Passat 1.4.TSI & Bell Add ServiceRens og taktkæde-raslen
- Tilmeldt: 29. aug 2019, 09:46
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 6 times
Jeg synes min Passat 1.4.TSI - 2011 kæderasler en del, når den er varm og går i tomgang .
Den skal have skiftet olie, og min mekaniker forslår en at bruge Bell Add ServiceRens 3 til at rense systemet med, hvilket skulle hjælpe på problemet.
Jeg kan oplyse at bilen kører udmærket.
Den har også den medfødte kæderaslen i 5 sek. ved start - den har kørt km 133.000.
Hvad synes forummet om Bell Add - er det godt eller virkningsløst - eller kan det skade mere end det gavner ??
Senest rettet af Cornet 15. dec 2022, 23:31, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4543 times
Re: Passat 1.4.TSI & Bell Add ServiceRens 3
Alverdens servicerens eller additiver hjælper ikke på en strukket knastkæde.
133.000 km lyder meget sandsynligt.
Samme motor i vores 2010 Octavia - her fik vi skiftet (præventivt) ved km 153.000.
Hej HansH
Tak for svar - sikkert god ide at skifte præventivt - kan du oplyse hvad det ca. kostede ?
VH Cornetten.
VH Cornetten.
- fkm66
- Tilmeldt: 18. maj 2018, 10:29
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 21 times
Jeg skiftede præventivt på min Golf 6 - 1,4 TSI - pris cirka 12.000,- på mit lokale uafhængige værksted.
Skiftede ved 176.000 km og der har ikke været nogen mislyde efterfølgende
VW Golf GTE 2017
KR. 12.000 - Mange penge - men vel givet godt ud.
Jeg har konstateret at raslen kun kommer når bilen er godt varm, og det hænger vel sammen med, at olien bliver tyndere når den er meget varm.
Dette sammenlagt med, at på tælleren oplyses at der skal skal skiftes olie om 3200 km. eller 27 dage.
Den gamle olie er vel slidt, hvilket også er grunden til, at jeg allerede planlagde at skifte olie nu, inden et par længere ture her i sommer.
Mit problem er - tør jeg køre de lange ture - eller skal jeg bruge nogle af feriepengene på en reparation med deraf følgende "skrabet" feriebudget.
Findes der mulighed for evt. at stramme kæden uden at skifte den????????
Den rasler kun de 5-6 sek. ved koldstart - VW kan ikke være bekendt at have lavet en sådan motor, som man som ejer er nervøs ved at køre med.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Heri denne tråd, siges der at 5 sekunder støj ved opstart.
Skift olie og måske det aftager lidt
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Tak til alle der har deltaget i denne tråd.
Jeg har en tid for olieskift i morgen - så ser jeg hvad der sket - og håber på det bedste.
Måske jeg er en smule "hypokonder" med min motor.
Min mekaniker siger jeg skal tage det roligt -der vil være en gul lampe der vil lyse inden det går helt galt.
Jeg vil prøve at lave en situationsrapport om, hvordan min taktkæde har det fremover - her på denne tråd.
God sommer til alle.
Stor hilsen fra Cornetten.
Hmm...
@Anders D - nåede din Superb at advare med gul lampe dengang ?
Altså - nu vil jeg ikke piske en stemning op. Men jeg mener altså ikke at man kan tage for givet, at man får en gul lampe pga strukket knastkæde, inden den potentielt er hopppet og har udløst et havari.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
@HansH min Superb var med 1,4 tsi 125 med tandrem.
Eller er det min 2008 Superb 1,8 tsi du tænker på? Den havde aldrig kædeproblemer. Den havde et havari med en ventil der satte sig fast, og stempel der var oppe og bøje den, men ja der tændte den gul lampe som følge af manglende kompression/uforbrændt benzin.
Min 2009 Golf 1,4 twincharge 160 tilbage i 2010 var med kæde - er det den du tænker på?
Godt nok havde den lidt raslelyde sporadisk ved opstart, men aldrig gul lampe, som du spørger til.
Ejede den så også kun ét år.
Hvis lyden både er der ved opstart, hvor olietrykket ikke er helt oppe og ringe, OG ved tomgang så havde jeg fået skiftet kæden proaktivt. Så vidt jeg husker skal kæden virkelig være lang før lampen lyser på 1,4 tsi.
Ahh... det er mig der husker forkert så!
Det var din Superb 3T jeg tænkte på, og jeg mente at kunne huske at havariet skyldtes strukket kæde.
Det kostede stadig 26.000 at fixe den. Den del glemmer man ikke lige op til en sommerferie
Tilbage til trådstarter. Til en start ville det være oplagt, at få åbnet op til kæden og visuelt få inspiceret tilstanden (slap kæde på helt kold motor).
Årsagen til larmen fra kæden behøver ikke være strukket kæde. Det kan også være at kædestrammeren er slidt.
Bemærk også at den grundlæggende årsag kan være en slidt oliepumpe.
Gennemlæs denne: https://www.elektropartner.com/da/assets/b2431_dk.pdf
UHA - Der er åbenbart mange muligheder for at kæden rasler i min Passat 2011 - 1.4 TSI - Bluemotion.
Men nu får jeg skiftet olie - og får også den tur med Bell Add Service Rens 3 - (Det koster kun kr. 100.)- som mekanikeren siger ikke kan skade, men måske hjælpe på smøringen til kædestrammeren, hvis den er lidt tilstoppet.
Jeg vil lige opdatere, hvad der er årsag til, at jeg har reageret og skrevet dette indlæg. J
Efter en længere tur på motorvej, konstaterede jeg at bilen i tomgang, havde en tydelig raslen - ligesom de første 5 sek. ved opstart med kold motor. Der ikke tegn på olie forbrug, selvom der nu kun er km 3100 til olieskift.
Bilen kører perfekt - og lydløst - har et godt optræk, og fornuftig benzinøkonomi.
I de næste par måneder skal der køres mange kilometer - begynder på onsdag med en tur på 300 km.
Håber den friske olie og et nyt oliefilter får bilen til at spinne som en tilfreds kat. og lade være med, at ophidse mit motor "hypokonder" gen.
Jeg er virkelig imponeret over, hvor hjælpsomme alle medlemmer i VAGcars er, og som prøver at hjælpe med rigtig gode råd, som er til stor hjælp for en motor analfabet, som undertegnede.
That's what vagcars is all about..
Hvis den raslen du hørte efter motorvejsturen virkelig skyldes en strukket kæde, vil jeg være den trælse lyseslukker og sige .... det hjælper et olieskift eller noget servicerens altså 0.0 på.
Er kæden for lang, og strammeren i yderste position ... så er det kun en reparation der fikser det.
Sorry to say.
Men når det er sagt, så skader det jo aldrig en motor med noget frisk olie
Held og lykke med det.
Har bilen DSG? Manuel gear? Auto-hold?
Worst case scenario:
Uanset hvad- du kører sandsynligvis rundt, med en risiko for et havari, hvis det reelt er taktkæden der rasler på varm motor.
Nu skal jeg ikke være herre over hvad du vælger at gøre, og forstår godt timingen er uheldig med sommerferie osv. Men indtil videre vil jeg anbefale, at sørge for at sikre at trække håndbremsen, før motoren slukkes, og der evt. parkeres i gear.
Dette reducerer risikoen for, at kæden hopper et par led. Dén situation er ikke usandsynlig, og din mekaniker har kun delvist ret i det med den gule lampe. Hopper kæden ved at bilen står i 1. gear ned af en hældning, og bilen triller lidt og motoren låser hjulene, ryger energien tilbage i rækken af komponenter. Herunder kæden.
Startes motoren herefter lyser den gule lampe formentlig først når skaden er sket.
Den har Manuelt gear og Auto-hold og el håndbremse
Har lige kørt 40 - 50 km. med frisk olie - den lyder mere normal - faktisk ligesom den plejer - håber det holder.
Jeg hat fået et par venner til at lytte til motoren - de mener jeg er paranoid med lyde
Jeg har bestemt mig for at køre på ferie med bilen, med det ene øre - jeg er medlem af Falck, men håber ikke at få brug for dem.
Tak for de gode råd som jeg naturligvis vil efterleve.
Nu er speedometeret oppe på 144.000 - altså ca. 10.000 km siden jeg blev bekymret over kæderaslen.
Jeg synes heller ikke det er så slemt mere - min mekaniker siger at jeg skal slappe af og har hældt det omtalte Bell Add ServiceRens på, og ladet motorten køre i en periode med høj omdrejninger, og herefter skiftet olie.
Så jeg håber at det er sådan det er - Passaten er født med denne skavnak - (Det kan VW ikke være bekendt)
Jeg har haft 8 VW før denne her - uden særligt vrøvl eller bekymringer. Så til næste gang jeg skal skifte, vil jeg gå op i hvad der driver kædehjulet . Jeg er for gammel til el - det bliver i det næste liv Min svigrsøn har en Tesla - altr det bøvl de har med at lade op - det gider jeg ikke - men den er sjov at køre i .
- Tilmeldt: 4. mar 2012, 14:15
Du burde desværre nok have lavet dit indlæg, lidt tidligere. For du skal absolut ikke have høje omdrejning, den skal gå i tomgang. Alene lugten burde have advaret dig.
Nu sker det!
Jeg har bestilt tid til taktkædeskift i morgen - skal være på værkstedet kl. 7.30
Tælleren står nu på 152.000 km, og den rasler en del i tomgang - så nu tør jeg ikke mere.
Jeg har spurgt til hvilket fabrikat der bliver anvendt til skiftet af kæden.
Det er et FAi købt hos FTZ .
Jeg vil gerne her på falderebet, have gode råd om, hvad jeg sørge for bliver skiftet.
Kan jeg godt forlange, at se de dele der er skiftet efter reparationen ?
Det er et uautorisret værksted - men giver tre års garanti - og jeg har gode erfaringer med det.
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Det skal være fuldt sæt, inklusiv alle kædens berøringspunkter, så det er tandhjul, kædeskinner osv. 1.4 TSI 140HK har er stort VVT tandhjul som også skal skiftes, ved ikke om dit også skal?Cornet skrev:Nu sker det!
VW skifter også oliesien..
Og ja, bed om at se dit gamle kædekit, det gjorde jeg hos VW - helt uden problemer
Så er kæden skiftet.
Jeg må indrømme at motoren lyder helt anderledes - den spinner nærmest som en kat
Foto vedhæftet af de skiftede dele. Fabrikatet på det nye sæt hedder FAI.
Tak til alle der har deltaget i mit indlæg om raslende styrekæde på VW - der skulle kunne holde hele bilens levetid - det kunne min så ikke, den måtte skiftes ved km. 152.000 - Jeg turde ikke køre længere - alle sagde der lurede en katastrofe hvis jeg gjorde det.
Pris kr. 9.500.- på UA værksted inkl. olieskift og oliefilter - pristilbud fra VW kr. 18.000 -
Bruger VW stadig kæder på deres nye modeller ??
- Styrekædeskift.jpg (202.24 KiB) Vist 589 gange
- These users thanked the author Cornet for the post (total 2):
- Mathiasen • Thomas_GolfIV
- DanielSan
Tillykke med det - nu er der gjort! VW bruger rem på den efterfølgende TSI generation. Mener at den holder op mod 240.000km, så det er ret imponerende!
