Hej.
Som skrevet i overskrift, bruger vores Audi A4 1.6 ALZ motor fra 2001 for meget olie. Jeg vil antage at den kører 400-500km på 1 liter olie. Bilen starter og kører fint, men olien bliver brugt og tændrør 2+4 er voldsomt sodet til. Jeg har lavet en kompressionstest i dag på varm motor. Tallet var på 15 nærmest ens på alle 4, så kompression må være ok. Jeg antager derfor at det kan være pcv(krumtap udluftning der er stoppet) eller måske ventilstamme pakning. Har i nogen erfaringer eller gode råd.
Mvh. Gert
Audi A4 1.6 bruger meget olie
- Tilmeldt: 11. maj 2020, 22:03
- Been thanked: 8 times
- IMG_0362[1].JPG (101.47 KiB) Vist 524 gange
- IMG_0365[1].JPG (301.95 KiB) Vist 524 gange
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Re: Audi A4 1.6 bruger meget olie
Det er næsten 100% PCV. Havde i 2016 en 1.4 16V som slugte olie som en i helvede. Det var noget af det du nævner der, bl.a. en stor gummi slange til motorcoveret der var helt slammet til.
Tak for svar.
Jeg prøver at tjekke/skifte pcv og det er da også nemmere at gå til end ventilstamme pakninger.
Det var ikke PCV der var årsagen. Jeg antog der var en envejsventil et sted i systemet, men det er der ikke, der er fuldstændig fri passage.
Jeg er så ude i at skifte ringe på stempler samt olietyve og det har jeg ikke lyst til.
Jeg har prøvet at finde en anden motor hos hugger og det er ikke nemt og heller ikke billigt(set i lyset af at den jeg køber har kørt mere end min egen og får måske samme fejl.
Jeg kan nemt finde en AHL motor, men jeg ved ikke om det er samme blok/topstykke som ALZ så jeg bare kunne flytte diverse ting over på AHL motor. Er der nogen her der kender til sådan et motor bytte eller har en ok ALZ motor liggende.
Mvh. Gert
Mvh. Gert
Hvilken olie kører du med? Hvis det er 5W-30 Longlife, så prøv med noget tykkere.
Der er hældt 10/40 på i en lind strøm i de 8 mdr. vi har haft den. Jeg vil tro den nu kører max 300 km. på en liter olie.
