Hej VAG,
Jeg har en Skoda Fabia 2011 1.2 combi Greenline med 335xxx km på tælleren. Den er begyndt at blinke fra tid til anden i glædelampen.
Jeg har fået læst følgende fejlkoder:
P246E 00
Exhaust gas temperature sensor circuit - bank 1 - sensor 4
P023600
Turbocharger boost sensor (A) circ. range/performance
Nogen der kan gøre mig klogere på hvad det betyder og evt skal gøre?
Er det 'bare' at skifte de sensor som muligvis er dårlige/døde
Hvor kritist er det? kan jeg godt køre de 71km hver vej på arbejde de næste par dage?
PS. den har fornyligt fået slået egr fra
2011 Fabia 1.2 TDI - Glødelampe blinker
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Re: 2011 Fabia 1.2 TDI - Glødelampe blinker
Når du skriver sådan herinde, så udløses pr. automatik spørgsmålet: "hvilken tuner har lavet din EGROFF ?"
Du skriver "for nyligt"..
Hvor lang tid og hvor mange km er der gået mellem du fik lavet EGROFF og at fejlene dukkede op ?
Med det km-tal er det en oplagt sandsynlighed at en udst.temp.sensor er stået af, men det vækker mistanke at det sker i forb med at du får lavet EGROFF.
- Tilmeldt: 10. apr 2020, 18:59
Har været på citet og kigget lidt rundt inden jeg fik lavet EGR, så det er lavet af en forhandler under Chiptuning.nu/Lundberg.
Jeg tror ikke at det skyldes egr-off. Inden jeg fik den slået fra, havde jeg oplevet at den 2 gange have blinket med glødelampen, men hvor at det forsvandt efter bilen have været slukket og tændt igen.
Den er lavet for ca 2 uger siden
Har de to sensor en forbindelse siden der er fejl på begge eller er jeg bare uheldig at begge har stillet træskoene omkring samme tid?
En lille update.
Jeg har fundet ud af hvor P0236(turbocharger sensor) sidder og den er lige til at skulle skifte.
Mangler dog at finde den anden sensor til exhaust.gas.temp sensor 4, men synes jeg har læst mig til at den skulle være et sted under bilen, muligvis omkring DPF.
I morgen vil jeg gå igang med at finde den sidste sensor, hvis nogen har fif eller råd, så del endelig.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Udst. sensor nr. 4 sidder efter DPF, det er sliddel så ikke usædvanlig at den skal skiftes. Det er ned under bilen. Bilen kan ikke regenere DPF før denne er skiftet, så det er ret kritisk.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Tak for tippet, en lille time også var den skiftet! Så nu er den alarmfri
