Tror jeg fik lavet ged i mit klimaanlæg i sommer
Havde problemer med at få kulde på, satte vcds på for at udlæse eventuelle fejl, fik ikke rigtig nogen, men satte den alligevel til at køre en grundindstilling - med det resultat at nu er der fejl på......
Fik smidt bilen til klima-service og fik fyldt kølevæske på systemet, da der tilsyneladende intet var på - og den køler fint igen
Imidlertid popper den nu frem med fejl på klimaanlægget ved udlæsning, og fejlen kommer igen lige efter sletning - og jeg kan ikke lige gennemskue at få skidtet "resettet" - syntes at varmen er sådan lidt la la
Nogen der evt kan hjælpe? Enten i fysisk form, eller via en guide til at grundindstille anlægget?
Bilen er en Audi Q3 1,4TFSI COD Ultra
Audi Q3 8U 1,4TFSI COD Ultra, Hjælp til grundindstilling af Klimaanlæg
- Tilmeldt: 19. okt 2016, 15:29
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 10 times
Senest rettet af lambrecht 30. jan 2022, 15:32, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Hjælp til grundindstilling af Klima
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Hjælp til grundindstilling af Klimaanlæg
Prøv lige at kigge på den opskrift jeg anviser i mit tidligere indlæg:
Hvor er Årgang, bilmærke+model henne i overskriften ?
Re: Audi Q3 8U 1,4TFSI COD Ultra, Hjælp til grundindstilling af Klimaanlæg
Frigivet, tak
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
Kan muligvis godt være behjælpelig via teamviewer hvis du selv ejer VCDS. Ellers skal du komme til Aarhus for at få fysisk hjælp.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
Hej og tak - har lige lagt mig med det store C - så er ikke "In the mood" pt - har selv VCDSdk-creations skrev: ↑10. feb 2022, 22:29Kan muligvis godt være behjælpelig via teamviewer hvis du selv ejer VCDS. Ellers skal du komme til Aarhus for at få fysisk hjælp.
Audi Q3 1,4TFSI Ultra COD - 2015
