Hej. Jeg har installeret et multifunktionsrat i en superb fra 2014, der oprindeligt var udstyret med et rat uden mfsw.
Nu virker hverken blinklys visker eller horn. Jeg kan ikke tilgå modul 16 for lang kodning og flere komponenter melder fejl pga. manglende kontakt til ratelektronik.
De nye installerede komponenter er følgende:
3T0419091AJ CWE
5ja 971 584
Ratstammelektronikken der allerede er i bilen burde være kompatibel (High) efter hvad jeg kan se.
Er der nogle der kan svare på hvorfor jeg ikke kan tilgå modul 16 med OBDeleven (det kunne jeg før ny installation) og hvorfor hverken blinklys eller viskere virker? Ratknapper virker ikke da jeg ikke kan tilgå modul 16 for aktivering.
Log ligger som vedhæftet fil.
Pft.
MFSW i superb 2014
- Been thanked: 27 times
Re: MFSW i superb 2014
Jeg tænker umiddelbart kompatibel slæbering og/eller airbag kabel.
(uden at jeg iøvrigt kan bidrage med andet)
Det forekommer mig at det var et tema ifm. eftermontering af MFSW min tidligere A3 8P
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- Tilmeldt: 2. apr 2015, 06:45
Hej.
Slæbering er High version og ledningsnet til airbag skulle gerne være kompatibelt, så jeg tænker ikke at problemet ligger der.
Mvh Lasse
Mvh Lasse
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Jeg har selv en Superb fra 2014 og den kom også uden MFSW - ifm. skift af dette blev der også skiftet slæbering...
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
@KMDTHY -
Klaus, du har også et af de nye rat i din Superb.
Kan du ikke lige dumpe VCDS autoscan af din blok [16] herinde, så vi kan se hvilket part no dit ratstammemodul har ?
Jeg er enig med CJ2110 og magre mht at slæberingen påkalder sig mistanke.
Hvilket part no har din slæbering ? Det kan ikke ses med VCDS el. OBD11 ... der skal adskilles
Part nr er: 5K0953569AH
Det virker som om jeg ikke kan få fuld adgang til modulet. Kodning på modul 16 kan ikke tilgås. Jeg har forsøgt med en org. vdcs tester idag uden held.
Jeg forsøgte ligeledes at installere det gamle rat og ledningsnet igen hvilket ikke hjalp. De to arme på ratstammen virker stadig ikke.
Mystisk.
Nogen der har det sorte bælte i vag nord for Limfjorden?
Mystisk.
Det part nummer er ikke din slæbering - men dit ratstammemodul (altså 16'eren).
Tag evt fat i Tim som har Carsolutions i Hjallerup. Han er ninja.
