Vi har en Seat Altea XL fra 2008. Der er som std. har en klapnøgle med fjernbetjening og en alm. nøgle uden fjernbetjening.
Jeg har også en klapnøgle med fjernbetjening liggende fra en anden Altea fra 2007 vi havde engang.
Kan jeg tage nøgleblad og transponder fra den alm nøgle til den XL'eren og sidde over i den gamle klapnøgle?
Og kan fjernbetjeningen kodes til den "nye" XL?
Mvh Christian
Seat Altea XL nøgle
Re: Seat Altea XL nøgle
Ja, du kan flytte transponderen hvis du kan få den ud uden at ødelægge den.
Nøglebladet på den almindelige nøgle er da en integreret del af nøglen, er det ikke???
Fjernbetjeningen burde kunne kodes, men det kan du jo bare prøve inden du gør noget af det andet.
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 17:56
Nøglebladet er en integreret del af nøglen. Men måske nogle ved om det kan tilpasses.
Jeg har også en ny "kopi" klapnøgle. Men jeg har ikke kunne finde nogle på fyn der kan skære nøglebladet efter en gammel nøgle. Jeg har også en transponder, med ved ikke hvordan den skal/kan programmeres til bilen.
Mvh Christian
Mvh Christian
En transponder skal være ubrugt, og have TP 22 prækodning så den passer til Seat. Det har den der følger med en uoriginal nøgle ikke.
Hvis bilen var en 2007 så er det ingen sag at udlæse loginkoden med egnet program og kode en TP 22 transponder.
Men med en 2008 så vil jeg mene at det er en del mere kompliceret da den har en nyere startspærre generation.
- cfonsskov
Tak for svar
Det lyder til jeg bare skal droppe den idé, og leve med en nøgle uden fjernbetjening.
Mvh Christian
Mvh Christian
