Brændstof pumpe kører stadig når bil er slukket.
M Hansen
Tilmeldt: 28. feb 2022, 17:06
Indlæg af M Hansen » 28. feb 2022, 17:49
Vær hilset alle VAG folk!
Min gamle Golf V, 1,6fsi fra 2005 løber tør for strøm da brændstof pumpen af en eller anden grund ikke slår fra når man slukker bilen - Også selv om nøglen er taget ud og centrallåsen/startspærre er aktiveret.
Jeg er autolakerer og forstår mig desværre ikke på den slags teknik, jeg håber at der er nogen der kan give et godt råd. Det ville være en stor stor
Hjælp. Tak alle!
GertH
Tilmeldt: 11. maj 2020, 22:03
Been thanked: 8 times
Re: Brændstof pumpe kører stadig når bil er slukket.
Indlæg af GertH » 28. feb 2022, 21:06
Et skud fra hoften er brændstofrelæ der hænger.
Mvh. Gert
M Hansen
Indlæg af M Hansen » 28. feb 2022, 21:48
Hej Gert. Mange tak for svar.
Jeg har prøvet at trække relæet ud, for at se om benzinpumpen slog fra men det gjorde den ikke,
Burde brændstof-pumpen ikke slå fra, hvis jeg fjerner relæet eller er det først hvis man fjerner sikringen?
Bedste hilsner.
GertH
Indlæg af GertH » 28. feb 2022, 22:17
Jo det burde den.
Jeg kan næsten ikke være bekendt at spørge, men er du sikker på du hiver det rigtige relæ.
Mvh. Gert
M Hansen
Indlæg af M Hansen » 1. mar 2022, 06:23
Hahah, ja det må du helt sikkert godt spørge om, det er jeg ærligt talt glad for at du gør👍🏼
Jeg gjorde simpelthen det, at jeg slukkede bilen og tog nøglen ud og kunne høre at benzin pumpen stadig kørte. Derefter tog jeg hver enkelt relæ ud for at høre om den slog fra men det gjorde den desværre ikke.
Jeg fik prøvet alle relæ i boksen i motorrummet, jeg ved ikke om der kunne sidde flere andre steder?
Morian87
Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
Has thanked: 35 times
Been thanked: 62 times
Indlæg af Morian87 » 1. mar 2022, 14:23
M Hansen skrev:
1. mar 2022, 06:23
Kan ikke hjælpe, men shit jeg elsker den fremgangsmåde. 😄Primært fordi det er det samme jeg selv gør når jeg fejlsøger på noget jeg ikke ved en skid om.
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
M Hansen
Indlæg af M Hansen » 1. mar 2022, 14:36
Jahh.. man gør jo hvad man kan..😅
These users thanked the author M Hansen for the post:
3460peer
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1900 times
Indlæg af GaSelle » 1. mar 2022, 15:45
Jeg tror, at relæet til brændstofpumpen sidder under instrumentbordet i førersiden - over koblingspedalen, bag sikringsboksen.
Her er en video - godt nok en TDI, men mon ikke området er det rette :)
M Hansen
Indlæg af M Hansen » 2. mar 2022, 10:15
Hold da helt fest Gaselle, det skal jeg da helt sikkert få checket, når jeg får fri fra arbejde!🙂👍🏼
Jeg skriver lige en opdatering senere og selvfølgelig rigtig mange tak for hjælpen til dig alle andre, det er stærkt værdsat.
VWT5PS
Tilmeldt: 20. feb 2022, 20:21
Indlæg af VWT5PS » 4. mar 2022, 19:31
Hej m Hansen, er du sikker på og hvordan har du sikret dig at det er brandstofpumpen? Er det hver gang på kortet eller lange turer? Bh p
M Hansen
Indlæg af M Hansen » 4. mar 2022, 19:44
Hej alle der følger med i tråden.
Jeg har desværre ikke fået tjekket bilen/relæet i førersiden endnu da jeg først får adgang til bilen imorgen formiddag. Men jeg lover så absolut at give en opdatering på hvordan det skrider fremad.
*VWT5PS: det lyder så absolut sådan men jeg kan selvfølgelig ikke være 110% sikker.
Nogle andre gode ideer?
VWT5PS
Indlæg af VWT5PS » 4. mar 2022, 20:03
Gør den det efter alle ture? Korte /lange?
VWT5PS
Indlæg af VWT5PS » 4. mar 2022, 20:07
Normalt sidder der én auxiliary water pump under bilen nogle gange under føresiden, den har mange navne i vcds hedder den en parkeringvarmer.. Den køler systemet når bilen slukker, og den kan lave varme i kabinen et stykke tid efter den er slukket, det er en pumpe i køler systemer, og den kan sagtens lyde som en brandstofpumpe..
M Hansen
Indlæg af M Hansen » 5. mar 2022, 07:25
VWT5PS*
Det kan bestemt ikke udelukkes.
Jeg vil først prøve som #GaSelle foreslog, at tage benzinpumpe-relæet ud efter jeg har slukket tændingen og taget nøglen ud.
Er der ikke nogen reaktion dér, jamen så er jeg jo lidt på herrens mark igen😅
Der er ihvertfald noget der fortsat summer under bagsædet som tapper strømmen fra batteriet på Max 1 time. Så’n en stor anordning som en benzinpumpe kunne helt sikker godt være strømtyven men igen, man må jo forsøge sig frem og igen, tak til alle der har bidraget med hjælp🙂
får nok adgang til bilen om 2-3 timer, så kommer helt sikkert med en opdatering senere.
M Hansen
Indlæg af M Hansen » 11. mar 2022, 20:41
Hej godtfolk.
Vi er kommet frem til at pumpen simpelthen har en kortslutning og har bestilt en anden.
Indtil denne kommer, hiver jeg sikringen ud hver gang jeg forlader bilen😅👍🏼
Jeg vil gerne sige oprigtigt tak til alle jer der gav sig tid til at give en hånd med og samtidig ønske jer en rigtig go’ weekend. Jeg har hørt den skulle blive rig på sol :)))
donfetaful
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Indlæg af janny » 12. mar 2022, 07:52
Øh du er da nød til at finde fejlen i styringen af strøm til pumpen. Der skal jo ikke være strøm til pumpen altid, så og skifte pumpen hjælper da ikke, du vil have nøjagtig samme problem igen.
På diagrammet er A50 = Brændstofpumpestyreelement. Pin 1 & 5 er hhv. plus og minus til pumpen. Mit bedste bud er at det elektroniske relæ i A50 hænger og ikke slipper for strøm til pumpen når bilen slukkes.
Der er ikke noget alm. relæ der kan trækkes ud, pumpen styres fra elektronisk modul.
Diagram er fra motorkode BAG, men tænker det er ret ens på alle G5 1,6 FSI
Har du evt. haft en tester på og se om den melder nogen fejl??
These users thanked the author janny for the post:
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 85 times
Indlæg af Avatar » 12. mar 2022, 11:25
+1 til janny
En pumpe der pumper hele tiden er ikke defekt.
Der er fejl i det elektriske kredsløb der skal afbryde forsyningen til pumpen
These users thanked the author Avatar for the post:
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 12. mar 2022, 20:52
Bare lige en tanke
Hvis han parkerer bilen og tar stikket af på benzinpumpen , så kan pumpen jo bare køre hvis den vil , så tømmer den jo ihvertfald ikke batteriet
M Hansen
Indlæg af M Hansen » 12. mar 2022, 21:32
Hej #Janny & #Avatar og alle andre i tråden.
På forhånd mange tak for opmærksomheden og hjælpen.
Det er stærkt værdsat.
I tilfælde af, at det er relæet der hænger og det ikke kan trækkes ud, vil det så betyde at hele modulet skal skiftes?
Jeps, jeg har haft en tester på igår, da motorlampen begyndte at lyse -
Den sagde noget i retning af
“nedsat tryk i brændstofforsyning”.
Og en sidste ting. Her til aften skete der uheldigvis/heldigvis noget som kunne være relevant i forhold til at få afklaret, hvad der måtte være problemet - Bilen satte ud under kørslen - det lod til, at den ikke fik nok benzin eller måske fik for meget benzin?🤷🏻‍♂️
Jeg forsøgte at tænde bilen igen og så var problemet væk og vi kørte forsigtigt hjem.
Er der nogen der er blevet klogere på problemet efter at have læst dette så skriv endelig.
Tak igen alle sammen og rigtig go’ weekend.
Morten.
janny
Indlæg af janny » 12. mar 2022, 22:13
Spar pengene til en ny pumpe og hør en ophugger om du evt. kan låne et styremodul (komplet lukket enhed) du kan sætte i. Modulet sidder under bagsædet, tæt ved dækslet til pumpen, det bør være nemt at lokalisere og komme til.
Såfremt du har fejlen konstant (dvs. pumpen fortsætter med at køre hver gang du slukket bilen) så kan du ret hurtig konstatere om du har løst problemet.
Jeg tænker modulet ligner dette: (sakset fra ftz reservedelskatalog)
Leon ST 2,0TDI 2018
M Hansen
Indlæg af M Hansen » 15. mar 2022, 08:08
Hej #Janny. Tak for de gode råd.
Det er sateme fornemt med illustration m.v.👍🏼
Jeg får kigget på det snarest men hele familien er blevet syge, så vi skal lige til hægterne igen.
De få gode nyheder er, at bilen ikke kan løbe nogen steder.
Ville det være smart både at få brændstofpumpen og modulet med, med det samme?
I tilfælde af, at det ikke er modulet - så kan jeg prøve at skifte dem enkeltvis og håbe på det bedste🤞🏼
Mvh, Morten.
janny
Indlæg af janny » 15. mar 2022, 10:02
Jeg skal ikke kunne sige om brændstofpumpen er dårlig og det måske er den der er skyld i at modulet fejler, men du er nød til at løse udfordringen med styring af pumpen først.
Når du har det på plads kan du jo skifte pumpen hvis bilen hakker afsted eller den stadig melder fejl på lav brændstoftryk, ellers er det jo bare pengespild.
Leon ST 2,0TDI 2018
M Hansen
Indlæg af M Hansen » 25. apr 2022, 20:41
Hej alle i tråden.
Det viste sig at være et benzinpumpe relæ-modul som skabte sig -
nøjagtigt som Janny foreslog.
Dette sidder under bagsædet til højre og er lige til klikke af og på.
Jeg fandt et brugt men originalt i super god stand hos den lokale hugger for 300,- og skiftede det i fredags.
Nu her 3 dage senere virker bilen stadig som den skal.
Mange tak til især Janny, Gerth, Gazelle, Avatar, VWT5PS, Norn og alle andre jeg måske glemmer som gav en hjælpende hånd.
Er du en VW ejer som oplever samme symptomer som beskrevet ovenfor, er der en god chance for at bilen har samme problem.
Jeg håber denne tråd kan hjælpe.
Tak igen alle sammen og fortsat go’ aften.
Bedste hilsner, Morten.
These users thanked the author M Hansen for the post (total 5):
SwanedbepOct3GaSellecarstenhjorthTorbenRasmussen
Tilbage til "Motor"
