Nogen der har prøvet at eftermontere udstyr og kode det via OBDAPP?
www.obdappshop.de
Regner med at eftermontere lidt på vores Enyaq engang.
Efter at flere af modulerne er blevet låst, er det ikke så nemt som med tidligere biler vi har haft.
Men via denne side ser det ud til at det kan gøres uden de store problemer.
Kodning via OBDAPP
- Tilmeldt: 22. aug 2008, 11:06
Kodning via OBDAPP
-2021 Skoda Enyaq 60+
-2018 Citroen Grand C4 Picasso 1.6 Blue Hdi Intensive+ Solgt
-2016 Ford S-max 1.5 Ecoboost TitaniumSolgt
-2007 VW Passat 3C Variant 170 HK TDI HighlineSolgt
-2001 Audi A4 1.8t Limosine Solgt
-1997 Audi A3 1.8t Ambition Solgt
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Kodning via OBDAPP
Hvor ser du noget der indikerer, at denne OBDAPP skulle kunne gøre mere ved låste styreenheder i nyere VAG biler, end f.eks VCDS kan ?
Problemet med de nye biler er jo SGW - Secure Gateway - hvor bilens gw vil blokere ethvert forsøg på kodning, hvis applikationen ikke kommer med en token i hånden som er den nøgle der låser tingene op.
Den token genereres online på VAG's servere, dvs det er kun aut. værksteder og godkendte 3. parts forhandlere med online adgang der kan få fat i sådan en kode.
Den problematik er akkurat den samme uanset om applikationen hedder OBDAPP, VCDS, VCP ... etc
Netop SGW der er bremsen ved eftermontering.
Så bare et klip med en id3 hvor der blev eftermonteret og efterfølgende kodet uden besøg ved forhandler eller andre…
Så tanken var det er muligt ved ID4 og enyaq, ved eftermontering træk og p-sensor i front.
Den første generation VW der kom med SGW var Golf 8. På denne model er det kun - så vidt jeg husker - 3 styreenheder der er er låst med SGW.
[09] BCM er i hvert fald en af dem .... de andre husker jeg ikke.
Planen er jo så, at metodikken langsomt skal udbredes til alle styreenhederne på sigt.
Formodentlig er de allerede kommet længere med det, når vi snakker elbilerne ID.3, ID.4 osv. ... men jeg ved det ikke.
Derfor rejser din beretning nogle spørgsmål;
- er det sikkert at den eftermontering du har set, involverede en eller flere styreenheder låst med SGW ?
- hvem foretog den eftermontering ? Hvis det var en godkendt partner såsom f.eks. Cartrends, som har den online opkobling jeg snakker om, og kan få de her tokens, så kan det forklare hvorfor det kunne lade sig gøre
En privatmand kan i princippet også gøre det. Cartrends kunne trække en token til mig, som muliggør offline kodning af en SGW bil. Den token lever så i ... tror det er 2 timer ... hvorefter den skal fornys. Som et password der udløber med 2 timers mellemrum.
Hvis den eftermontering du har set, blev understøttet på denne måde, så er det også en mulig forklaring.
I parantes bemærket;
Cartrends har ingen interesse i at "sælge" disse tokens til private. Det er jo direkte at ødelægge deres egen forretning, der nu på glimrende og effektiv vis er blevet beskyttet af SGW tiltaget fra VW
Cartrends betaler temmelig dyrt (årligt fee til VW) for at have den status de har, og kunne lave de eftermonteringer.
Så det ville ikke give særlig meget mening hvis de bare udleverede koderne, så folk selv kan lave tingene.
Det var en video på YouTube fra en privat der kodede på ID3.
Men nej, kan ikke sige om modulet var låst eller ej.
Var også derfor jeg spurgte om nogen havde prøvet dem
Har eftermonteret og kodet før, men efter at have væk fra vag i 4 år er der lidt der skal genopfriskes
Fair nok De finder hele tiden på noget......
Mit umiddelbare gæt vil være, at eftermontering af træk og p-sensor på en Enyaq ikke er tilgængeligt udenom SGW.
Men det er kun et gæt.
Mit råd til dig ville være at kontakte f.eks. VAG Service DK i Horsens - https://www.facebook.com/vagservicedk, eller Cartrends https://www.facebook.com/cartrends.dk. Begge er godt inde i de her sager.
Anyways, så føler jeg mig overbevist om, at OBDAPP ikke gør nogen forskel i forhold til VCDS og SGW.
Den barriere SGW stiller op, kan ikke overvindes med nogen af de tools.
- Tilmeldt: 31. jul 2021, 16:25
Obdeleven kan nu låse de nye biler op og kode dem.
Hilsen Kent
Skoda Octavia Combi Facelift, 1.5 TSI DSG Style med digitaltcockpit fra 12 måned 2019.
