Kabineblæseren er holdt op med at fungere i min Octavia 1.6 FSI 2007.
Det skete på en gang, da jeg ville skrue helt op for AC, altså så den viste "low" på klimaanlæget.
Før det, har der i perioder været lidt besvær med blæserhastigheden.
Jeg har købt en ny blæsermotor, men desværre har det ikke hjulpet på problemet at skifte den. Jeg har tjekket, at der er strøm frem til blæseren, og at alle sikringer er intakte.
Nu har jeg købt en blæsermodstand, som kunne være problemet, men jeg kan bare ikke finde ud af hvor den er lokaliseret.
Nogle steder læser jeg, at netop modeller med climatronic slet ikke har en modstand monteret.
Kan nogle hjælpe mig videre? Jeg er ret sikker på, at fejlen må være noget elektronisk af en art.
Ingen blæs i kabinen på Octavia 1.6 FSI 2007 med Climatronic
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
Re: Ingen blæs i kabinen på Octavia 1.6 FSI 2007 med Climatronic
Hvordan har du kontrolleret at blæseren får strøm?
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Tilmeldt: 21. apr 2011, 19:43
Jeg har målt 12V på stikket til blæseren.
Bare fordi du måler 12V ude ved forbrugeren, så kan der godt være dårlig forbindelse i ledninger eller nogle af kobbertrådene uden forbindelse. Derfor kan du prøve med en H7 pære stedet for blæseren. Lyser pæren, ja så bliver der leveret strøm til forbrugeren.
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
Hvis jeg ikke husker meget forkert så er der 12v i stikket til blæseren konstant når der er tænding på bilen.
Hastigheden på blæseren styres af et firkantsignal fra Climatronic panelet. Om det regulerer (duty cycle) kan man egentlig kun måle med et oscilloskop.
Men ved fuld smadder på blæseren fra climatronic panelet, bør der her også leveres 12 volt.Blackfinger skrev: ↑29. aug 2021, 20:02Hvis jeg ikke husker meget forkert så er der 12v i stikket til blæseren konstant når der er tænding på bilen.
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
Fejlen er fundet!
Der sad et stik inde bagerst, som ikke var klikket helt i.
Hvordan det er poppet op, og om det har været årsagen til at blæseren ikke har virket hele tiden - det ved jeg ikke, eller forstår.
Nu virker det i hvert fald
