Hej.
Jeg har bemærket at når jeg kører på brosten så rasler eller klaprer min højre bag bremse. Tænker at det er det da det stopper når jeg bremser.
Er det nogen som ved hvad dette kan være ? eller har oplevet lignende.
VW Polo 1.2t tsi 2013
VW Polo 1.2t tsi 2013 Bag bremse
- Tilmeldt: 3. aug 2021, 15:48
- elmo
- Tilmeldt: 29. mar 2016, 07:16
Re: VW Polo 1.2t tsi 2013 Bag bremse
Højst sandsynligt en sten mellem ankerplade og skive.
2016 golff 7 - 1,4 -150 HK man. Gear - highline
Det tjekker jeg lige en gang
Mange tak for tippet !
God weekend
God weekend
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
Kan også være kloderserne der bevæger sig op/ned i forhold til bremseåget. Hver gang bremseåget bliver renset fjernes der lidt emne/metal. Dette skaber mere plads til klodserne og derved kan give sig.
Men svært at vurdere når man ikke har hørt lyden.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Tilmeldt: 25. dec 2019, 11:05
De bageste bremseklodser sidder sikkert ikke helt korrekt. Har oplevet det på en Polo 2017, hvor værkstedet ved rensning ikke havde fået klodserne sat korrekt. Det var ikke helt let at se med hjulet på
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Jeg kan ikke lige se hvordan man skulle kunne montere dem forkert udover at vende metalsiden mod skiven. Men enig i af "slidte" åg kan give mislyde.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Der sidder 2 metal”vinger på bagsiden af kloderserne. Hvis de ikke sidder korrekt i slidsen mod kaliberen, så rasler de ret meget ved kørsel over bl.a. vejbump mv.
