BMW 530d G31 kold start
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 1. aug 2021, 09:00
Er der tilfældigvis en herinde der har en 530d G30/G31 eller en anden BMW med B57 motor?
Mit problem er at når man starter den om morgenen så går den ikke helt jævnt i tomgang.
Hvis man starter den så begynder den at ryste efter 15-20 sekunder efter 1-2 minutter er det næsten væk.
Den har lige fået 6 nye dyser og renset manifold, men det ændrede ikke noget.
Der er ingen fejlkoder.
Jeg ville blive glad hvis der var en der havde en magen til så vi lige kunne sammenligne for at se om det er normal opførsel.
Venlig hilsen Bo
The Micktrix / Dk
Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:55
Geografisk sted: Varde
Has thanked: 335 times
Been thanked: 216 times
Re: BMW 530d G31 kold start
Indlæg af The Micktrix / Dk » 1. aug 2021, 13:11
Kun når den er kold ??
Hvad når den er varm. Hvor langt har den kørt.
Mercedes w124 280TE sommervogn 8-)
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 1. aug 2021, 13:15
Det er stort set kun når den er helt kold.
Den kan godt holde nogle timer uden at det kommer igen, men den gør det hver morgen hvis man lige gider holde og vente på det.
Har den kørt 100m så er det væk.
Når den er varm går den fint i tomgang. Har dog oplevet et par gange at den lige har givet et nøk når den holder længe varm i tomgang, men jeg ved ikke om det har noget med det at gøre.
2019 kørt 90.000km
The Micktrix / Dk
Indlæg af The Micktrix / Dk » 1. aug 2021, 13:54
Nu det jo okay varmt i vejret pt. Men derfor skal gløderør jo stadig lige varme kort.
Jeg ville kigge på for gløde relæ og gløderør. Jeg hælder mest til relæet.
Datsun 240z
kfuglsang
Tilmeldt: 17. jun 2008, 20:57
Geografisk sted: Hovedstaden
Indlæg af kfuglsang » 1. aug 2021, 19:03
Jeg har en 530d G31'er fra 2017 der har kørt 60tkm. Jeg synes ikke at have oplevet det du beskriver - heller ikke på den 330d F31'er jeg havde tidligere.
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 1. aug 2021, 20:17
kfuglsang skrev:
1. aug 2021, 19:03
Bare lige for at være helt sikker.
Har du mulighed for at starte den helt kold efter +12 timer, og så bare sidde i bilen 2 minutter og observere hvad der sker?
Min starter fint og kører perfekt de første 10-15 sekunder, derefter begynder den at sætte lidt ud i et minuts tid hvorefter det fortager sig.
Efter 2 minutter er der ikke noget at bemærke.
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 1. aug 2021, 20:18
The Micktrix / Dk skrev:
1. aug 2021, 13:54
Det var også min første tanke, men gløderør er målt og de er fine.
Jeg har efterfølgende læst mig til at BMW ikke bruger gløderør før den kommer ned omkring 8 grader, om det passer ved jeg ikke.
The Micktrix / Dk
Indlæg af The Micktrix / Dk » 1. aug 2021, 20:22
1. aug 2021, 13:54
Det passer ikke. Hvis der strøm til relæet som der skal værre, så ville jeg skifte den.
Sendt fra min SM-G970F med Tapatalk
Datsun 240z
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 1. aug 2021, 20:47
1. aug 2021, 20:22
1. aug 2021, 13:54
Kan godt ske du har ret.
Hvor sidder dette "relæ"?
Når jeg kigger på diagrammet, så synes jeg det ser ud som om alle gløderør bare ender i styre boksen.
Motorkoden er B57
The Micktrix / Dk
Indlæg af The Micktrix / Dk » 1. aug 2021, 21:07
Sidder gemt lidt nede under indsugningen eller omme bag ved. Lidt svært og for klarer. Hvis du kigger ind mellem olifiter konsol og indsugning. Så kan du se den. 4 kantet lidt flad kasse.
Datsun 240z
Martin1986
Tilmeldt: 4. feb 2011, 16:01
Geografisk sted: Herning
Has thanked: 36 times
Been thanked: 105 times
Indlæg af Martin1986 » 1. aug 2021, 21:13
Sådan her på en F11 530D (n57)
Sendt fra min SM-G991B med Tapatalk
Nuværende bil: BMW F11 530D
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 1. aug 2021, 22:19
Jo tror altså ikke den findes på B57.
Hvis det var gløderør ville den så ikke have svært ved at starte?
Den starter fint og kører fint i 5-10 sekunder før det begynder.
Martin1986
Indlæg af Martin1986 » 2. aug 2021, 08:47
Bopjensen skrev:Jo tror altså ikke den findes på B57.
Altså tror du ikke der findes et gløderelæ på din eller hvad mener du?
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 2. aug 2021, 09:13
Jeg ved ikke om det er et relæ, mon ikke det er noget halvleder? Synes bare det ser ud på diagrammet som om at gløderør går direkte ind i styrebokse DDE, som om det er integreret deri, men jeg kan nemt tage fejl.
The Micktrix / Dk
Indlæg af The Micktrix / Dk » 2. aug 2021, 11:46
Nå okay. Så læste jeg det ikke lige. Så den går helt fint og så begynder den og halte ?? Det lyder mystisk :?
Undere mig os en del du har fået skifte alle 6 dyser.
Egr ventil så ikke funger korrekt ?? Hænger halvt åben og kvæler den i udstødnings gas. Bare et bud.
Datsun 240z
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 2. aug 2021, 12:18
Ja den starter ok og går fint i nogle sekunder, hvorefter den begynder at halte i 1-2 minuter hvorefter det aftager.
Ingen fejlkoder eller lamper.
Værkstedet havde dyser ude og sendt til rens og test ved Bosch. To af dem gav for lidt i tomgang, så det gav jo god mening at skifte.
Jeg mistænker også selv lidt højtryks EGR, men jeg er på ingen måde ekspert i den motor.
Skal lige sige at jeg er meget tilfreds med værkstedets håndtering.
Værkføren og mekanikeren siger at sådan skal den ikke gøre og det skal fikses.
De skal bare lige finde ud af hvad det er der driller.
Det er dælme også svært når det kun kan testes en gang om dagen, og der ikke er nogle fejlkoder at gå ud fra.
Jeg frygter naturligvis at det er noget dyrt der er på vej, og den så først får sig taget sammen til at lave en kode, når garantien er udløbet.
Det er jo ikke helt gratis at købe stumper til den maskine 💸💸💸
Martin1986
Indlæg af Martin1986 » 2. aug 2021, 16:47
Bopjensen skrev:Jeg ved ikke om det er et relæ, mon ikke det er noget halvleder? Synes bare det ser ud på diagrammet som om at gløderør går direkte ind i styrebokse DDE, som om det er integreret deri, men jeg kan nemt tage fejl.
Jeg er ret sikker på du har helt samme relæ som på min. Det er Beru der laver dem.
Men hvis den kører fint i tomgang I lidt tid og så begynder den at halte, må jeg melde pas
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 2. aug 2021, 21:35
Ja, det er godt nok underligt...
Var også bare nysgerrig på om nogen havde oplevet noget lignede, så kunne værkstedet jo spare en hel masse tid.
Vi må se hvad de finder frem til.
kfuglsang
Indlæg af kfuglsang » 2. aug 2021, 22:12
Jeg forsøgte mig med en video i formiddags. Bilen havde holdt stille i ca. 18t på daværende tidspunkt.
Beklager at klimaanlægget støjer - det tænkte jeg ikke lige over.
https://youtu.be/5g2AYr_zLfY
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 2. aug 2021, 22:19
kfuglsang skrev:
2. aug 2021, 22:12
Mange tak!
og der er intet at mærke i bilen af noget der kunne ligne udsættere eller andre nøk i den periode?
kfuglsang
Indlæg af kfuglsang » 2. aug 2021, 22:21
Bopjensen skrev:
2. aug 2021, 22:19
Intet
Martin1986
Indlæg af Martin1986 » 3. aug 2021, 05:28
Bopjensen skrev:
kfuglsang skrev:
2. aug 2021, 22:12
Mange tak!
Så prøv du også at smide en film op
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 3. aug 2021, 08:10
Jeps, det prøver jeg lige, men det bliver lidt svært at demonstrere.
Skal man oprette en youtube konto for at kunne dele videoer?
The Micktrix / Dk
Indlæg af The Micktrix / Dk » 3. aug 2021, 12:01
Bopjensen skrev:
2. aug 2021, 12:18
Som jeg lige ser det. Så er der 2 ting der kan gøre den halter. For lidt luft eller dårlig luft.
Egr ventilen vil jeg prøve at fra koble eller tager røret af. Så den ikke suger udstødnings gas ind i indsugningen. Det kan værre Erg ventil hænger eller står for meget åben. Det har jeg oplevet flere gange på forskellig biler. Den kan virkelig lave rod i det.
Ellers tjek gas spjæld/stop spjæld. Den kan også lave bøvl. Det har jeg set en del gange på Mercedes motor. De går simplehen træg i det og så åbner den ikke nok. Så den ikke for nok luft. Altså mekaniks defekt, det kan man ikke se på testerne altid. Evt tag røret som Martin har langt billede op af og start den op. Se hvad der sker ;)
Så kan man spørger sig selv hvorfor kun lige i så kort tid. Ja du aner ikke hvad motor styringen gør og hvorfor, i opvarmnings perioden. Det er de ting jeg ville tjekke først, hvis man finder alt ok. Så vil jeg kigge på brændstof systemet.
Måske en trykregulerings ventil i railrør eller mængeregulerings ventil i højtryks pumpen.
Men tjek lige det andet først ;)
Datsun 240z
kfuglsang
Indlæg af kfuglsang » 3. aug 2021, 13:49
Bopjensen skrev:
3. aug 2021, 08:10
Det var den letteste måde jeg kunne gennemskue det på. Det er nogle ganske få klik i YouTube app'en for at uploade videoen.
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 4. aug 2021, 07:38
Tak for meget detaljeret fejlsøgningsforslag.
Der er stadig fabriksgaranti på bilen og den holder ved Aut. BMW værksted så jeg skruer ikke selv i den.
Jeg er bare nysgerrig på om andre havde prøvet noget lignende.
Jeg er som sagt meget tilfreds med værkstedets håndtering af sagen.
Jeg prøver lige og se om jeg kan lave en video senere.
Venlig hilsen Bo
The Micktrix / Dk
Indlæg af The Micktrix / Dk » 4. aug 2021, 08:48
Ja okay, så det jo lidt dem den hænger på ;)
Men der er da et par forslag til dem de kan arbejde med hehe :D
Datsun 240z
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1900 times
Indlæg af GaSelle » 4. aug 2021, 11:26
Eneste fejl jeg har læst om på den motor skulle være tilsodning af indsugningsmanifolden, så spjældene ikke kører frit. Men det burde de kunne teste; og jeg ved heller ikke, om det vil give nævnte symptomer.
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 5. aug 2021, 07:19
4. aug 2021, 08:48
Ja, jeg må nok indrømme at jeg selv har en lille mistanke til højtyks EGR men tænker der er alt muligt der kan gå galt, så med sådan en fejl er det ve næsten kun BMW selv der kan finde den.
Som jeg forstår det så kan de starte bilen med computeren på og så logger computeren alle mulide tal.
Denne log kan de så sende til BMW hvor der er nogle eksperter der kigger på det og vejleder dem.
Jeg synes det lyder smart.
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 5. aug 2021, 07:22
GaSelle skrev:
4. aug 2021, 11:26
Ja, den med manifold har jeg også læst om, men kun N57.
Jeg kan slet ikke finde noget om fejl på B57.
Værkstedet havde manifold afmonteret da de skiftede dyser for at rense den.
Mekanikeren sagde at der ikke var noget nævneværdigt sod, men han rensede lige det der var.
Han sagde at deres tester kunne teste hvor hurtigt spjæld i indsugningen kunne bevæge sig, og hvor hurtigt EGR kunne lukke.
Disse test melder heller ikke fejl.
Venlig hilsen Bo
Tilbage til "The Car Lounge"
