 times
Tænkte på om i har kigget på et af de udenlandske forums, det kunne jo være at de havde en løsning.
Den danske importør, imponerer ikke.
