Sagen er den min chef har sådan en Q3 2.0 TDI 177hk. Den fik en ny shortblock i for 80000km siden og nu står den og bipper med en lav olietryk advarsel. Den lyder fin i motoren. Der var et værksted prøvede med en ny oliepumpe, og nye sensorer.
Men intet hjalp. Har søgt lidt på nettet og fandt en lang tråd uden et eneste fix. Er der nogen som evt herinde kender svaret på hvad der kan være galt?
AUDI Q3 2.0TDI 177hk olietryk problem?
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Re: AUDI Q3 2.0TDI 177hk olietryk problem?
Ved ikke om der sidder det på sådan en vogn der. Men fsk har nogen Mercedes en ventil som ikke sidder ved olie pumpen. Hvor den kan åbne og lukker alt efter hvor meget olietryk der skal værre. Men der skal man nok ha lidt kendskab til det.
De kunne fejle på Merceder og lave advarelsen. Men det var i så kort tid at man ikke kunne nå og fange det på testerne,
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- Tilmeldt: 19. maj 2011, 22:52
- Has thanked: 1722 times
- Been thanked: 467 times
De gamle versioner af den motor, altså tilbage i 2006/7 havde en svaghed på drevet til oliepumpen - Måske det kunne være tilfældet her også. Så hjælper det vel ikke at skift selve pumpen!?
Kun en tanke.
Kun en tanke.
2023 VW ID.7 Style
2023 VW ID. Buzz Style
2006 Toyota Sportsvan 2.2 D-4D-D Cat Sport
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Fejl på blyant var op til 11mdr 2009 mener jeg.
Også på cr.
De har 75mm blyant og senere er de 100mm
Også på cr.
- These users thanked the author mojo for the post:
- Morten Hedensted
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Ja det går jeg da stærkt ud fra de har Også med den nye monteret.
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
