Skoda Octavia Combi 1.4 iV - "Startet motor i længere tid påkrævet"
- Tilmeldt: 13. jan 2022, 22:06
Hej VAG,
Jeg er fornyeligt begyndt at få følgende fejlkode i displayet. “Startet motor i længere tid påkrævet”.
Vi har haft bilen i 4 måneder (købt som demo), og vi har ikke set denne fejl før nu. Den kommer ca., hvert 10 sekund når bilen kører med speederen/fart piloten sluppet.
Den opstår KUN hvis bilen er sat til at køre hybrid kørsel og derfor ikke på ren el. Så mit umiddelbare bud, er en eller anden fejl på hybrid-delen af moteren.
Fejlen er beskrevet i bilens manual, men kun med farverne gul og rød, den vi får er hvid.
Det skal siges, at bilens motor ikke opfører sig anderledes en før fejlen opstod. Derudover opstår den både på fuld opladning og lav.
Hvad kan dette skyldes?
- F4AAF37D-D8CD-4458-8E4C-A97B27DE7F29.jpeg (107.15 KiB) Vist 1345 gange
Re: Skoda Octavia Combi 1.4 iV - "Startet motor i længere tid påkrævet"
Slet ingen som ved hvad dette kan skyldes ?
- Been thanked: 85 times
Google siger den fejlmeddelse sættes når der er for meget kondensvand i motorolien...
.. hvilket vel sagtens kan tænkes at være korrekt for en hybrid med det klima vi har lige i tiden?
Tak for svar..
Jamen kan det virkelig passe at den skal komme med 5-10 sekunders intervaller når bilen køre i hybrid-mode?
Det skal siges, at den var til olieeftersøgning for ca., 2 uger siden..
- Halvleg
- Tilmeldt: 25. feb 2017, 00:18
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 164 times
Vores har kørt små 19.000 km. nu og jeg har max set den besked en 2-3 gange i alt. Vi bruger hybrid-mode en del.
Tesla Model Y 2024
Cupra Formentor 2024
Tidligere:
VW Arteon R-Line 2018
Tidligere:
Ja vores kan i værste tilfælde komme hver 5 sekund.. den har kørt 10.000km
Det kom som sagt efter den var til olieeftersyn/service..
Hvis det kan være kondens i motorolien, er det så skadeligt for bilen?
Nogen som ved om det kan være skadeligt at køre med kondensvand i motorolien ? (hvis dette altså er tilfældet)
Skal have den på værksted d. 31/01 - men man frygter jo helt at køre i bilen...
Alle forbrændingsmotorer har med det nuværende klima mere eller mindre kondensvand i motorolie - hybriderne mere, grundet større sandsynlighed for 'lunken' kørsel.
Hvis det var min vogn havde jeg inviteret den på en omgang motorvejskørsel, maks. tilladte hastighed (efter GPS'en) og sikkert i mere end 20 minutter.
- det er jo grundlæggende det vognen beder om.
Tak for svar Avatar..
Den her været på motorvej med 120/130 i timen, og det kommer igen.. Det kommer dog ikke så hyppigt som først..
Men er det ikke besynderligt, at det opstod i forbindelse med vi havde haft den til olieservice?
Skulle der være nogle som har oplevet denne fejl efterfølgende?
Den kommer stadig på vores bil, men slet ikke i samme grad. Det tyder lidt på, at det har noget med motoren/oliens varme at gøre. Hvis jeg aktiverer "hybrid-mode" som det første når jeg skal køre så tager det 15-20 kilometer før at el-moteren aktiveres. Start/stop er i samme ombæring slået fra, da bilen kun køre på benzin moteren..
Nogen der har en forklaring på det ?
- Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 54 times
Beskeden om startet motor i længere tid påkrævet har jeg endnu ikke oplevet i vores, der har kørt 21.000km.
At benzin motoren forbliver startet i en rum tid er fordi kølevandet skal op i temperatur inden den tillader at den slukker.
Næste gang så kig på din kølevands temperatur og olie temperatur og se sammenhængen.
- Been thanked: 94 times
Det er da underligt at det kom lige efter service. Der burde der vel ikke være noget kondens i olien?
Kan de have hældt noget forkert olie på den?
Hvad siger værkstedet?
