Touran 2021 til 2022 ændringer
- Tilmeldt: 19. apr 2020, 10:04
Jeg står midt i valget mellem at købe en fabriksny Touran eller og en lettere brugt model.
I forbindelse med lange leveringstider bliver bilen en 2022 model når den bestilles ved forhandleren.
Jeg har prøvet at søge nettet igennem, men har ikke kunne finde forskellen på hhv. 2021 og 2022 Touran, hvis der overhovedet er nogen?
Derfor, er der en der ligger inde med viden om, hvad der ændres til den nye 2022 model, eller ved hvor jeg kan finde mere information?
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Touran 2021 til 2022 ændringer
Han var ikke helt sikker i hans sag, så tænkte at der var nogen herinde der kunne sige det med sikkerhed
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Mulighed for active info display og MIB3.
Ellers er det grundlæggende den samme bil. AID kan ikke eftermonteres pga. ny type startspærre. MIB3 kan godt, men kortvisning i AID virker ikke.
Touran findes også for 2022 modellen. Måske fra 2023 udgår den til fordel for en ny ID-model?
- Has thanked: 6460 times
- Been thanked: 1640 times
Det er som regel småting der opdateres i et modelår skifte.
Det er da lykkedes at eftermontere et AID i Danmark, jeg mener det var VagStyle der fik det gjortdiskoboy skrev:Mulighed for active info display og MIB3.
- Tilmeldt: 27. jul 2012, 16:52
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 82 times
Jeg er ret sikker på det var @diskoboy selv der gjorde detBrianDS skrev: ↑7. jun 2021, 15:40Det er da lykkedes at eftermontere et AID i Danmark, jeg mener det var VagStyle der fik det gjortdiskoboy skrev:Mulighed for active info display og MIB3.
VW Touran 1,4 TSi Highline 2018
Mon dogHenrik2800 skrev:Måske udgår den, og erstattes af T7.
Fair nok, så er det jo lidt modstridendeLasse R skrev:Jeg er ret sikker på det var @diskoboy selv der gjorde detBrianDS skrev: ↑7. jun 2021, 15:40Det er da lykkedes at eftermontere et AID i Danmark, jeg mener det var VagStyle der fik det gjortdiskoboy skrev:Mulighed for active info display og MIB3.
- diskoboy
Ja, det er mig Jeg er kun bekendt med at der er 2 Touran'er i EU der har fået eftermonteret AID. Min og Kim/theone71 (ejer af Vagstyle). Kim valgte dog at sætte et T-Roc instrument i. Mest bare fordi han havde et liggende
Nej, det er på ingen måde modsigende. Mit AID kommer fra en Tiguan 2020 som har samme type startspærre som alle MQB'er fra 2016-2021.... Fra 2022 er det også ny type og så duer det ikke længere i de "gamle" biler.
Jeg kunne også have valgt en Golf eller en Passat, men Tiguan'en passede bare bedre med bilen Selve animationen af bilen kan ikke skiftes på alle pre-2022 modeller - hvert instrument er specifikt til hver model.
Fra 2021/2022 (afhængig af model - men gælder alle dem med MIB3) er startspærren ændret. Det gælder Polo, Passat, Touran, Tiguan osv. osv.
I princippet kan AID godt eftermonteres - motorstyreenheden skal bare skiftes til en tilsvarende nyere model og det ville i hvert fald for mit vedkommende give problemer med en 1.4 motor når denne nu er udgået og erstattet af en 1.5.
EDIT: Jeg kan se mit tidligere opslag kan læses på forskellige måder..
På en Touran FØR 2022 kan MIB3 eftermonteres. Det kræver Ninja tricks. AID kan kun ved brug af fx Tiguan instrument. Kortvisning med MIB3/AID virker ikke. Med MIB2/2.5 virker det fint.
På en Touran FRA 2022 kan MIB3/AID eftermonteres ved brug af 2022-stumper.
Senest rettet af diskoboy 7. jun 2021, 20:28, rettet i alt 1 gang.
Ok, men hvis man så køber en 2022 model, så kan den godt få eftermonteret AID, hvis den ikke er født med detdiskoboy skrev:Ja, det er mig Jeg er kun bekendt med at der er 2 Touran'er i EU der har fået eftermonteret AID. Min og Kim/theone71 (ejer af Vagstyle). Kim valgte dog at sætte et T-Roc instrument i. Mest bare fordi han havde et liggende
Tak for svar
- diskoboy
Ja, ved brug af 2022-stumper....
- Tilmeldt: 28. dec 2012, 23:43
- Been thanked: 6 times
Jeg har bestilt en touran r-Line med forventet levering i uge 36.
Hvis jeg går ind og konfigurere en tilsvarende bil nu i forhold til da jeg bestilte, ser det ud til at sæderne har skiftet farve fra grå til sort, blinklys på LED baglygterne er blevet tonet og touran bogstaverne er rykket ud under logoet og så er der et eller andet ved bagkofangeren jeg synes der ser lidt anderledes ud, måske det er fordi udstødningen ikke er synlig mere.
- These users thanked the author Marco for the post (total 2):
- BrianDS • Morten Hedensted
Lækker vogn!Marco skrev: ↑8. jun 2021, 18:54Jeg har bestilt en touran r-Line med forventet levering i uge 36.
Den vi har bestilt er kun en Touran Comfortline PLUS 1,5 TSI med komfortpakke 2 for at få de gode sæder og lidt ekstra godt.
Den var først sat til uge 21, så 42, så 38 og nu 29. Det er vildt frustrerende at det svinger sådan, da vi til efteråret bliver 5, og gerne vil være sikker på, at vi også får den nye bil inden da
- These users thanked the author SteffH87 for the post:
- Kenneth1234
Jeg glæder mig også til vi får den, vi bliver også 5 her til oktober, så jeg håber på vi når at få den inden, ellers bliver det presset med pladsenSteffH87 skrev: ↑8. jun 2021, 19:28Lækker vogn!Marco skrev: ↑8. jun 2021, 18:54Jeg har bestilt en touran r-Line med forventet levering i uge 36.
Det er en highline plus 1,5 tsi vi har bestilt og så med r-Line kombi pakke og lidt ekstra. Vi bestilte den i april måned, og indtil videre har jeg ikke hørt om der skulle være nogle ændringer i leveringen.
@diskoboy Vi har lige hentet vores nye brugte Touran og til vores glæde, så kan man få aktiveret App Connect med en aktiveringsnøgle.
Er det kun VW der kan gøre dette og er det samme pris alle steder?
Skal der bookes tid til sådan en aktivering?
- diskoboy
Vagstyle i Fredericia kan gøre det www.facebook.com/VAGstyle
