Hej alle.
Har en passat 2.0 tfsi bwa, den starter og køre helt perfekt både kold og varm, men den misfire efter 100km på cylinder 4 selv med et helt frisk tændrør kan så skifte tændrør igen og den kører perfekt i ca 100km og sådan blir det ved, tændrøret er helt sort efter de 100km så tænker noget olie måske, er kompressions testet og det er perfekt, er lidt på bar bund.
Passat b6 årgang 2006 2.0 tfsi bwa, Tændrør dør efter 100km
- Been thanked: 32 times
Re: Tændrør dør efter 100km
Bruger den olie ? Har du skiftet tændspoler? Kan være en dyse der sovser for meget eller for lidt ind
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Måske smider turboen en masse olie i indsugningen.
Ellers er defekte olieskrabe-ringe på stemplerne et bud.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/15223/
http://casestudies.atlanticmotorcar.com ... orrection/
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Mikkel G
- Has thanked: 100 times
- Been thanked: 104 times
Har du prøvet at bytte om på tændspolerne 4 til 3? Og set om den fejltænder på cyl 3 i stedet?
Skoda Fabia 6Y 1.2 12V vinterracer 2023-? Rundet 319.000 km.
Renault Megane 3 RS Coupé 2023-?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
