så jeg skal ikke være bekymret for at købe en passat eller superb anno 2016-2018 med 150hk?GranTurismo skrev: ↑26. jun 2021, 22:51Jeg ville undgå 1,8. De tidligere generationer har ry for at bruge meget olie. Det skulle dog være bedre i den sidste generation. Den kører med samme DSG som 1,4/1,5 og bruger som du nævner mere benzin.
Det er ikke mange problemer man hører om med 1,4. 1,4 og 1,5 trækker ret ens, men 1,5 trækker imo lidt bedre under 2000 omdrejninger.
Jeg har en 1,4 TSI 150 og det er også den jeg vil anbefale
DQ200 DSG - "Frygter" man stadig den ?
- Tilmeldt: 5. jun 2017, 22:03
- Has thanked: 6 times
Re: DQ200 DSG - "Frygter" man stadig den ?
Skoda Octavia III Elegance 2013 Hatchback 1.4TSI 140HK
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Det vil altid være enten 1.4 eller 1.5 TSI med tandrem.Mech0z skrev:så jeg skal ikke være bekymret for at købe en passat eller superb anno 2016-2018 med 150hk?
Der var knas med 1.5 i starten hvor folk døjede med nogen kraftige udsættere ved igangsætning. Det blev løst med software opdatering. Var vist aldrig rigtig et problem på DSG biler.
Begge motorer går godt og har efterhånden et godt ry.
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
Det er imo et godt valg. Som kGlerup skriver, var der lidt problemer med 1,5 TSI i starten.
Men alt mekanik kan jo gå i stykker. Så prøvekør bilen inden køb og mærk om den trækker som den skal eller om der er nogle mislyde
- Tilmeldt: 24. okt 2019, 07:14
- Has thanked: 13 times
octavia 1.4tsi 150hk fra 2017. ingen problemer. har købt den fra nyt . idag. 68000km på odometer. køret 2. gang til kroatien og tilbage. husk ikke at filler på kobling i lyskryds det er meget vigtig! dsg med 1.0 og 1.2 motor spiler ikke godt. personli erfaring. 1.6 diesel no problemo!
VAG
Re: DQ200 DSG -
Det er DSG der kigges på, jeg prøver dog at finde en tillægsforsikring jeg kan købe der kan dække f.eks gearkassen, men ligner ikke man kan købe det hvis forhandleren ikke tilbyder det og min egen bilforsikring IDA (Tryg) har vist ikke noget :/kGlerup skrev: ↑27. jun 2021, 10:07Det vil altid være enten 1.4 eller 1.5 TSI med tandrem.Mech0z skrev:så jeg skal ikke være bekymret for at købe en passat eller superb anno 2016-2018 med 150hk?
- GranTurismo
Man skal måske også lige være opmærksom på om forsikringen dækker, hvis gearkassen bliver opdateret med tredjepartssoftware. Det formoder jeg den ikke gør (ligesom garantien).
Jeg ville klart vælge at få tredjepartssoftware installeret. Min knap 7 år gamle DQ200 kører bedre end en helt ny.
- Has thanked: 808 times
- Been thanked: 699 times
Re: DQ200 DSG -
Udfordringen med lige netop DQ200 er typisk at værkstedet ikke anerkender at den fejler noget, så uanset hvilken forsikring du finder vil de vel stadig kun dække hvis et værksted siger at den fejler noget?Mech0z skrev: ↑27. jun 2021, 13:41Det er DSG der kigges på, jeg prøver dog at finde en tillægsforsikring jeg kan købe der kan dække f.eks gearkassen, men ligner ikke man kan købe det hvis forhandleren ikke tilbyder det og min egen bilforsikring IDA (Tryg) har vist ikke noget :/kGlerup skrev: ↑27. jun 2021, 10:07Det vil altid være enten 1.4 eller 1.5 TSI med tandrem.Mech0z skrev:så jeg skal ikke være bekymret for at købe en passat eller superb anno 2016-2018 med 150hk?
Lidt ligesom garantien
- jansom
- Has thanked: 2077 times
- Been thanked: 673 times
Hvad kører du med?GranTurismo skrev:Man skal måske også lige være opmærksom på om forsikringen dækker, hvis gearkassen bliver opdateret med tredjepartssoftware. Det formoder jeg den ikke gør (ligesom garantien).
- GranTurismo
Re: DQ200 DSG -
TVS Stage 2+jansom skrev: ↑27. jun 2021, 16:00Hvad kører du med?GranTurismo skrev:Man skal måske også lige være opmærksom på om forsikringen dækker, hvis gearkassen bliver opdateret med tredjepartssoftware. Det formoder jeg den ikke gør (ligesom garantien).
Det gav en forbedring af brændstofsøkonomien på 5-10%. Denne besparelse forsvandt dog godt og vel ved deaktivering af ACT.
- jansom
Re: DQ200 DSG -
Det lyder jo lidt som et problem :/martinta skrev: ↑27. jun 2021, 15:09Udfordringen med lige netop DQ200 er typisk at værkstedet ikke anerkender at den fejler noget, så uanset hvilken forsikring du finder vil de vel stadig kun dække hvis et værksted siger at den fejler noget?Mech0z skrev: ↑27. jun 2021, 13:41Det er DSG der kigges på, jeg prøver dog at finde en tillægsforsikring jeg kan købe der kan dække f.eks gearkassen, men ligner ikke man kan købe det hvis forhandleren ikke tilbyder det og min egen bilforsikring IDA (Tryg) har vist ikke noget :/kGlerup skrev: ↑27. jun 2021, 10:07
Re: DQ200 DSG -
Det må man nok sige ja til, så vidt jeg husker har VW fejet den væk under parolen "seriestandard", som FDM vist er gået med på.Mech0z skrev: ↑27. jun 2021, 21:29Det lyder jo lidt som et problem :/
Igen, det er langt fra alle der oplever problemet, men mit indtryk er, at mange bliver afvist ved forhandleren når de så har en bil med problemet, med ovenstående begrundelse.
Men så gør det måske hverken til eller fra om jeg køber bilen hos en privat når min største bekymring er DSG og man får lige lidt mere for pengene ved privat
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Nej, ikke rigtig. Udover resten af bilen jo så også mangler garantien.
Men jeg havde også valgt den rigtige bil - til den rigtige pris, fremfor at satse på garanti.
Men manglende garanti skal naturligvis prisfastsættes.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Det vil jeg sige er en gangbar vurdering.
Problematikken er nemlig, som martinta helt rigtigt skriver lidt oppe, at VW officielt mener at deres DQ200 virker som den skal.
Dvs det rejser spørgsmålet : "Hvad skal en garanti bruges til ... hvis producent/importør/værksted siger der ingenting er galt?".
De vil jo vægre sig ved at skifte noget som de officielt siger virker efter hensigten.
Imod dette taler, at der herinde er masser af historier om DQ200 ejere, der har fået skiftet koblinger (nogle mere end én gang) på bilens garanti.
Det er jo noget af en selvmodsigelse, i min bog. Men ikke desto mindre er der masser af beretninger herom.
Hvem der i virkeligheden har ædt regningen for disse koblingsskift internt i VAG-systemet, er jo svært at vide noget om .... men faktum er at kunden i disse historier er blevet holdt skadesløs.
Så .... det hele ER bare en gråzone, hvor jeg tror ingen kan sige dig med 100% sikkerhed hvad du kan regne med, og hvad du ikke kan regne med.
Derfor - hvis du vælger at gå med en DQ200 bil, så er det bedste råd (som også givet her), at du prøver bilen, og kører den som den skal, så beslutter du med dig selv om jetonerne skal lægges på rød eller sort. Og i samme moment indstiller du dig på at leve med evt. konsekvenser af dit valg. Forvent ingen hjælp udefra, så bliver du heller ikke skuffet.
- svak
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 06:32
- Geografisk sted: Mælkevejen
- Has thanked: 35 times
Jeg har B8 med 1,8tsi uden olieforbrug og uden nævneværdige problemer med DQ200. Den glider meget, meget lidt, og det er en fornøjelse at køre med.
Har kørt 60.000 km.
Har kørt 60.000 km.
Ja tænker også jeg måske bare skal forsøge at finde en model med få km på bagen, relativt ny og så prøvekøre den. Så må man formode at VW har optimeret gearkassen i gennem årene for at minimere det her problem yderligere og så /prayHansH skrev: ↑28. jun 2021, 11:46Det vil jeg sige er en gangbar vurdering.
Selve koblingskittet er gennemgået et utal af opdateringer ... udtrykt i et index-bogstav som sidste del af partnummer.
I den periode hvor det gik hårdest til, var der nærmest et nyt index i spil fra gang til gang, når de ramte brugere berettede om koblingsskift herinde.
Jeg tvivler på at der er nogen der fuldstændig har overblikket over hvilke versioner der har været forsøgt.
Desuden - når du står med en brugt bil i hænderne - aner du ikke hvilket index koblingskittet i lige præcis den bil har, og der er ingen (realistisk) chance for at finde ud af det.
Så derfor ja - træf dit valg og /p(r)ay ...
Jeg har på min 2010 golf 6 været igennem 120.000 kr - alt dækket af importøren/vw Tyskland, min forhandler var dækket helt ind.HansH skrev: ↑28. jun 2021, 11:46
På min 2017 golf 7,5 var det knap så meget jeg magtede at brokke mig - så det blev til en kobling og en del grundjusteringer - det er måske 20.000 kr, og min forhandler var igen meget interesseret i at hjælpe mig, omend de jo nok godt vidste det ikke hjalp - så de har uden tvivl fået dækket alt.
Venligst Peder
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 26 times
Problemet ligger i software og ikke i gearkasse…. Hvis nu VW fin nogle kompetente mennesker til at lave software til deres gearkasser ville de slippe for alle de problematikker…. De skal ikke komme og sige at koblingstryk med mere er som det er pga. holdbarhed….. det holder og skifter bedre med 3. Parts software så hvorfor ikke “kopier” denne software og få glade kunder…. Det er mig en gåde….
- These users thanked the author larsfv for the post (total 3):
- kGlerup • Peter N • GranTurismo
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 287 times
Det her jo så min holdning lige siden de første måneder af den saga her... DQ200 HAR jo kørt ok i de tidlige år uden slip. Det er VW selv der har ændret timings/indstillinger. Det skete omkring 2013. Det er der jo en grund til. Det er jo heller ikke tilfældigt at en DQ200 kører væsentlig bedre lige når den er blevet grundjusteret (dem der "fejler" altså), hvorefter den langsomt "slipper grebet" igen efter 3-500 km. Så min påstand er at VAG har gjort det for at skåne gearkassen den spiste jo masser af koblinger i de tidlige år.
VW har tusindvis af man ansat og dette må være deres mest eller 2. mest solgte gearkasse i koncernen. De har 100% styr på strategien med den. Det er by design at software er som den er. Igen. Min påstand.
Derudover må jeg sige at DQ200 er en fornøjelse i de seneste års aftapninger. Min mors Polo er virkelig smooth og tager ved så snart man dapper til gassen - den glider i kobling men det er til at leve med. Hun vidste der var en risiko for det.
- Tilmeldt: 2. mar 2014, 19:34
- Been thanked: 110 times
"DQ200 DSG - "Frygter" man stadig den ?"
Nej - jeg køber den nemlig ikke mere
ID.5 PRO Performance 2022
- Tilmeldt: 1. feb 2016, 19:31
- Has thanked: 206 times
- Been thanked: 22 times
Indgår dsg fejl / glidende koblinger ved en fdm brugtvogns testrapport? Så kunne man være helt sikker på reklamationen.
- Tilmeldt: 27. maj 2017, 14:13
kuno skrev:"DQ200 DSG - "Frygter" man stadig den ?"
- Tilmeldt: 19. okt 2019, 19:40
- Been thanked: 9 times
Har de sidste 2 år kørt Golf 1.5 TSI 150 hk (DQ200 gen 2) og lige fra starten var jeg ikke tilfreds !
Men så fik den:
- Ændret motorstyring
- Kører nu altid på 4 cyl
- Ændret software til DSG7
- Hævet moment til 400 nm i alle gear
Lad mig bare sige kørt 53000 km nu og den kører stadigvæk som en drøm !! Som den burde !
Alle de problemer med støj fra 1-2 og 2-3 er VÆK !!! Tidligere når jeg kørte på brosten lød gearkassen som den havde 1000 søm smidt i.
Skifter perfekt mellem alle gear, også når den er kold.
Husk altid at vente på olien bliver 85+ grader inden du presser bilen ca 12-15 min.
Skal ikke lyde som en salgsannonce, men der er mange som tilbyder disse ecu flash fik mit gjort hos stage3.
En glad Golf ejer
Men så fik den:
En glad Golf ejer
@bomever.
Hvor fik du lavet det henne ?
Antager det er uden for Sempler/ vw regi ?
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 117 times
Re: DQ200 DSG -
Han fik det lavet hos Stage3 (som han også skriver ), det er et tuningsfirma: https://stage3.dk/chiptuning-benzin/
2020 Skoda Kamiq Style 1.5 tsi act dsg
Konebil: 2001 VW Lupo 1.4 16V aut.
Svigersøn: 2020 Skoda Scala Style 1,5 tsi act dsg
Datter: (pt. gjort arveløs): 2022 Kia Ceed Stationcar
Ja fik alt fixet hos stage3.dk
Fik Power Flash ECU en del flere HK og moment, men gik ikke efter dette - ønskede bare en smooth motor
Ny Software til DSG7 med moment hævet til 400 nm i alle gear
Kan kun sige har tidligere været tæt på at sælge bilen, men nu beholder jeg den
- Tilmeldt: 29. apr 2013, 19:07
- Geografisk sted: Silkeborg
Mht 1.4 kontra 1.5 vil jeg lige give mit input med. Jeg havde en Passat 1.5 tsi evo med dq200 og act, den blev jeg aldrig tilfreds med at køre i, men ikke pga dsg men derimod cylinderfrakoblingen, som gjorde at motoren kørte meget uharmonisk. Den blev solgt og udskiftet med en 3 måneder ældre passat med 1.4 tsi act og dq200, og køreoplevelsen er en helt anden. Act mærkes slet ikke, og brændstoføkonomien er endda 10% bedre. Nu er den til service, og får lige tjekket koblingen for en sikkerheds skyld, om mikroslip ligger indenfor tolerancerne osv, men egentlig har jeg intet at udsætte på gearkassen. Det er nærmest en fornøjelse at køre i kø i Tyskland med Dsg og adaptiv fartpilot:)
Passat Variant Comfortline Premium DSG 1.4 TSI ACT 2018
- Tilmeldt: 14. jun 2012, 10:12
- Been thanked: 10 times
Hey vagcars.
Stiller lige følgene spørgsmål.
Har en passat b8 r.line med 43000km på klokken.
Fik skiftet koblinger da den havde gået 10000km.
Der har ikke været det mindste med den siden, og det hele spiller.
Det eneste som irretere mig lidt er, at jeg synes den skifter ufatteligt hurtigt fra 1 til 2.
Kunne godt bruge at den altid startet i 1. Samtidigt at den måske ville gå lidt længere ud i gearene.
Tror selve kører oplevelsen ville blive markant bedre.
Jeg har stadig 1 års garanti tilbage på bilen.
Vil garanti mm bortfalde hvis jeg får lavet den omtalte dsgmod hos Landberg.?
Ellers er jeg siiiindsygt glad for bliven. Voldsomt meget bil for pengene .
Audi E-tron 50 S-line
Bmw e36 325 Cabrio mtech
viewtopic.php?f=73&t=149681BoJensen88 skrev: ↑28. aug 2021, 08:20Det eneste som irretere mig lidt er, at jeg synes den skifter ufatteligt hurtigt fra 1 til 2.
