Octavia III 5E, 2.0 TDI - kode start/stop fra?
- Tilmeldt: 11. apr 2012, 21:15
Det vil bare ikke lykkedes for mig at kode start/stop fra på min Octavia fra 2016. Jeg synes efterhånden, at jeg har prøvet lidt forskellige guides både herfra og via andre sider, men det er desværre uden det ønskede resultat..
Jeg har forsøgt mig med min VCDS, hvor jeg har afprøvet lidt forskellige muligheder ift guides - men kan det tænkes, at der skal gøres noget “ekstraordinært” på lige netop min model? Er der eksempelvis flere ting, jeg skal kode fra i samme omgang, før det virker?
Håber virkelig, at der er hjælp at hente her!
Senest rettet af Martinbay 18. dec 2021, 12:11, rettet i alt 2 gange.
Nuværende biler:
VW ID.3 Pro Style, 2023 (Firmabil)
Skoda Octavia III, årg. 2016, 2.0 TDI m. DSG6
Tidligere VAG biler:
VW Polo 6R, årg. 2013, 1.2 TSI m. DSG7
VW Up!, årg. 2017, 1.0 MPI
Audi A4 B7, årg. 2006, 1.8T
Audi A4 B5, årg. 1999, 1.6
VW Transporter T4, årg. 2001, 2.5 TDI
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Octavia III 5E, 2.0 TDI - kode start/stop fra?
Jeg kan godt kode start stop _helt_ fra.
Så kan man bagefter overveje om knappen skal fjernes for den virker ikke længere
Er det noget, du kan være behjælpelig med gennem en besked her eller lignende?
Nuværende biler:
Gør du det med VCDS?
Nuværende biler:
- diskoboy
Nope.
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Nu kan jeg se du har vcds, brug nedenstående
Start/Stopp - Funktion deaktivieren
STG 19 > Anpassung > …
> Kanal "EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Minimum_temperature" > Wert auf "50" ändern (Werkseinstellung: -50)
> Kanal "EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Maximum_temperature" > Wert auf "50" ändern (Werkseinstellung: -50)
oder
> Kanal "Start/Stopp Startspannungsgrenze" > Wert auf "12" ändern (Werkseinstellung: 7.6)
oder
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Denne lavede jeg på en 2016 Audi A3 forleden, og det fungerer fint.
Når bilen kommer til et stop og normalt ville slukke motoren, skriver den lige kortvarigt en besked i bilens MFA (eller FIS når det nu er Audi ), at Start/Stop er deaktiveret. Den besked forsvinder igen af sig selv lige så snart bilen igen sætter i gang.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Kender nogen som har trukket ledning af på batteri til batteriovervågning det er kun med VCDS det giver fejl
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Dårlig løsning at manipulere med batteri overvågningen.
Synes jeg også men hvad bruges batteriovervågningen ellers til
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
På nogle biler skruer batteriovervågningen ned for ladespændingen under lange ture, for at spare brændstof. Rigtig skidt når man har campingvogn på slæb med køleskab og batteri. Nissan Casqai er f.eks slem.
