Nej tak, jeg tænker det er fint at beholde det gule lys begge veje
Kunne DU finde på at købe en Elbil 2-021
- Has thanked: 6458 times
- Been thanked: 1639 times
Re: Kunne DU finde på at købe en Elbil 2-021
- Thor-thor
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 694 times
Virker lidt amatøragtigt, hvis den kun skulle måle det forbrug der bruges til fremdrift og 1,1 KWh/100 km er nok også i den lave ende til alt det "sekundære" forbrug.HansH skrev: ↑11. nov 2022, 07:35.... Eller også kan forskellen mellem de faktiske 17,3 og bilens rapporterede 16,2 forklares med, at der er et forbrug på nogle ting som bilen ikke regner med. Og det er her jeg gætter på at den kun rapporterer den strøm der løber igennem elmotoren, altså dét der driver bilen fremad.
Så vidt jeg ved måler Tesla på alt forbrug i bilen. Men kun når den er i D (og måske R?). Så alt forbrug til forvarmning/under parkering/i P bliver ikke regnet med i bilens kørselsforbrug.
Kunne være at VAG minder om dette?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
"Sekundære ting" som fødes fra højvoltbatteriet er vel kun klimatisering ?
Jeg fandt på et tidspunkt denne tabel på nettet:
Uden varmepumpe:
- 20C - 0W
- 10C - 300W
- 0C - 1000W
- -10C - 2000W
- -20C - 3000W
- 20C - 0W
- 10C - 100W
- 0C - 200W
- -10C - 700W
- -20C - 3000W
Som det fremgår, vil en udetemperatur på 10gr for en bil med varmepumpe kræve 100W/time for at holde kabinen på 20 gr.
Dvs det vil tage 10 timer at forbruge 1kWh fra batteriet....
Hvis de tal ellers stemmer, og vi er enige om at det kun er klimatisering der - udover fremdrift - bruger strøm fra højvoltbatteriet, så vil jeg mene at 1,1kWh skulle være fint-fint til at holde Brian frostfri på hans køretur, med de udetemperaturer vi har for tiden
EDIT:
Ved nærmere eftertanke skal generatoren vel også drives.
Dvs når bilen kører, så leverer højvoltbatteriet vel også (indirekte) energien til alle øvrige forbrugere i bilen..
Brian havde kørt 231km og tallet på 1,1kWh var pr. 100km. Dvs det totale forbrug til "andet" skulle på hans tur i så fald være 2,31 * 1,1 = 2,54kWh.
Jeg ved ikke om 2,54kWh til "andet" end fremdrift over en strækning på 231km lyder rimeligt...
- Thor-thor
Alt der drives i bilen får jo i sidste ende strømmen fra HV, uanset om det skal forbi 12V batteriet. Men ved ikke hvad totalen på styre-j/bremse-/underholdnings-system etc. er?
Synes bare at det ville være helt ulogisk, hvis man ikke måler alt forbrug med under kørsel. Men man skal naturligvis ikke altid forlade sig på logik
Enig. Ved ikke om du nåede at se min EDIT i bunden af posten
Jamen for så vidt enig igen.Synes bare at det ville være helt ulogisk, hvis man ikke måler alt forbrug med under kørsel. Men man skal naturligvis ikke altid forlade sig på logik
Det eneste skulle være at forbrugstallet jo kommer til at se pænere ud, ved at "rense" det for andet end fremdrift.
Men hvad forklaring kunne der ellers være på en forskel på 1,1 mellem hvad bilen rapporterer for hele turen, og hvad man måler man fylder i tanken efter endt køretur (altså "standermetoden" fra fossilbilsverdenen) ... ?
Det er jo fint nok at skyde en teori ned, men hvad er alternativet så
Jeg er enig i at det er helt forkert ikke at måle "det hele" som en del af forbruget, hvilket jeg heller ikke forventer er tilfældet - jeg tænker nærmere det er målemetoden, og eventuel tab her og der der kan gøre forskellen.Thor-thor skrev: ↑11. nov 2022, 15:47Virker lidt amatøragtigt, hvis den kun skulle måle det forbrug der bruges til fremdrift og 1,1 KWh/100 km er nok også i den lave ende til alt det "sekundære" forbrug.HansH skrev: ↑11. nov 2022, 07:35.... Eller også kan forskellen mellem de faktiske 17,3 og bilens rapporterede 16,2 forklares med, at der er et forbrug på nogle ting som bilen ikke regner med. Og det er her jeg gætter på at den kun rapporterer den strøm der løber igennem elmotoren, altså dét der driver bilen fremad.
Det ville også være amatøragtigt, for den strøm man bruger, den bruger man vel? Ellers skal der være to forskellige regnskaber, altså hvor meget er forbrugt imens man kører, og hvor meget er ellers forbrugt?Så vidt jeg ved måler Tesla på alt forbrug i bilen. Men kun når den er i D (og måske R?). Så alt forbrug til forvarmning/under parkering/i P bliver ikke regnet med i bilens kørselsforbrug.
Men er det forskelligt fra fossilbilerne? De har haft samme "problem" i al den tid jeg kan huske, uden nogen sådan helt kan redegøre hvorfor?HansH skrev: ↑11. nov 2022, 17:13Jamen for så vidt enig igen.
Jamen, du har jo helt ret i at VAG bilernes forbrugsmåler altid har været (er) for optimistisk indstillet ab fabrik.BrianDS skrev: ↑11. nov 2022, 17:40Men er det forskelligt fra fossilbilerne? De har haft samme "problem" i al den tid jeg kan huske, uden nogen sådan helt kan redegøre hvorfor?HansH skrev: ↑11. nov 2022, 17:13Men hvad forklaring kunne der ellers være på en forskel på 1,1 mellem hvad bilen rapporterer for hele turen, og hvad man måler man fylder i tanken efter endt køretur (altså "standermetoden" fra fossilbilsverdenen) ... ?
Kun ved at pille ved forbrugskorrektionen med VCDS, kan man få dem til at give et tal der passer.
Jeg aner ikke om der findes en lignende mekanisme i MEB bilerne. Tror jeg lige vil prøve at snuse lidt rundt næste gang jeg har kablet på .......
Kender du til biler andre end VAG der ikke har en forskel i forhold til hvad bilen mener man bruger, og hvordan virkeligheden er?HansH skrev: ↑11. nov 2022, 17:52Jamen, du har jo helt ret i at VAG bilernes forbrugsmåler altid har været (er) for optimistisk indstillet ab fabrik.BrianDS skrev: ↑11. nov 2022, 17:40Men er det forskelligt fra fossilbilerne? De har haft samme "problem" i al den tid jeg kan huske, uden nogen sådan helt kan redegøre hvorfor?HansH skrev: ↑11. nov 2022, 17:13Men hvad forklaring kunne der ellers være på en forskel på 1,1 mellem hvad bilen rapporterer for hele turen, og hvad man måler man fylder i tanken efter endt køretur (altså "standermetoden" fra fossilbilsverdenen) ... ?
Der er selvfølgelig også noget i forhold til dækmontering mv. der kan rykke (sandsynligvis marginalt) på forbruget.
Noget helt andet er fabriksopgivelser, og her er både NEDC og WLTP på hver deres måde helt i skoven ved flere biler, her husker jeg dog mange var skuffet over især Kia for 10-15 år siden, det var helt galt, jeg ved dog ikke hvordan deres forbrugsmåler var i forhold til reelt forbrug.
Nej, slet ikke.
VAG biler er de eneste jeg har rodet med på det lidt mere nørdede plan, så det var derfor jeg skrev specifikt VAG .. da jeg ikke har erfaringer med andet.
- Thor-thor
Nej, fik ikke tilføjelsen medHansH skrev: ↑11. nov 2022, 17:13Enig. Ved ikke om du nåede at se min EDIT i bunden af posten
Tror at den mere sandsynlige forklaring (gætteri fra min side) er, at den ikke måler forbrug når den står i P.
Man kan selvfølgelig diskutere logikken i det. Men synes godt, at man argumentere for, at man kun måler på forbrug ved kørsel. da det jo bruges til at måle/sammenligne, hvor meget strøm en given bil bruger på at køre en given distance?
Rent praktisk vil kørselsforbruget også blive kraftigt påvirket, såfremt man i længere tid forvarmer/venter (evt. overnatter?) i bilen, med varme/underholdning i gang, (selvom der ikke har været kørsel), hvilket heller ikke er helt reelt.
Men jeg er enig med @BrianDS i at total forbrug inkl. alt, burde kunne aflæses et sted.
Derudover er der uden tvivl lidt unøjagtighed/afrundinger i målingerne, men mon ikke måleparametrene er den primære synder?
Hvordan virker det i fossil? Har set biler, hvor den ved stilstand overgår til forbrug/time, men ved ikke om det stadig tæller med i kørselsforbruget?
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Min nabo kan ikke få sin Ionic 5 til det dersuperbeszzz skrev: ↑10. nov 2022, 07:25Jeg tror du misforstår mig mht ladekurve. Den er god nu, men er allerede overhalet af Hyundai og Kia i de biler de lancerede for 2 år siden. Der er ikke meget “Vorsprung durch Technic” over det. Jeg er skuffet over det. Jeg havde som Minimum forventet samme ladeeffekt som i e-tron GT.
Af nedenstående ses fx. At Kia EV6 i rummet mellem 10%-80% lader med et snit på 206 kw mens e-Tron nøjes med 146 kw. Den nye bliver angiveligt bedre, men det ser marginalt ud.
Der vi jo altid være nogen der er bedre. Men hvis det så er 166 kw flad kurve er det da fint nok. Ikke at jeg skal have en Q8. Men hvis prisen er den samme er der da pustet nyt liv i E Tron
MEB platformen skifter over til kWh/time (angivet kWh/h selvom det ser tosset ud) når den står stille ligesom fossil går i liter/time, jeg er overbevist om at stilstand også tæller med både på el og fossilt, en fossilbil der holder i tomgang inden afgang får hurtigt en meget dårlig brændstoføkonomi på en tur...Thor-thor skrev: ↑11. nov 2022, 19:21...
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Har den nye ID.5 GTX samme "udfordring" med 299/265HK? Som de tidlige biler, eller har den 299 mere eller mindre hele tiden?
Det er samme drivline
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
https://www.berlingske.dk/globalt/det-v ... aen-afsted
Løbsk Tesla
Uha det bliver spændende hvad der fik den til dette, er det bilen eller manden
Løbsk Tesla
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Det ser helt vildt ud - og lyder næste for utroligt hvis bilen skulle kunne finde på at gøre det selv...Hallas skrev: ↑14. nov 2022, 19:56https://www.berlingske.dk/globalt/det-v ... aen-afsted
Løbsk Tesla
Ja, men de logger den nok og så bliver det spændene om der er software der har overtaget eller speederfoden. Det er jo set før, med automat gear, at der er blevet taget fejl af pedaler
Hilsen Hallas
Jo, men selvom det er filmet fra flere vinkler, så virker det ikke helt som en fejltagelse af pedaler, det er jo ikke få meter (selvom det ser længere ud på videoen end det i virkeligheden er)
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Nej, det ser helt crazy ud. Shit, det må være en forfærdelig oplevelse, at sidde bag rattet i den.
- These users thanked the author TorbenRasmussen for the post:
- BrianDS
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Shit - det er to km - der er fandeme langt. Vildt det ikke gik mere galt, og man kan da tydeligt se den forsøger at rette op.
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 07:05
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 64 times
Hmmm ... kan bremserne virkelig ikke holde den hvis man hugger dem i ved den lave fart i starten? Med mindre de selvfølgelig også er sat ud af spillet....
Tidligere biler: '83 Mazda 323 1.3, '84 Nissan Silvia S12 2.0 DOHC, '99 Peugeot 306 Roland Garros 1.8, '03 Skoda Fabia Combi 1.9 TDI, '07 Octavia Combi RS TDI, '11 Mercedes C220 CDI Avantgarde Stc Aut
Nuværende: '17 Tesla Model S 100D
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 272 times
Ved ikke om det virker på en Tesla, men Toyota har opskriften. Man ville dog nok stresse mere end hende damen i videoen
https://youtu.be/7coShFyl_yE
- DanielB12
Vild video.. “that’s N for Neutral”xbn skrev: ↑14. nov 2022, 21:57Ved ikke om det virker på en Tesla, men Toyota har opskriften. Man ville dog nok stresse mere end hende damen i videoen
Man kan godt sætte en tesla i "thats N for neutral" mens man kører i drive, men jeg tror selv den rolige dame ville panikke med den fart og glemme hvordan man gør
- DanielB12
Lige et sidespor, i et eller andet 90’er-bilprogram havde de en test eller omtale af en stor Lexus, som var den eller i hvert fald én af se første med Drive-by-wire, og der kom kommentarer om hvor farligt det var
- Been thanked: 85 times
Nu har blandingen af euforiserende stoffer og bilkørsel aldrig afstedkommet noget positivt udfaldHallas skrev: ↑14. nov 2022, 19:56https://www.berlingske.dk/globalt/det-v ... aen-afsted
Løbsk Tesla
Det der er vist bare et stormløb mod en succesfuld bilproducent.
- DanielB12
I artiklen nævner de da netop at hans blodprøver var rene.Avatar skrev: ↑15. nov 2022, 08:20Nu har blandingen af euforiserende stoffer og bilkørsel aldrig afstedkommet noget positivt udfaldHallas skrev: ↑14. nov 2022, 19:56https://www.berlingske.dk/globalt/det-v ... aen-afsted
Løbsk Tesla
Det her er den seneste tråd jeg husker vi har haft om emnet, nu har jeg prøvet at kører lidt længere (med meget motorvej), startede med 100% SoC, og kørte af fire omgange 295 km hvoraf de første to var primært landevej og i alt cirka 115 km, og derefter resten primært motorvej og med kun et par timers stopHansH skrev: ↑11. nov 2022, 07:35God dataindsamling!
I forhold til den SoC% der vises i bilen, så er det min forståelse at den går på batteriets nettokapacitet. Altså - de 77kWh.
Så det er hvad jeg regner med.
Din SoC var nede på 48% - dvs du har forbrugt 52% ==> 77 * 0,52 ==> 40kWh.
Fordelt ud på 231km giver det et faktisk forbrug på 40 / 2,31 ==> 17,3kWh/100km.
Bilen siger imidlertid 16,2kWh/100km.
Bilen påstår i alt et forbrug på 19,9 kWh/100 km, svarende til 58,7 kWh, men jeg ender på 13%, hvilket ikke stemmer overens med at jeg lader 71,6 kWh, men når jeg tager højde for min faders pessimisme ender jeg på omkring 66,6 kWh, hvilket svarer til 87% af 76,5 kWh og altså rammer ret præcist i forhold til batteristørrelsen, så 22,6 kWh/100 km ville nok være mere retvisende end 19,9 kWh/100 km, medmindre @HansH har ret i den ikke tager højde for komfort forbrug, hvilket vil være meget misvisende.
Så batteriets størrelse passer vist godt nok, men bilen er meget optimistisk...
(Jeg ved dog ikke om aktionen på mit batteri gør en forskel, når engang den skal tjekkes)
19,9 vs 22,6 ....... det er jo nærmest en forbrugsmåler i eufori Og på stereoider!
Men bliver da interessant at se om en død battericelle eller to i dit batteri gør en forskel i det billede.
Hvornår var det den skulle ind ? (hvis altså der er aftalt tid..)
