'02 Passat 2.0 (benzin) går ud
Smartass
Tilmeldt: 13. jan 2009, 09:24
Has thanked: 10 times
Been thanked: 13 times
Indlæg af Smartass » 4. jul 2021, 07:47
2002 VW Passat Variant 2.0 AZM
Min far har sådan en sag stående i vejkanten. Jeg har fornøjelsen af at se om jeg kan få liv i den igen 🙄
Han siger den i længere tid, periodisk, har haft problemer. Han starter den men den dør, så starter han den igen og så kører den (nogen gange først i 3. forsøg)
I går ringer han så og siger at den slet ikke vil starte (starteren kører fint rundt). Jeg tænkte: perfekt, det bliver nemmere at fejlfinde så. Inden jeg kom derover havde han snakket med en mekaniker. Han havde forslået at slå på benzinpumpen. Det var han så i gang med da jeg kom. Han prøvede at starte den og der kom liv i den med det samme.
Usikker på om det var et permanent fix, aftalte vi at kører bilen over til mit værksted. Vi nåede dog kun et par km, så gik den ud. Når vi startede den gik den ud efter få sekunder. (Jeg tror ikke det er startspærren, for nøgle-lampen slukkede som normalt) Pumpen fik et par ekstra slag, men det ændrede ikke noget.
Den eneste fejl i VCDS (som kan ha' været der læge) var en "System too rich"
Hvis jeg kiggede på dysernes åbningstider kunne jeg se at de skød i vejret lige når den gik ud. (Jeg tænker får at kompensere for manglende bezintryk?)
Nå (sikke en skrivelse) planen er at kaste reservedele efter den i vejkanten.
Min plan var pumpe og relæ, men hvad er ellers sandsynligt?
Audi S5 3.0 TFSI Sportback
'65 Ford Mustang 289
Smartass
Re: '02 Passat 2.0 (benzin) går ud
Indlæg af Smartass » 5. jul 2021, 05:02
Er der en der har et diagram over relæerne og evt. nummeret på det relæ der styrer pumpen?
Smartass
Indlæg af Smartass » 5. jul 2021, 08:52
6556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
Possible Causes
Fuel system
Excessive fuel pressure
Leaking or contaminated fuel injectors
Leaking fuel pressure regulator
Low fuel pressure or running out of fuel
Vapor recovery system
Air leaks after the MAF
Vacuum leaks
Improper seated engine oil dipstick
Stuck EGR valve
Oil overfill
Cam timing
Cylinder compression
Exhaust leaks before or near HO2Ss.
HJLarsen
Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
Geografisk sted: Auning
Been thanked: 19 times
Indlæg af HJLarsen » 5. jul 2021, 21:42
Smartass skrev:
5. jul 2021, 05:02
Mon dette her kan hjælpe dig videre.............?
These users thanked the author HJLarsen for the post:
Smartass
Os med langsliggende motorer.
Smartass
Indlæg af Smartass » 10. jul 2021, 10:14
Det var benzinpumpen.
Tilbage til "Motor"
