2008 Passat CC 2.0 tsi Tager ikke gas over 2800 omdr.
Rilan
Tilmeldt: 17. jul 2016, 14:13
Indlæg af Rilan » 14. nov 2021, 19:18
Hej, har virkelig brug for hjælp/input.
Passat cc 2008 20 tsi - - - fejlkode udlæsning nederst.
Motor nægter at tage fortsat gas når den kommer op i omdrejninger.
Ved adskillige test har det vist sig at problemet opstår når motor kommer op på 2800 omdr uanset hvilken hastig der køres.
Når omdrejninger er falde til ca. 2400 omdr tager bilen gas igen til 2800 omdr og sådan bliver det ved.
Ved korte kraftige accelerationer med fuld gas op gennem gear virker bilen som den skal, så den kan sagtens tage omdrejninger?
På baggrund af VCDS kode er der udskiftet højtrykspumpe, knast "follower" og trykføler i fuelrail, men intet af det har virket?
Der er udført tryktest ifølge Rosh-Tech Youtube anvisning og her er alt som det skal være.
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
Version: Release 21.9.0
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000
Diagnostic Trouble Code Report
Monday,08,November,2021,14:13:24:46037
VIN: WVWZZZ3CZ9E505805 License Plate: FA30262
Mileage: Repair Order:
Control Module Part Number: 06J 906 026 D HW: 06J 906 026 D
Component and/or Version: MED17.5 2424
Software Coding: 0404000318070160
Work Shop Code: WSC 00191 264 15243
VCID: 2B5E00F08AB6E5D1C4-807E
1 Fault Found:
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Inadequate Performance
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 148246 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.31
Time: 14:12:41
Freeze Frame:
RPM: 2971 /min
Load: 23.9 %
Speed: 60.0 km/h
Temperature: 78.0°C
Temperature: 21.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0100 0001
Senest rettet af Rilan 17. nov 2021, 15:02, rettet i alt 1 gang.
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 395 times
Been thanked: 478 times
Re: Motor/brændstof fejl
Indlæg af Monze1980 » 16. nov 2021, 10:45
Kan ikke bidrage med andet, end link til Ross Tech med fejlkoderne:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 293/008851
18725/P2293/008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Power Loss
Possible Causes
Fuel Pressure too Low
Intake Camshaft Failure
Possible Solutions
Check Measuring Values for Fuel Pressure
Check for bent/squeezed Fuel Lines
Check Fuel Pressure System for Leaks
Check Fuel Filter & Filter in Fuel Pump
Check Fuel Quantity supplied by the Fuel Pump
Check Pressure Limiting Valve installed on the high pressure fuel rail when applicable
Special Notes
When found in 2.0l TFSI:
Check Fuel Pressure
The P2293 code sets if the difference between specified pressure vs. actual pressure: > +15bar OR < -15bar
Rest of World (RoW) check TPI 2014143, the Intake Camshaft might have a worn out Fuel Pump Cam.
VW North American Region (NAR) check TSB 2015153 (01-09-03 > 15-10-01 > 15-10-02), Intake Camshaft and Cam Follow wear:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/ ... 0-9999.pdf NHTSA
Audi North American Region (NAR) check TSB 2013147, Intake Camshaft and Cam Follow wear:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2013/ ... 2-9999.pdf NHTSA
North American Region (NAR) check TSB 2018183 (20-08-01) and verify the High Fuel Pressure Sensor (G247) Part Number. See this thread for additional information.
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4544 times
Indlæg af HansH » 16. nov 2021, 10:59
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
Tilbage til "Motor"
