Jeg den heldige nye ejer af en Touran 2.0 Tdi 140 Hk (måske)
det jeg gerne vil prøve om få hjælp til der på VAGcars er om man på nogen måde kan chekke om motor er
Chip tunet ?
der godt gang i den men den går meget HÅRDT i motoren og starter hårde og stopper hårdt ?
jeg havde en Touran 1.9 Tdi 2005 105 hk før og der stor forskel på den måde motor "går"
starter fint osv og ingen fejl på motor styringen osv
Den har troede jeg indsugningsstøj men alt er tæt og som det skal være så tænkte den måske var peppet lidt op?
det træls lyd høre på når man køre det når den trækker det værst støjen lyder som om der ikke er filter i nærmest
men som skrevet det hele er som det skal være på det punkt så JA ????
Touran 2.0 tdi 2005 - er den mon chippet ?
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 461 times
Re: Touran 2.0 tdi 2005 - er den mon chippet ?
Ja de går meget forskelligt de 2 motorer. En bekendt havde sådan en 2.0 TDI, det lød som det hele var ved at ralle i stykker når den startes.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
2011 Superb TDI DSG Elegance 515.000 km
- Tilmeldt: 27. okt 2021, 15:20
mmm lige spørgsmål til : hvis jeg køber en VCDS tester (og lære bruge den )
vil jeg så kunne se om den chippet ??
- These users thanked the author Bankas for the post:
- Jan_Aalborg
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Ikke sådan fuldstændig entydigt 0/1-agtigt
Du vil kunne se nogle indikationer, som måske kunne pege i retning af chipning:
- flash counter i ECU'en
- logning af ladetryk / moment / HK ude på vejen
Disse parametre vil kunne give fingerpeg, men du ønsker dig et sted hvor der enten står et stort "X" - eller ej. Og det findes ikke med VCDS.
En dygtig tuner ville kunne finde ud af det med hans tools, så jeg ville foreslå at køre til Landberg og betale ham ½-1 time for at finde ud af det.
Men hvis du så alligevel er derhenne (hos Landberg) ... så kunne du jo evt bare få ham til at lægge orig. software i ECU'en ??
Så er du i hvert fald 100% sikker på at den ikke er chippet.
- mortenmol
- Tilmeldt: 23. maj 2011, 18:26
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 241 times
De fleste VW værksteder burde kunne lægge den originale fil i
