Er der nogen i det nordjyske der kan kode min mechatronic til min startspærre ??
Jeg har monteret en ny mechatronic på min polo Gt og den er selvfølgelig låst
Kodning af startspærre i mechatronic
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Kodning af startspærre i mechatronic
Æhm... jeg mener godt nok ikke der er startspærredata i MT'en
Altså - du snakker om styreboksen til DSG gearkassen, ik ?
Hvis din bil er blokeret af startspærre, så kan du godt starte motoren, men den kører kun 1-2 sekunder og så går den ud igen.
I bilens display vil der står enten 'WFS aktiv' (tysk) eller 'Immobilizer active' og så et billede af en nøgle.. noget i den stil.
Så man er ikke i tvivl om hvorvidt det er bilens startspærre der stopper én i at køre nogen steder
- slumf
- Tilmeldt: 15. maj 2009, 17:03
- Geografisk sted: 9460 Brovst
Om det hedder det ene eller andet
Styreenheden er spærret. Bilen kan sagtens starte og køre, men gearkassen kører i nødprogram (skifter som en pose lort) pga. den er spærret
Fejlkode P1701 = gearkassestyreenhed er spærret
2015 Vw polo 1.4 Blue Gt
1985 Ford escort 1.6 xr3i cabriolet
Aahh... okay!
Men det er noget andet du er ramt af.
Dit problem hedder Component Protection.
Og ja du har ret så langt - at din MT skal parres sammen med bilens gateway. Ellers kører den i en slags begrænset funktionsmode.. Men det har du jo allerede fundet ud af
Men blot for at få det på det rene - det har intet med bilens startspærre at gøre.
Det kræver online opkobling med VW's systemer på fabrikken at løse den opgave.
Jeg vil umiddelbart tro at aut. værksted vil kunne hjælpe dig.
Det er i hvert fald ikke noget der kan fikses med VCDS eller noget i den stil vi hobbyfolk har. Det ligger helt fast.
Godkendte 3. parts eftermontører har også online opkobling - prøv evt at høre Carsolutions (Hjallerup).
Tjek evt også her for reference - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18109/P1701
- slumf
Det var lige det ord jeg manglede
Jeg har godt læst mht. vw opkobling, men ku jo være der fandtes andre metoder. Så man ikk ska vente i 100 år på en tid hos vw
Det er en lille manøvre som ikke tager lang tid ... vil skyde på en halv time på værkstedet.
Men selvfølgelig, hvis deres kalender er fyldt med folk der skal have skiftet til vinterdæk osv, så .....
Hvis mulighederne hos aut. ser dystre ud, ville jeg som sagt prøve at kontakte Tim - https://carsol.dk/ .. og høre om han kan fikse det.
- slumf
Carsolution klarede det
Og landberg optimerede den nye enhed UB
Og fik lige rullet den i samme omgang
You're welcome..
