Rustne bageste bremseskiver?
- Tilmeldt: 11. sep 2015, 11:04
Jeg havde min Skoda Octavia 2.0 TDI til service i går og værkstedet forsøgte ihærdigt at få mig overbevist om, at mine bageste skiver skulle skiftes pga. rust. Værkføreren fastholdt, at min bil helt sikkert ville dumpe til næste syn, hvis ikke skiverne bliver skiftet.
Nu er misligholdte bremse jo ikke noget man skal kimse af, men jeg synes bilen bremser perfekt, uden skurelyde og uden mærkbart skævbremsning. Så mit spørgsmål går på:
Hvad er normal praksis for, hvor megen rust der accepteres under et syn?
Hvad mener I om rustmængden på det billede, som jeg lige har taget af bageste skive?
- 20210907_110415.jpg (86.72 KiB) Vist 5706 gange
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Re: Rustne bageste bremseskiver?
Jeg vil mene at det der kan klares med lidt "massage" af bremserne.
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Mine bremser lignede disse for et par år siden. Aut. Audi service partner foreslå at afdreje dem for en netto sum af 500 kr, hvilket jeg gjorde, og de så godt ud efterfølgende.
Men det afhænger af hvor tykke skiverne er i forvejen.
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Jeg fik engang at vide ifbm. bilsyn at over 1 cm belægning (rust, tæring etc) vil bilen blive kaldt til om-syn og kræve skift af skriver og klodser.
Umiddelbart vil jeg mene det du har er mindre - men kan være svært at se og det kan jo være den anden side af bilen eller andet sted på skiven - er værre.
Har dog aldrig været ud for at værkstedet 'truer' med at bilen ikke kan klare syn - med mindre man beder om en klargøring til syn.
Måske du har brugt Skorstensgaard - det var lige nøjagtig disse ekstraarbejder de blev anklaget for at forsøge at pålægge nærmest alle deres kunder .
Jeg havde kørt en tur og lavet nogle ekstra hårde opbremsninger (og bruge håndbremse - hvis du har en manuel) - MEN husk at sikre der ikke kører nogle bagved.....
Mike
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Det man kan se på billedet der kan den sagtens synes med hvis ellers skiven er tyk nok.
Dog ved vi ikke hvordan skiven ser ud på bagsiden.
Problemet er at mange mekanikere og værksteder slet ikke kender reglerne for rust på bremseskiver, så lige så snart der er rust på skiven så skal den skiftes, ellers dumper den til syn. Derudover vil de gerne sælge op.
Det netop var Skorstensgaard
Rent faktisk "prøvede" de at få mig til at gå med til skifte af brændstofs- og luffilter selvom disse to filtre blev skifter for 20000 km siden. De prøvede også at skrive 1 litter olie mere på regningen end fabrikforskrifterne kræver til olieskift+oliefilter.
Da det ikke gik, prøvede de så med bremseskiverne - måske?
- Mike H
vildt - jeg vil da aldrig skifte det der. Hvis der ellers er tykkelse nok på skiven og klodser tilbage - så kan den da køre længe endnu.
Jeg havde fundet et anden værksted for fremtiden, hvis det var mig. Håber ikke du tog imod nogle af deres 'forslag' til udskiftninger.
- These users thanked the author Mike H for the post (total 2):
- DanielB12 • The Micktrix / Dk
Mike
Nu inden vi dømmer Skorstenen så skal vi måske lige huske at vi ikke kender tilstanden på den anden side af skiven eller for den sags skyld tykkelsen… men lidt mistænkeligt er det da !
Min erfaring er at skorstensgaard hverken er værre eller bedre end så mange andre værksteder, de har bare budt de autoriserede op til dans og så bliver de hakket på fra alle sider.
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Har fået disse bagbremser synet i juni måned, så kan ikke se hvorfor dine ikke skulle kunne det samme
- DSC_0570.JPG (46.42 KiB) Vist 5638 gange
- Mike H
I know - og journalister vender jo historien så den passer i deres indslag.Jesper Rasmussen skrev: ↑7. sep 2021, 11:34Nu inden vi dømmer Skorstenen så skal vi måske lige huske at vi ikke kender tilstanden på den anden side af skiven eller for den sags skyld tykkelsen… men lidt mistænkeligt er det da !
Og det kan jo være at de tidligere ansatte har et 'horn' i siden på Skorstensgaard - det virker bare underligt at 2 personer fortæller at de bliver instrueret i at foreslå disse 'ekstra ydelser', som ikke altid er nødvendige.
Og her syntes jeg tråd starters historie giver de 2 tidligere medarbejdere ret.
Mike
Jeg er enig i at det ser mistænkeligt ud, men der er bare altid 2 sider af samme sag. Derudover så har jeg haft min daglige gang i branchen i små 25 år, og endda fra begge sider af bordet.Mike H skrev: ↑7. sep 2021, 11:59I know - og journalister vender jo historien så den passer i deres indslag.Jesper Rasmussen skrev: ↑7. sep 2021, 11:34Nu inden vi dømmer Skorstenen så skal vi måske lige huske at vi ikke kender tilstanden på den anden side af skiven eller for den sags skyld tykkelsen… men lidt mistænkeligt er det da !
Jeg har set min del af forsmåede eks-ansatte, sindssyge kunder og fuskerværksteder igennem tiden og det gælder i DEN grad også den autoriserede del af branchen.
Jeg synes næsten at det mest utrolige er at FDM går med i sagen, de stoppede med at være forbrugernes vagthund da mærkeværkstederne rottede sig sammen og fik FDM ned med nakken for snart mange år siden.
Man kunne få den mistanke at det hele er orkestreret af den autoriserede branche som med hård hånd styrer hvad FDM mener og siger… Sådan en sag med troværdig hjælp af FDM er jo guf for DR Kontant.
- Tilmeldt: 2. mar 2014, 19:34
- Been thanked: 110 times
jeg vil næsten være mere betænkelig over værkstedet, hvis de ikke prøvede at overbevise mig om de bremser skulle skiftes - ser både gamle - trætte og slidte ud og hvordan er klodserne så.
som jeg kan forstå det - så er bilen inde til service og næste service må formodes at være mindst et år til - og når bremserne ser sådan ud, kan de jo ikke garantere at bremserne kan køre til næste service - derfor anbefaler de jo at de skal skiftes.
Underligt at man sparer på sikkerheden.
ID.5 PRO Performance 2022
Rigtigt mange gode kommentarer - tak for det
Jeg tror også, at mine bageste skiver synger på sidste vers, men den måde Skorstensgaard præsenterede mig for problemer synes lidt tyndt.
Værkføreren viste mig et billede som lignede det billede jeg vedhæftede tidligere. Værkstedet havde ikke haft hjulene af og de kunne derfor kun vanskeligt bedømme skiverne på indersiden (bag kraven).
Jeg er helt enig i, at man ikke skal gå på kompromis med sikkerheden, men på den anden side heller ikke skifte noget, som virker fint.
PS: Jeg fik ikke lov til at beholde billedet, som Skorstensgaard have taget af bremseskiven.
Der kan du have en pointe.kuno skrev: ↑7. sep 2021, 12:42jeg vil næsten være mere betænkelig over værkstedet, hvis de ikke prøvede at overbevise mig om de bremser skulle skiftes - ser både gamle - trætte og slidte ud og hvordan er klodserne så.
Dog er det vigtigt at huske på at langt de fleste biler idag har bremseslidindikator til klodserne. Der er intet på billedet der for en professionel indikerer at skiven skal skiftes, dog kan vi ikke se bagsiden og vi kender ikke tykkelsen, derfor kan vi ikke dømme værkstedet.
Ja, skiven ser ikke ny ud, men det behøver den altså heller ikke gøre for at virke.
Der kan være ganske mange penge at spare ved at udsætte reparationen, og da vi ikke kender bilens kørselsmønster hvordan kan det så konkluderes at den skal skiftes inden for et år ?
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Sådan så skiverne også ud på vores i3, efter utallige 'katastrofe'-opbremsninger, måske endda lidt mere rust. Synshallen havde absolut ingen kommentarer...
- Mike H
Jeg har fået et 'gen-syn' på nogle der havde mindre belægning end dem vw4ever poster billede af - med beskeden om den 1 cm grænse. Synshaller arbejder ikke alle ens - syntes at FDM synshaller er ok omhyggelige. Jeg vil hellere have korrekt besked - end et sløset syn. Om man vurdere vw4ever's billede til over 1 cm eller slet intet tærring… er og bliver altid en vurderingssag (læs afhængig af synsmanden).
Mike
- DanielB12
Lad mig formulerer det sådan, at hvis man vil have et syn uden den store indsats fra synsmændene, så ville man ikke køre forgæves i Køge Nord... Der var et par andre biler inde, mens jeg fik min toldsynet.. Det gik også ganske hurtigt.. Bl.a. en Audi R8, hvor jeg tror at synsmanden var længere tid om at komme ud af bilen, end at syne den
- vw4ever
Overvejer at køre omkring Skorstensgård og spørge dem om de tror bilen kan synes med disse bremserMike H skrev: ↑7. sep 2021, 15:18Jeg har fået et 'gen-syn' på nogle der havde mindre belægning end dem vw4ever poster billede af - med beskeden om den 1 cm grænse. Synshaller arbejder ikke alle ens - syntes at FDM synshaller er ok omhyggelige. Jeg vil hellere have korrekt besked - end et sløset syn. Om man vurdere vw4ever's billede til over 1 cm eller slet intet tærring… er og bliver altid en vurderingssag (læs afhængig af synsmanden).
- Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
- Been thanked: 62 times
Hvis du oplever at bilen bremser godt, så ville jeg ikke tøve med at køre videre - men det er så min holdning. Såfremt skiverne eller klodserne heller ikke synes at være slidt ned, ville jeg blot vente til en synsmand rent faktisk dumpede bilen - så koster det måske 200 kr for et omsyn efter skift- who cares. Det jeg synes er værst er at man uden erfaring med biler ikke har en kinamand chance for at vide om værkstederne bilder folk noget ind - det gælder sådan set for mange af de reparationer der ikke er direkte nødvendige tænker jeg. Jeg er i hvert fald altid super kritisk - netop fordi jeg er hoppet på limpinden en gang mht skiver og klodser…. 3500 kr for et sæt skiver og klodser bag på en Polo - så var det også betalt…. Fool me once…
- These users thanked the author Morian87 for the post:
- Parsifal25
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
Shit, har lige bestilt skiver og klodser bag til konens fabia da den dumpede til syn pga for meget rust på skiverne bag. Pris 550kr.for ATE.
Skifter dem selv men skal lige finde ud af om jeg skal have værktøj til at dreje stempel tilbage, eller om de bare kan trykkes ind ?
Skiverne så lidt værre ud end vw4ever´s billed men kun i den ene side.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
De har fint og billigt stempel værktøj Biltema. Jeg købte også alt udstyret og skifter fremover selv.ac242 skrev: ↑8. sep 2021, 12:38Shit, har lige bestilt skiver og klodser bag til konens fabia da den dumpede til syn pga for meget rust på skiverne bag. Pris 550kr.for ATE.
Lidt opfølgning:
Jeg havde bilen til syn i fredags og den bestod uden nogen bemærkninger
Jeg fik en lang og god snak med synsmanden omkring bremseskivernes tilstand og han havde ingen problemer med rusten og han viste bremseeffekten på de to baghjul.
Han endte med at spørge om det var Skorstensgaard, som havde anbefalet udskiftning af skiverne!
- These users thanked the author Parsifal25 for the post (total 5):
- vw4ever • Random_Hero • The Micktrix / Dk • DanielB12 • bostilling
- vandhunden
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 138 times
Hvilket sæt har du købt i biltema?Morian87 skrev: ↑8. sep 2021, 20:08De har fint og billigt stempel værktøj Biltema. Jeg købte også alt udstyret og skifter fremover selv.ac242 skrev: ↑8. sep 2021, 12:38Shit, har lige bestilt skiver og klodser bag til konens fabia da den dumpede til syn pga for meget rust på skiverne bag. Pris 550kr.for ATE.
Dette https://www.biltema.dk/bil---mc/bilvark ... 2000023846vandhunden skrev: ↑12. sep 2021, 11:33Hvilket sæt har du købt i biltema?Morian87 skrev: ↑8. sep 2021, 20:08De har fint og billigt stempel værktøj Biltema. Jeg købte også alt udstyret og skifter fremover selv.ac242 skrev: ↑8. sep 2021, 12:38Shit, har lige bestilt skiver og klodser bag til konens fabia da den dumpede til syn pga for meget rust på skiverne bag. Pris 550kr.for ATE.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
- ac242
Blev lavet på vores parkeringsplads en side af gangen da jeg kun har en donkraft. Brugte omkring 2 timer da jeg også skulle vende bilen for at ordne den anden side, og jeg var meget omhyggelig med at rense og smøre op igen. Tror ikke de har været rørt fra da den kom fra fabrikken. På mandag ryger den ned i synshallen igen.
Allan
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Bremseåget hedder det
Godt arbejde.
Det er faktisk meget tilfredsstillende at få det adskildt, renset og smurt ordenligt op igen.
- ac242
Tak, bremseåget havde jeg ikke lige i tankerne da jeg skrev indlæg
Ja det var meget tilfredstillende, og ikke noget der er afskrækkende at lave, med tanke på jeg kun har haft erfaring tidligere fra motorcykel og scooter.
Allan
